1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 156
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 07.07.11.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, тогда точно нужно заменить;). А почему LPU не сделали? По идее даже в неотапливаемом гараже, если не утеплять пол, обычно теплее чем на улице, за счет тепла от земли. И я так понял верх гаража будет жилым, и придется конкретно утеплять перекрытие. Или это вариант летнего домика?
  2. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Пол по грунту. Поэтому лучше сохранить тепло в земле как можно дольше. Иначе вспучит (вообще на мой взгляд для неотапливаемого гаража такой пол делать рискованно)
    А домик над гаражом, я полагаю, для сторожа предназначен?
  3. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Если воды не будет, то не вспучит. К тому же подушка обычно готовится под полы из песка или ПГС.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Гараж будет неотапливаемый, поэтому смысла в толстых воротах я не вижу, да и ждать их полтора месяца из Германии, да и дороже они...
    Второй этаж будет каркасный гостевой домик, с теплым электрическим полом и дровяной печкой, постоянного отепления не будет иметь. Планирую сделать отопление за счет воздушного грунтового теплообменника, вот это и будет постоянным отоплением гаража и гостевого домика, плюсовую температуру думаю удержит.
    В доме, в бывшем гараже полы тоже по грунту, он не отапливался прошлую зиму и ничего не вспучило, в новом гараже песчаная подушка получается выше чем в доме, и песок лучше - крупнее, поэтому за полы я спокоен.
  5. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    В доме пол утеплен ЭППС, который не давал теплу из земли уходить. В гараже же пол неутепленный, как я полагаю?
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В доме утеплен, а в пристроенном гараже до сих пор не утеплен, только бетонное основание по песчаной подсыпке, зиму отстоял не отапливаясь.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По поводу грунтового теплообменника - не делайте больших надежд, это может быть только приятным дополнением к системе вентиляции с рекуператором, в пассивном виде. У меня для ТН закопаны трубы на участке примерно 4,7-5 соток. Это примерно на 9-10 кВт мощьности, с температурой +5 на выходе из грунта. 600 метров трубы. Вот эти +5 градусов и есть источник энергии:aga: В планах еще 400 закопать. С квадратного метра можно снять 10-30 ватт, зависит от типа грунта и наличия влаги.
  8. Andy2007
    Andy2007
    Andy2007
    Барнаул
    Подскажите балку конькового прогона собирали на саморезы или гвозди, и остальную крышу чем крепили.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вся стропилка на саморезах, и только мягкая черепица на ершенных гвоздях к ОСБ крепилась.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Однажды черной-черной ночью, в одном черном-черном доме, в темной-темной комнате... ;) Сейчас правда не ночь, но зато ночью это будет страшилка про мой дом.
    Закончили стен утепление и стали готовить подсистему к навешиванию керамогранита. Не везде все хорошо выходит, но в общем подрезки немного, правда придется подвинуть одно окно зимнего сада (бывший гараж в доме) чуть в сторону, ради уменьшения подрезки керамогранита.
    На гараже стали утеплять цоколь, пенопласт с одной стороны делали шершавым при помощи ножовки, этой стороной приклеивали к цоколю на теплоклей и дополнительно крепили на грибки.
    Пустоты плит гаража все просверлили по центру и по краям, воды вытекло очень много, я даже не ожидал что столько много воды там может быть.
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Не совсем по теме, но решил поделится опытом установки откатных тепескопических ворот, решение для тех, у кого на участке нет достаточного места для откатывания конструкции консольных ворот, но откатные ворота хочется. Отписал с фотками в соответствующей теме.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Фасады потихоньку обрастают каркасом, рольставни постепенно исчезают в толщине вентфасада, еще немного и их короба и направляющие совсем будет не видно, этого и хочется добиться. В итоге рольставни будут выезжать из стены.
    Кстати, заказал локальные очистные, кругом одни ТОПАСы, но я решил идти своим путем и заказал ТВЕРЬ, модель Тверь-1ПМ с удлиненной горловиной, у меня выход воды на отм. -0,8м от уровня земли. В понедельник привезу на стройку и будем устанавливать очистные на неделе. Погоду всю неделю обещают хорошую, надеюсь справимся.
  13. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Сегодня нашел Ямаху с шнеком на 250мм и длиной 1500мм.
    Подскажите в какой конторе?
  14. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Почему именно Тверь? Так же стою перед выбором, благо предстоит его делать на следующий год :)
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Брал тут и тут.
    Да чё-то читал, думал и выбрал Тверь. Вычитал, что он более устойчив к залповому сбросу (а вдруг понаедут друзья-родственники), из него меньше выносится активный ил (дольше прослужит фильтрующий колодец), он имеет накопительную камеру, да и чуть дешевле ТОПАСа вышел, я с дилерской скидкой купил Тверь :victory:.
    Очень хочется установить септик на этой неделе, для этого прикупил колец на фильтрующий колодец.
    Поставили окна в гараже, из плит почти перестало капать и стены гаража сразу стали сохнуть.
    А дом все ближе приближается к моменту начала облицовки, осталось "закаркасить" главный фасад. Сегодня поставили последнее окно, теперь встроенный гараж окончательно перестал быть таковым, отныне это зимний сад. Завтра поставим роллету на окно зимнего сада и будем заканчивать каркас. Надеюсь со следующей недели пойдет облицовка фасадов.
    Долго думал чем облицовывать деревянные вставки на фасаде. Изначально хотел натуральным деревом, но любое дерево требует ухода, лак облезает от ультрафиолета, дерево выцветает. Думал зашить влагостойкой фанерой, но это тоже дерево, в итоге остановился на сайдинге из древесно-полимерного композита (ДПК) из которого делают террасную доску, она не боится воды и не требует ухода, а на вид и на ощупь как обычная обработанная доска.
