1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 156
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 07.07.11.
  1. AlexSerp
    AlexSerp
    AlexSerp
    Vzik, послежу за Вашей темой. Понравился Ваш домик в архитектурном плане, особенно решение по окнам - высокие прямоугольные :super:
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Нелегкий был сегодня день, но удачный, погода наладилась, дождь кончился и солнце не жарит, самое то для заливки бетона. С утра проверили армирование, приготовили все необходимое для работы и понеслось...
    Бетон небольшими порциями сливали в подготовленную ёмкость, а оттуда ведрами носили к лестнице.
    Заливали ступеньки, вибрировали и закрывали крышками, так потихоньку и продвигались вверх, четыре часа беготни с вёдрами и лестница готова.
    Пока заливали ступени бетон крутился в миксере и через пару часов потихоньку стал прилипать к стенкам бочки, пришлось параллельно заливать кольцевой анкер вокруг плит, а хотели залить его в самом конце. В эту работу пришлось и мне включиться, вон я на верху в конце цепочки выливаю бетон из ведра, как был в чистом так и стал работать. Через пару часов все закончилось, но под конец бетон уже с трудом вываливался из ведра. Пару новых пластиковых ведер не дожили до конца заливки.
    Кстати, а вот и большой оконный проем вместо гаражных ворот, через недельку вставим окно и прощай гараж. Маленькие окна смотрятся не очень, подумываю над тем что бы пропилить их вниз и сделать узкими и высокими.
  3. AlexSerp
    AlexSerp
    AlexSerp
    Я бы с окнами чуть по-другому сыграл: чуть опустил бы окна второго этажа от крыши (см на 15-20), но вытянул бы их ниже к полу, но без перебора.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    А мне наоборот нравятся окна в потолок, когда над окнами есть пустое место, то получится грустное лицо у домика, вот тут посмотрите фотки, почему то при виде таких фасадов я сразу вспоминаю такую вот картинку :aga:
    А вниз тоже уже некуда отпускать у меня до подоконника 75см, а не привычные 100см., да и окно с подоконником, на втором этаже, у меня всего одно, остальные до пола.
  5. Gerrich1
    Gerrich1
    Gerrich1
    Подскажите. Строю дом с двухскатной крышей армопоям между 1 и 2 этажем делал по всему периметру а вот про марлуат незнаю по всему периметру делать или там где крепится марлуат тоесть 2 стены. Как Вы делали?
    Еще вопрос а под коньковый брус 14 метровый делали перемычки или так на блок клали?
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Так :faq: ?
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я делал только под мауэрлат т. к. у меня окна разрезают этот ряд, но армировку этого ряда фронтона заводил в армопояс. Если есть возможность то лучше продолжить армопояс под мауэрлатом и во фронтоны.
    Коротенькие армопоясочки делали под коньковый брус во всех трех несущих стенах.
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    А разве мауэрлат это не обязательный прямоугольник (квадрат и т. д.) по всему периметру? Ведь на нем еще и стяжки должны быть, чтобы крыша не распирала стены? Или я что-то не понимаю?
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Мауэрлат нужен для опоры строил на каждом скате, у меня крыша двускатная, значит у меня мауэрлат всего по двум сторонам, на фронтонах нет его. Если у вас крыша четырехскатная, например, вальмовая, то тут уже нужен мауэрлат по всем четырем сторонам. Бывает еще делают фронтоны из дерева, тогда и при двускатной крыше ставят мауэрлат по четырем сторонам. А от распора стен я сделал безраспорную систему стропил, у меня есть и коньковый брус и ригеля.
  10. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Что радует при постройке своего дома - что делаешь для себя, так как нравится. Я это к тому, что мне наоборот нравится, когда есть расстояние от крыши. я даже парился сначала, что маленькое расстояние может получиться, но в итоге все сделал так как нравится. К тому же еще окон нет =)
    В потолок, сколько смотрю разных домов, наоборот не нравится :close:
    В этом и есть прелесть собственного дома =)
  11. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    1. Подоконники под окнами не планируются? Или будут выложены плиткой? Совсем без подоконников нельзя имхо. Туда и дождь капать может через открытое окно и конденсат с окон стекать и, глядишь, цветочки какие стоять будут...
    2. В помещении котельной смотрю нет окна. А для газовой котельной минимальный размер отдельного стекла 0,8 м2 при толщине стекла 3мм, 1 м2 - при 4 мм, и 1,2 (кажется) при 5 мм. Ну а так же есть правило не менее 0,03 м2 остекления на каждый киловат мощности газового оборудования. Стекло в данном случае легкоразрушимая перегородка.
    Подписываюсь. Очень интересно продолжение. :hello:
  12. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Упс. Чуток ошибся, а отредактировать уже никак ;) 0,03м2 остекления на каждый куб объема помещения. От киловат котла объем помещения считается. Только зависимость не помню...
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    1. Подоконники в доме планируются, толстые 50мм, под окнами сейчас стоит брусок, потом его вытащим и воткнем подоконники.
    2. В помещении котельной стоит дверь с остеклением и с вентиляционной решеткой, она и заменяет и окно и обеспечивает приток воздуха.
  14. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Если в плане котельной не будет оконного проема думаю экспертиза не пропустит проект на газоснабжение. Все требования трактуются буквально, а в требованиях указано, что нужен именно оконный проем.
    Вот, нашел, цитирую:
    СП 42-101-2003
    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
    ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
    6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
    В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при — 4 мм и 1,5 м2 при — 5 мм.
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м — при мощности оборудования менее 60 кВт);
    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка — в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток — в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
    - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 — при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
    - выход непосредственно наружу — для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2
  15. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Окна окнами, а вот с лестницей на второй этаж сложнее будет... т. к. она фактически находится в кухне и ее там быть категорически не должно... меня уже напрягли на эту тему...
