1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 156
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 07.07.11.
  1. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    PredatorVrn успокойтесь 10000 это цена доставки + аренда крана + работа. учитывая что 630 плита это без копеек 3 тонны, то 8 штук за раз не увезешь...Хотя тут опять же можно начать спорить типа шалыга с прицепом и т. д. До бесконечности.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    С плитами тоже есть свои заморочки: связать все плиты арматурой и заанкерить плиты к стенам, межпанельные швы залить раствором, заделать пустоты с торцов легким бетоном на глубину 200мм., забетонировать кольцевой анкер по периметру плит.
    Все это стоит больше 200р за плиту и времени занимает никак не пару часов. За эти деньги только закидают плиты, да на раствор положат, вот и весь их монтаж.
  3. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Не понимаю откуда такой тон (я лишь дал совет, высказал свое мнение. Мне не о чем волноваться, соответственно я спокоен.
    При желании плиты можно увести за раз. Вы сами видите варианты. Но если это все с доставкой - то вполне нормальный ценник.
    Удачи.
    Я вообще не сторонник класть плиты на арматуру. Это делается для того, чтобы все плиты легли идеально ровно по высоте, но зачем, если все равно будет стяжка?
    Хотя есть и сторонники такого метода, не спорю. Решать Вам, я отказался от арматуры. Имхо это лишнее, как и анкериться в стены.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Мне клали на арматуру - ничего плохого в этом не вижу. Цена вопроса 3 копейки. Но при этом получается некоторая ЖБ связка. Нужна или нет - вопрос открытый, но повторюсь.
    Анкериться в стены и связывать плиты между собой. Тоже вопрос неоднозначный. Ни то-ни другое не делал. Имхо связка имеет смысл в панельных коробках и то частенько не видел.
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Вы уж извините я в тему вклинюсь за плиты скажу.
    У мну 70кв.м. перекрытие - плиты вышли на 56тыр, доставка 3.5тыр укладка с арматурой 4тыр, в последствии залили щели и сделали стяжки 3-4см - на стяжки ушло около 30тыр. Ни каких других расходов небыло. Где возможно снизу шпаклюется потолок и красится без дополнительной отделки.
    Кстати а почему не выложить тот столбик из красного кирпича - что так принципиален вопрос теплых стен в гараже? А вообще они там нужны? Теплые стены...
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня местные пустотные плиты на гараж 5 штук размером 7,1х1,2м вышли на 61тр, а это всего 41м.кв в чистоте, доставка 4тр + работа крана. Плиты вчера заказал и оплатил, так что цены актуальные.
    Кирпича красного нет у меня, пусть будет из блоков, да и из кирпича все равно хочется устойчивый столбик.
  7. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Сложно у Вас с плитами, дорого! Мне тоже на оба этажа (0-1 и 1-2) плиты стоили по 50 тысяч. Плюсом доставка, установка краном + работа. Все в пределах 60 тысяч!
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ну вот и закончили поднимать стены, осталось положить всего пару камней на центральный столбик. Завтра приступим к армопоясу, но видно, что не успеем залить его на выходные. Я всегда планирую заливки бетона перед выходными, что бы за выходные бетон набрал нужную прочность и можно было продолжить работы без перерыва, а теперь придется выжидать пару дней перед укладкой плит, а это значит, что перекроемся только под конец следующей недели. Жаль конечно, ну ладно, будем опалубку бетонной лестницы ваять во время ожидания.
    Центральный столб между воротами переложили заново, сначала пробурили и отлили добавочный столбик фундамента и на него уже опирали новый столб. Теперь стоит надежно, не шолохнется :)
    Только сейчас я понял еще один плюс газосиликата, это практически безотходный материал, я везде считаю расход камня с запасом (то тут отпилят, то там), но парни упорно мне ложат без отходов используя все остатки, что после дома остались блоки, и теперь после гаража опять полтора куба блоков осталось. Придется еще чего то строить.
  9. Dkrasnikov304
    Dkrasnikov304
    Dkrasnikov304
    Тюмень
    Начал строить дом 14 июля по такому же проекту) из керамзитоблоков на плите
  10. Dkrasnikov304
    Dkrasnikov304
    Dkrasnikov304
    Тюмень
    Скважина
  11. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
    Vzik, Вы уже решили проблему с уплотнением над витражом ? Если да то как.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Проблему пока не решил, но решение уже придумал. Т. к. щели не очень большие и запенить насквозь их не получится, то каждую щель рассверлю сверлом 10мм вдоль щели под небольшим углом, так чтобы два отверстия, сделанные с двух сторон соединились в области монтажного шва, и уже пропеню эти отверстия насквозь. Потом закроем сам шов и эти отверстия декоративным нащельником. Так и окна демонтировать не придется и щели будут надежно заделаны. Сделаем это тогда когда приступим к отделке фасада, как раз будем леса собрать.
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Закончили делать опалубку армопояса, завтра начнем его заливать.
  14. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
    Вжик, согласен с Вашим планом по герметизации витража. Но надо сверлить эти отверстия так что-бы захватывать старую пену. Тогда новая порция пены приклеится к старой и будет герметично.
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сегодня залили армопояс и возник вопрос. Сколько минимально нужно выдерживать бетон, до нагрузки его плитами? :faq: А то я уезжаю в Питер в конце недели и очень хочется в четверг перекрыться.
