1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 156
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 07.07.11.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сняли опалубку с лестницы, вроде нормально получилось, стенки гладкие, раковин совсем немного. Стрейч-пленка впечаталась в ступени, теперь замучаешься ее отрывать.
    Закончили заливать кольцевой анкер и заделали стыки плит.
    Завтра начнем окна ставить в гараже.
    Был у товарища на стройке, посмотрел как выкладывают тротуарную плитку новой серии Классико, выпускаемую нашим местным заводом "Сиян".
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Классно получилось! У меня тоже руки чешутся залить лестницу и забыть, но дизайн не позволяет:)]
    А так, меня прямо распирает от желания "сотворить" бетонное крепкое сооружение.
    И у соседа плитка супер! Ей такие выкрутасы из тропинок можно намостить! ;)
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Vzik, а Вы хотели бы у меня такое свайное поле увидеть? https://www.forumhouse.ru/attachments/920300/
    это вот там: https://www.forumhouse.ru/threads/142275/page-48#post-4536590
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Утепление дома продолжается, половина дома уже готова к зиме.
    А в гараже появилось первое окно и временный пол, на песок накидали поддонов ранее разбросанных по участку, теперь будет где всякий строительный хлам хранить этой зимой.
    Надо будет укрыть гараж сверху баннером, а то стены сильно мокнут без крыши, а она в этом году не планируется.
  5. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    С окном он прав. У меня тоже дрерь такая стояла. Но Межригионгаз, без окна не принимал, пришлось окно выпиливать.
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Спасибо за "раскладку цен" по лесенке.
    Это почём куб? Что-то дороговато.
    А за работу наоборот. Дёшево.
    :faq:
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Бетон B25_F200_W6 марки 350 на гранитном щебне, бетон от завода, который выпускает ЖБ перекрытия цена за куб 4683р.
    А работу конкретно по лестнице трудно вычленить из всего что делается на стройке, я так прикинул по дням и нарисовал такую цифру.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Если придется, то выпилим, но я пока не гонюсь за газом, не в этом году.
    А на стройке, тем временем, подходит к концу процесс утепления стен дома. Фасадчики разделились и работают на два направления, одни заканчивают утепление стен, другие начали крепить каркас под керамогранит.
    В понедельник завожу керамогранит на отделку фасада, "слоновая кость" на стены и "красный кирпич" на цоколь, размер плиток 60х60см, всего 4 тонны керамогранита.
    В гараже готовим стены под установку секционных ворот, стены должны быть выровнены в "ноль", поэтому внутренние стены вокруг проемов ворот оштукатурили. В понедельник смонтируем ворота. С плит перекрытия течет, нужно срочно укрывать гараж от дождя, а то стены мокнут, а это может привести к печальным последствиям с приходом морозов.
    Сходили с дочкой за грибами. Это ее первая корзинка грибов.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Для просушки гаража решил купить печь длительного горения Бренеран (Булерьян).
    Изначально недорогая печь превратилась в 25140р, схемку и сметку мне набросали в печном центре
    Смета по схеме:
    1. Печь Бренеран АОТ-06 тип 00 - 9490р
    2. Подставка "Новая" с сушкой для печи тип 00 - 4480р
    3. Тройник нерж 90 гр. (120мм) - 720р
    4. Заглушка (120мм) - 280р
    5. Заслонка (120мм) - 550р
    6. Труба нерж. 1м. (120мм) - 580р
    7. Отвод 90 гр. (120мм) - 550р
    8. Сэндвич стартовый (нерж./нерж) 120/180мм - 2060р
    9. Сэндвич-тройник (нерж./нерж) 120/180мм - 2290р
    10. Конденсатоотвод (180мм) - 380р
    11. Сэндвич 1м. (нерж./оцинк) (120/180мм) - 1350р
    12. Зонт-оголовок (120/180мм) - 1060р
    ИТОГО: 25140р
    Все правильно, или еще чего нужно, или можно сэкономить на чем то? Вижу что на сэндвиче можно сэкономить, если брать нержавейку внутри и оцинковку снаружи.
    Заслонка нужна? Ведь в печи сзади есть своя заслонка.
  10. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Позиция 7: отвод 45 гр. Позиция 9: тройник 45 гр. Позиция 5: не нужна. Отсутствуют консоли для крепления трубы, а так вроде всё правильно. Дымоход в режиме длительного горения достаточно быстро зарастает сажей:mad:, рекомендую периодически протапливать печь на максимуме. В режиме длительного горения не ждите от печки хорошей теплоотдачи, мощность производитель указывает фактически для режима "быстрого прогрева" - то есть с полностью открытыми заслонками. :flag: Чудес не бывает - при сгорании 1 кг. дров выделяется приблизительно 2,5КВт/ч тепла, так что имейте это в виду. :hello:
  11. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Vzik если можно поподробнее о рольставнях: цена, как вставляются, как открываются, закрываются.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Про конструктив роллет уже писал раньше, а про управление своими роллетами целую тему завел, т. к. система управления будет не совсем традиционная.
  13. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Хорошая тема, буду отслеживать земляка!
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Не, проход под 45 градусов требует здоровенной дыры в стене высотой в пол метра, это значит нужно раздолбить пару болоков, я на такое не готов, отверстие в 180мм мне больше нравится, да и при таком проходе стартовый сэндвич уже нужен метровый, а это опять же приведет к удорожанию.
  15. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    К Бренерану нужен будет еще металлический лист. Перед топкой для обеспечения пожарной безопасности должен находиться металлический лист размерами 500х700 мм, толщиной не менее 0,5 мм, расположенный широкой стороной к печи. Ну и встречал в инете, что и стены листами оцинковки защищают.
