1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 156
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 07.07.11.
  1. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Лучше сначала. У вас на схеме показан уровень "чистого" пола первого и второго этажа?
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Нет не насос, а пассивный теплообменник.
    Все строительные отметки будут подниматься стяжками пола, соответственно и снизу и сверху все поднимется на высоту ступени и все станет нормально. У меня все продумано. ;)
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Подготовили армопояс к укладке плит перекрытия, проверили отметки на опорных сторонах, оказалось что есть небольшо
    Подготовили армопояс к укладке плит перекрытия, проверили отметки на опорных сторонах, оказалось что есть небольшой перепад по высоте. Парни поработали болгаркой с алмазным кругом и выровняли одну сторону по на единый уровень с другой. Бетон на армопояс был самомесный, поэтому поддавался обработке относительно легко.
    Пока армопояс набирал прочность парни залили плиту пола в лестничном блоке и начали делать опалубку лестницы. Нарисовали ступени на стенах и стали крепить соловой каркас под лестницу, нижнюю часть усилили стойками, ведь на него будет давить около пяти тонн бетона. Завтра довяжем арматурный каркас лестницы и начнем крепить опалубку ступеней.
    На завтра же запланирована укладка плит перекрытия гаража.
  4. pavel8984
    pavel8984
    pavel8984
    Воронеж
    Можно поподробнее сделать фото как лестницу будите армировать и заливать. спасибо
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    ККак вы бетон сами месите что он у вас хуже привозного?
    Я когда долбил плиты Перекрытия заводские и стяжку 7см самомесную на полу - разницы не заметил. И то и другое поддается долблению одиноковым сопротивлением, и та я другая при этом звенят как сталь.
    Мешаю в гравитационной бетономешалке с добавлением пластификатора с-3. Части отвешиваем лопатами и ведрами.
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Месим также как и в прошлом году, возможно цемент плохой попался, в прошлом году бетон получался очень прочным, а тут царапается саморезом, лучше не буду рисковать и закажу на лестницу качественного бетона марки 350, все же лестница это ответственная конструкция.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сегодня закидали плиты. Не обошлось без проблем, утром плиты уже загрузили и машина ушла с завода, а кран сломался и не поехал ко мне, пришлось искать срочно другой кран. Но все обошлось без простоев, плиты закидали всего за тридцать минут, укладывали прямо с машины на стену.
    Плиты легли ровненько, без перекосов.
    Теперь у меня есть большой гараж с крышей над головой!
    Осталось заделать стыки плит, залить кольцевой анкер и доделать лестницу, поставить ворота, окна и двери и на этом с гаражем закончим и перейдем опять в дом. С лестницей вылез косячёк, перепутали цифру в глубине степени и марш получился длиннее чем нужно, завтра будем переделывать опалубку.
    Оплатил материалы на вентилируемый фасад, с пятницы выходит бригада и начинает работы по утеплению и отделке фасада!
    Все выложу тут, для этого и тему завел.
  8. Rodian75
    Rodian75
    Rodian75
    Раменское
    И я подписался!, у меня тоже похожий дом, очень много полезного, спасибо!
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сегодня десантировались фасадчики, завалили всю гостиную ватой и яростно набросились на фасад. Первый день был плодотворный, теперь две стороны дома утыканы кронштейнами, хотели еще сделать утепление стены гаража, но т. к. наружная плотная вата еще не подошла, то утепление делать не стали. Если так и дальше пойдет то они за пару недель закончат утепление всего дома.
    А строители тем временем закончили делать опалубку кольцевого анкера вокруг плит перекрытия. Опалубку, как и раньше, делали несъемной из тонких блоков.
    Так же поправили опалубку лестницы, сделали фрезой отверстия в стене у каждой ступени и завели арматуру 16мм в каждую ступень.
    Далее закончим вязать арматурную сетку лестничной площадки из 10мм арматуры, поднимем арматурную сетку на нужный уровень и сделаем небольшое объемное армирование каждой ступени из сварной сетки 100х100х5мм.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сегодня получил проект раскладки плитки на вентфасаде.
    Раскладку лучше делать заранее, а то если делать по месту то могут вылезти узкие отпилы плитки и разная не симметричная раскладка у окон.
  11. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
    Vzik, а у Вас между ЭППС цоколя и ватой стен нет никакого профиля. Правильно ли это ? Я вот тоже думаю делать как Вы. Ведь как я понимаю островная задача профиля - удержать вату от сползания при установке. Но в данном случае уже стоит цокольный утеплитель как опора.
  12. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Все уж очень правильно у Вас, мегадобротно! Выставочный образец просто!)
    PS По фасаду. Раскладка хорошая, грамотная.
    Один совет. Обратить внимание на вертикальный шов между плитами керамогранита. Система у Вас обычная, оцинкованная. Если под кляммеры на вертикальный профиль не будет устанавливаться лента ЕПДМ (черная), то этот профиль должен быть окрашенным, хотя бы из баллона по месту (в темный цвет, т. к. горизонтальные швы темные будут). Иначе цинк в достаточно широких швах (6-8мм) уж очень не приятно блестит.
    PSS И если не тайна, киньте сметку на мыло: 0350090 собака mail. ru
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Над опорным профилем задумаюсь.
    Про окраску вертикального профиля мне уже говорили монтажники, но у меня оцинковка окрашенная порошковой краской, пока смонтируем так, если при навеске гранита не понравится, то покрасим профиль кисточкой.
    Смету скину.
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    А опалубка ступеней из какой фанеры сделана? Не тонковата? Не выгнет, в тех местах куда бруски не доходят?
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Десятка, тонковата конечно, но мы усилили брусом и сверху будем закрывать крышками из той же фанеры и все это скреплять саморезами, так что не выпрет. Да, в качестве защиты от набухания замотали фанеру стрейч пленкой.
