1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 156
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 07.07.11.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    А крышки зачем если не секрет? Я заливал все без крышек снизу вверх, а затем в обратном порядке выравнивал.
    П. с а почему бы бруски по длиннее не взять было?
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Планирую заливать заводским бетоном из миксера, там некогда медлить, поэтому и крышки нужны, что бы не выдавило.
    Какие были бруски на стройке, такие парни и взяли, сверху все свяжется, тут переживать не стоит, вот без крышек я бы переживал.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сегодня доделали опалубку под лестницу, закончили армирование верхней площадки, основную арматурную сетку приподняли над опалубкой за счет колец из канализационной трубы. Ступени армируем согнутой сварной сеткой.
    На вентфасаде фотографировать особо нечего, доставили кронштейны по всему дому, теперь он как ёжик.
    Завтра приходит плотная вата на верхний слой - ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС, а значит с завтрашнего дня начинаем утепление дома.
    Спросил про удерживающий профиль, говорят он не нужен, это в мокром фасаде он нужен, т. к. там на вату наносится штукатурный слой, а тут вата ничего не несет и она прекрасно будет висеть на кронштейнах и прижиматься грибками.
    Сегодня нашел керамогранит "слоновая кость" 60х60см. по цене 430р за 1 м. кв., цена отличная, Китай! Надо брать, н-а-д-о брать!
  4. runi
    runi
    runi
    А гидроизоляцию на утеплитель будете ложить ?
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ветрозащиту буду.
  6. runi
    runi
    runi
    Она будет протыкаться через подвесы ?
  7. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
  9. Rodian75
    Rodian75
    Rodian75
    Раменское
    Vzik, можно заглянуть в недавнее прошлое?, вы когда крыши крышу мягкой черепицей, только зацепными лестницами пользовались, или без альпинистского снаряжения не обошлось?
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Пользовались только лестницами, угол основной кровли 32 градуса, там без лестниц никак, а на гараже 20 градусов и там спокойно обходились без лестниц.
    Сегодня утеплили фасад бывшего гаража, утеплитель ложили в 2 слоя, сначала 100мм мягкой Лайт Баттс, а на него 50мм плотной Венти Баттс.
    Особое внимание уделил примыканию к утеплителю кровли, сделали его максимально плотным.
    А бывший гараж в доме стал превращаться в комнату, заезда в него уже нет, т. к. залили проезд до уровня остального фундамента дома. Завтра положим два ряда блоков и получим проем под будущее окно зимнего сада.
    В новом гараже заложили анкерные шпильки под кронштейны балкона, шпильки будут замоноличены в армопояс. На шпильках будут крепиться кронштейны балкона.
    Чего то сомневаюсь я, что 4 шпильки в 20мм выдержат облегченный балкон, может еще пару добавить?
    На четверг заказал бетон M350 на гранитном щебне, будем лестницу заливать.
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Vzik, Здравствуйте!
    Подскажите, а на фото гаражного проема с вставленными воротами кажется есть провисание перемычки?
    Или это обман зДрения? :|:
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да есть, но это не перемычка провисает, а опалубка под нее провисла при ее изготовлении, если бы перемычка так провисала то давно бы уже вся стена была в трещинах.
    На второй странице темы есть фотки того как эту перемычку делали, там сразу виден прогиб опалубки, поленились центральную подпорку поставить.
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Успокоили. У меня тоже есть перемычка гаражных ворот. Жду результата.
    В деревне Гадюкино опять дожди;), пришлось натянуть тент, хоть на какой-то площади стройки работать всухую. :|:
    Забыла поставить проволоку для стяжки блоков вокруг перемычки, не отвалятся после снятия опалубки?
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Не отвалится ничего, не переживайте.
    Сегодня ничего примечательного не происходило на стройке, весь день лил дождь, поэтому фасад не утепляли, а только положили пару рядов из газосиликата в проеме бывшего гаража. Залез на новый гараж, с него отлично просматривается участок соседа, видно что он заканчивает наводить порядок в центральной зоне у дома и пруда, там уже красиво. У меня так будет еще не скоро.
    Но окна из гостевого домика будут выходить на его сад, а там уже не так все красиво, хоть лес и недалеко, но строительный мусор еще ближе, надеюсь за сад он возьмется раньше чем я дострою гостевой домик.
    На завтра назначена заливка лестницы, бетон заказан, емкость для бетона сколочена, погоду хорошую обещают...
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Спасибо. И спасибо за фото красивого соседнего участка. Как здорово, что лес рядом, намного радостней смотреть, чем на соседние "нарезки по 6 соток";). Надеюсь лес Ваш будет жить рядом с Вами долгие годы.
