1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 156
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 07.07.11.
  1. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Это если пол из горючих материалов. А если цементная стяжка то ничего не надо
  2. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Ну тогда металлические листы отпадают.
  3. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Я рядом с такой "дурой" спокойно спать перестал бы) Тем более когда над ней деревянное перекрытие - ужас(
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня гараж весь каменный, обойдусь без листа. А вот если цинк на трубе внутри помещения это плохо для здоровья, то думаю и на защитных листах это тоже не есть хорошо.
    Сегодня сделали временную крышу на гараже, накидали поддонов с небольшим уклоном от центра к краям, накрыли рекламным баннером, который прижали к стенам, что бы не улетал, так и оставим гараж зимовать.
    Под баннером гуляет воздух, так и теплее будет и суше.
    Над лестницей, под баннер накидали досок, думаю снег выдержат.
  5. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Вопрос можно? А разную ширину въездов в гараж из каких соображений делали?
  6. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Для разных машин, у одной машины ширина 145см, у другой 155см - вот тебе и разница.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Перед тем как строить я покатался имитируя удобный заезд в гараж, на земле получились следы, по ним и сориентировал основной въезд в гараж, и он вышел шириной 3м, а второй проем будет не под авто, а под квадрик или снегоход, там и ширины 2,5м хватает. Можно было бы и два одинаковых проема сделать, но я боролся за уменьшение гаража, плиты перекрытия и так больше 7м получились. И еще, проемы делал под акционные ворота Хёрманн, а там только две ширины предлагается, 2,5м и 3м, вот поэтому такие проемы и спроектировал.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Поставили парни сегодня ворота, все вроде хорошо, но панель одну запороли. Ручку ворот врезали по внутреннему гофру, а снаружи рисунок гофра не совпадает с внутренним, и поэтому ручка снаружи встала не по центру гофра. Млин, теперь панель придется менять. Я до последнего момента помнил, что нужно будет напомнить про особенности врезки ручки, но так и забыл. А сегодня утром отправил ворота на стройку и вечером получил вот такой результат.
    Ворота выбрал цвета "Золотой дуб", он сочетается с забором, а баню и беседку, тоже такого же цвета буду делать.
    Пробили отверстия в плитах, воды вытекло немерянно, она целый час вытекала нехилой такой струёй, поэтому и стены мокли, что вода была в плитах.
  9. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    Рекомендую все пустотки в плитах 5рочкой просверлить, по опыту электромонтажа скажу что и в много этажных домах попадаются плиты с водой. Если будете оставлять плиты на зиму- лучше слить с них всю воду)
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сезона остается еще месяца два, решили построить еще одно строение на участке, это будет беседка с летней кухней.
    Сейчас до зимы построим только фундамент, стены и кровлю, а всю отделку и печку оставим на следующий год. Набросал по быстрому чертежик, получается вот такая картинка.
    Размер внутри получится 6х3,5м. Для беседки хватит.
    Фундамент будет опять ТИСЭ, стены снова газосиликат, а кровля мягкая будет.
    Печь вот такая приглянулась, только в правой части будет мойка.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Кстати с ручкой вроде и не так страшно, на фотографии... Панель эта может стоить... Или на место старой дырки наклеить табличку Херман:|:
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Не, нельзя так оставлять, смотрится может и не очень страшно, но стоит ручка не правильно. Тем более, что у меня в офисе вот такая штука на стене висит. :|:
  13. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Вот почему у вас вся продуккция Херман) А ручка не высоковато врезана? /Поднять то ворота можно а потом когда они вверху за ручкой не дотянешься наверно? У мну ручка врезана на высоте пол метра над землей. Расположена горизонтально.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Как говорит Жванецкий: "Что охраняешь, то и имеешь. Ничего не охраняешь — ничего не имеешь". Занимаюсь воротами, роллетами, окнами и автоматикой, поэтому все лучшее и себе ставлю.
    Ручка врезается во второй панели снизу, в середине первого гофра, это и будет чуть выше пол метра. Сейчас просто еще не отсыпан заезд в гараж, поэтому и кажется что высоко. А ручка для опускания есть своя, она на самом нижнем крае полотна расположена, только внутри гаража.
  15. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    У мну ворота Дорхан - попроще я так понимаю - ручка внутренняя и наружная на одном уровне.
