1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 156
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 07.07.11.
  1. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Имхо трое суток (при условии частого полива) достаточно. Это по личным ощущениям. А так - дело вкуса.
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Теорию то я знаю, хотелось бы услышать про практику.
    Решил подождать до следующего вторника, как вернусь из поездки так и уложим плиты, а пока будем опалубку лестницы городить. Нарисовал ступени, вроде нормально получается, если будет не совсем удобно то накидаю накладные ступени с вылетом 4 см и будет ваще отлично.
    Вот думаю, может сделать дополнительную фиксацию каждой монолитной ступени к стенам, сделать это легко выбрав углубления в стене фрезой для подрозетников, а при заливке бетон затечет туда.
    У кого какие мысли на этот счет?
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Скорее стена за лестницу будет держаться:aga:.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ну так то да, но все же все вместе устойчивее чем по отдельности.
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    я бы высоту уменьшил до 170 а ширину увеличил до 280 т. к. марш станет длиннее то зделал бы за бежные поворотные. могу примерно посчитать В арчике. вложить фото только надо граници
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот накидал свои мысли если вы не против
    прямая
    с закруглением
    Здесь просто по вашим рисункам взял данные, я так понял высота этажа 2600 в месте с перекрытием не мало, дверь на угад
    моё мнение :hello:
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Крупное фото только внутр. части пояса вижу... что клали в качестве утеплителя у наружней стены.
    И в цело pls по конструкции - какие размеры опалубки, утеплителя, арматурный каркас и сечение пояса? Спасибо.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Спасибо, но будет простая лестница, справа и слева должны быть площадки по 1350мм, т. к. там двери.
    Утеплитель не использовали, чего там утеплять то, это же гараж. Армопояс делал так же как в доме, но т. к. тут стена потоньше, всего 250мм, да и опирание плит будет, то с внутренней стороны делали обычную опалубку. Сечение бетонного пояса получается 175х250мм, плюс 75мм блок снаружи. Арматура 4 прутка 10-ки, в качестве вертикального армирования сварная сетка 100х100мм.
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Вот так по-моему будет лучше: http://www.zhitov.ru/lestnica/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=259&X=371&C=14&Z=4&F=4&E=25&newwin=1
    А что, у вас правда высота потолка первого этажа 2405 :ogo: ?
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Спасибо.
    А что, гараж холодный? Если нет - не считаете что без утепления такой армпояс будет не то что мостиком - поясом холода?
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Если внимательно посмотреть, на мою лестницу, то видно что это она и есть, только без ступеней, потом положу ступени и получу точно то, что приведено по Вашей ссылке ;)
    Высота потолка под лестницей получится 2405, но там же кладовка, а в гараже высота уже 2600мм, т. к. за дверью есть перепад пола вниз.
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Гараж будет холодный, зимой будет поддерживаться температура чуть выше нуля за счет грунтового теплообменника, теплым будет только второй каркасный этаж, но он будет отделен от плиты прослойкой из ЭППС и теплым полом. Ну и 75мм газосиликата все же хоть и небольшая но теплоизоляция, снаружи еще будет обрешетка и зашивка всего строения плитами ОСП в одной плоскости с каркасным вторым этажем. В принципе могу в обрешетку запихать пенопласт в районе армопояся.
    Я знаю что само бетонное основание не Айс, поэтому и написал ранее:
    А так это тот же самый расчет.
  15. runi
    runi
    runi
    А что за такой грунтовой теплообменник? Тепловой насос что ли ?
