1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 156
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 07.07.11.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сам гараж внутри 6,5х6,0м, но с учетом лестницы/кладовки и наружных стен размер гаража снаружи выходит почти 9х7м. Ворота конечно же Хёрманн, проемы делал под акционные размеры 2500х2250мм и 3000х2250мм.
    На сваях будет, точнее, уже отлит ростверк, плиту отолью уже по грунту в следующем году, после того как закопаю все коммуникации под гаражем: вода, электричество, канализация, пескоуловитель (буду мойку авто делать в гараже) и ввод грунтового теплообменника для пассивного отопления гаража и гостевого домика.
    Для меня же это очень удачный гибрид, дом отстоял зиму и нет никаких проблем. Данный тип фундамента позволяет легко заводить коммуникации в дом не на этапе стройки а в её процессе, что позволяет экономить первичные затраты и не утруждает проектными работами, всё можно сделать потом. Опять же данный тип фундамента экономичен как МЗЛ, но при этом не зависит от пучения грунта, не требует разработки грунта.
    Под забор может и не самый оптимальный вариант, но я его уже сделал, поэтому время покажет.
    У меня под забором тоже будет воздушный зазор, а на ростверг будет выкладываться только невысокая лента из кирпича.
    А что бы не было лишних затрат на отопление, нужно обязательно делать утепление ростверга и отмостки, тогда и под плитой будет всегда плюсовая температура.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не все так просто - для небольших кирпичных лент хватает. А для 2 метров и метра ростерка может и уйти в глубь на столбах 40х40 см.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Не совсем понял что и куда может уйти, дом ведь никуда не ушел.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Несущая способность грунтов - в худших вариациях 1-2 кг/см2. 40*40=1600, т. е. условно 2 т на столб.
    Ростверк 1 м, который мне требуется весит 0,2*3 м*1м*2,5т/м3=1.5 т. Добавьте сам вес столба, вес 2 м забора. Итого в районе пограничных нагрузок.
    Сексуальные подробности уходов фундаментов тут
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Повторюсь, мой дом на таком фундаменте ни куда не ушел. Пятка сваи в диаметре 0,6м, поэтому несущая способность на моем грунте 6 тонн на сваю, мне хватит за глаза. Мы ведь в этой теме мою стройку обсуждаем? ;)
  6. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Vzik, Так у вас незаглубленный ростверк на столбах, а не лента на столбах, как я понял, это разные вещи
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Лишнее это ...:aga:
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Очередная неделя не принесла сильно видимых изменений на стройке. Залили остаток ростверка забора перед домом, разобрали всю опалубку, вынули песок из под ростверка. Теперь можно и столбы из кирпича класть.
    Начали ложить первый ряд гаража, выставили угловые камни по нивелиру, проверили диагонали и погнали сам ряд. Только вот парни решили сэкономить мне газосиликата и стали ложить его на ребро 250мм. Конечно экономия есть в целых 20% блоков, ну и количество рядов уменьшится из-за изменения высоты ряда с 250 на 300мм, а значит на 20% возрастет и скорость работы, но меня смущает выдержит ли стена в 250мм монолитное перекрытие и второй каркасный этаж.
    Кто что думает по этому поводу? Оставить все как есть или сломать еще не законченный ряд и сделать толщину стены 300мм? Ломать, конечно же не хочется.
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Куда она денется? Монолит всё равно не на всю поверхность блока опирать...
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да, не на всю, по периметру наружной стены планировал сделать несъемную опалубку из блока 75мм, плита будет опираться на 175мм с каждой стороны.
  11. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Может, плиты вместо монолита? быстрее и легче по весу.
    А так-то я бы посоветовал к какому-нибудь конструктору обратиться, просчитать
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Пять штук плит ПБ 63-12-8 по цене 10500р за штуку выйдут в 52500р + доставка + кран. Итого на 60000р набежит. Зато день работы. Плюсом нужно залить армопояс в 1,5 куба. Вес плит 11т + армопояс 5 тонн, итого 16. НУ и гараж выше на 250мм получается, а я этого не хочу, хочу низенький.
    Монолитное ребристое перекрытие потребует 6 кубов бетона (армопояс интегрирован) на 25000р + пенопласт 7 кубов на 7000р + арматуры на 15000р + кран. Итого на 50000р. Но работы подольше, а значит и ЗП набежит побольше, пусть на 10000р. Итого почти паритет, но если мешать бетон самим то сэкономим не менее 15000р. Вес перекрытия 16 тонн.
    Короче, тут есть над чем подумать.
    Прикинул по средней прочности газосиликата, запас по прочности офигенный и составляет не один десяток раз. Наверно так и оставлю стены в 250мм.
  13. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Там надо смотреть не прочность собственно блока, а прочность кладки с учетом высоты стены и нагрузок. Я вот понятия не имею, распирает ли монолитная плита стены, или нет. По идее не должна, но я не конструктор, так что моя логика не обязательно правильная.
    Помню только, что по каким-то там снипам несущие стены из мелкоштучных элементов должны быть не менее 320 мм. Хотя тут на форуме люди строили дома из газосиликата в 250 мм. и всё нормально было (кажется, Константин Я.). Но у вас еще второй этаж, а там одноэтажник был.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Монолитная плита точно не распирает, а наоборот препятствует распору.
    Второй этаж ничего не весит, кубов десять дерева на каркас - 8 тонн, утеплителя 25 кубов на тонну, 100 листов OSB-3 на 2 тонны, мягкой черепицы на пару тонн, плюс необрезной доски на отделку стен изнутри - 6 кубов на 5 тонн, плюс еще всякой фигни на пару тонн, итого в районе 20 тонн весь второй этаж весит. Это совсем не много.
  15. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
    Vzik, я уже писал что у меня дом как у вас на 90% и по проекту над гаражом гардеробная, дом выше. И естественно нагрузка хорошая на стены гаража. Проект у меня делали основательно. Так вот у меня по проекту стены гаража 250 мм пеноблок но строюсь из керамоблока. Гараж 250, сам дом 380. И общая крыша керамическая черепица. Над гаражом запроектирован монолит по профлисту но я положил балки. Так что у вас я думаю все будет нормально. В вашем случае я бы положил плиты. А насчет весоты, так не доложите один ряд блоков, вместо него будет армопояс. Тоже економия.
