1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 156
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 07.07.11.
  1. Бодрый
    Бодрый
    Бодрый
    Регион 40
    Напишите про утепление фасада пару слов, материал? толщина 150мм?
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Писал по утепление чуть раньше, вот тут достаточно подробно и с фотками.
  3. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Да... Прудик потрясающий... Интересно какова его глубина?
    А рыбы на снимке ... это разве карпы? Очень уж похожи на золотые аквариумные :)
  4. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Тогда ждём отзывов по эксплуатации :)
  5. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    А что он из себя представляет?
  6. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    По двухтарифному электричеству специально весной ездил в свою энергосбытовую (Тутаев) разница для сельской местности копеек 50 по ночному, но дневной становиться чуть дороже, надо бы посчитать конечно, но выгода видится призрачной.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Это декоративный карпы Кои, вот.
    Моих отзывов придется долго ждать, я же там не живу пока, а значит и запускаться установка будет очень долго. Отзывы можно тут почитать.
    Большая хорошо утепленная емкость для воды (около куба), нагревается эта вода ночью, по дешевому тарифу, а используется эта вода днем, при дорогом тарифе.
    Конечно нужно считать, я пока не спешу с переходом на двойной тариф.
    Сегодня заехал на стройку, смотрю на дом и понять не могу, вроде все как и было раньше, но чего то не так. Оказалось парни покрасили все вертикальные профили каркаса в черный цвет, там будет вертикальный стык между плитками керамогранита, и что бы профиль не просматривался его и покрасили. Млин, вчера вечером все еще было не окрашено.
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Так она же "золотая":faq:. В смысле-по деньгам. Или у вас есть где поживиться подешевле ;) ?
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Не совсем и "золотая" она, вот для сравнения мои варианты:
    1. Косой планкен из сосны термомодифицированной 20мм от 1200р за м2, его нужно покрывать лаком.
    2. Косой планкен из сухой лиственницы 20мм от 1000р за м2, его нужно покрывать лаком и это обычное дерево.
    3. Влагостойкая бакелизированная фанера ФБС 1 от 1000р за м2, и её нужно покрывать лаком и много обрезков остается.
    4. Сайдинг из древесно-полимерного композита (ДПК) -1400р за м2, но ничего не нужно с ним делать.
    У меня дерева на фасаде около 40 квадратов, вроде не разорюсь, но зато вид будет достойный и ухода ДПК не требует.
  10. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Интересно было бы услышать цену фасада с утеплением ;)
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Смею предположить пол ляма, как минимум.
  12. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Vzik, у Вас в течение августа были мокрыми стены гаража и дома. Высохли сейчас уже или еще сохнут. У нас дожди заливают просто. Стены внизу от пола мокрые. Когда и как просохнут не знаю.
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ну да, ну да! Пока примерно так вырисовывается:
    Как продырявил плиты и воду из них слил, так сразу и начало высыхать, а до этого прямо ручьем бежала вода по блокам, за прошедшую неделю уже стены на ощупь сухие, но все же не такие как в доме.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ну сегодня был и денёк, каналья! Погода дала еще один шанс и мы его использовали сполна!
    С утра приехал экскаватор - фронтальный погрузчик Terex и за пол часа он расчистил весь участок вокруг дома от куч земли, что осталась после выборки из под фундамента и отмостки. Теперь весь участок ровный, без холмов, хоть в футбол играй.
    Затем Terex приступил к копке котлована под септик, через час ямка была готова. Сделали подушку из песка и начали пытаться опускать туда установку.
    Процесс погружения септика в котлован не запечетлен, т. к. он был непростой, руками опустить не получилось, попросту не было необходимого места между домом и забором. Собрали все буксировочные троса из багажников машин и сделали строп и опустили установку при помощи ковша эксакатора, благо его стрела телескопическая и выдвигается на 5 метров. Слегка присыпали установку и стали заполнять ее водой и дальше отсыпать по мере её наполнения водой.
    Пока шел процесс отсыпки установки, врезки канализации и наполнения её водой, параллельно копали яму под фильтрующий колодец и траншею от установки до него.
    Экскаватор мог сваливать грунт только на участок соседа, благо он продается и там нет ни грядок, ни насаждений. Потом всю кучу глины вывезли с соседского участка при помощи переднего совка эксаватора.
    Колодец делали из трех колец, метрах на трех закончилась глина и пошел песчаный слой. На песок сделали подушку из гравия высотой 30 сантиметров и поставили первое кольцо, запсыпав вокруг и внутри все гравием, увеличив тем самым поле фильтрации.
    Затем поставили еще пару колец, накрыли крышкой и засыпали все крупнозернистым песком.
    Отсыпка была самым тяжелым процессом, экскаватор не мог подъехать на удобное расстояние из-за узкого корридора, и весь песок пришлось подтягивать лопатами, прекидали наверно кубов 10-15 песка. Руки и ноги уже не слушались под вечер, за весь день только раз удалось попить водички.
    Воздух от компрессора провели с уклоном в утепленной трубе. Компрессор работает мягко и тихо, а вода бурлит сильно. Потом засыпали керамзит и гравий по соответствующим отсекам установки и опустили ерши в нужные отсеки. На этом запуск установки закончен.
    Вылез косячек, врезку каналии в установку сделали на 5см ниже уровня зеркала воды в первом отсеке, и вода стоит на половине входной трубы, если будут проблемы со сбросом туда фекалий, то придется понижать уровень перелива воды в следующий отсек, там есть небольшой запасик.
    Покачал несколько часов воду в установку, а это несколько кубов, заодно промыл скважину, а то как-то мало в это лето качали воду и она шла мутноватая, а теперь идет кристальная. В фильтрационном колодце набралось первое кольцо воды за несколько часов, а значит вода уходит, завтра съезжу погляжу вся она ушла или стоит.
    Все, сил нет, руки ноги болят, башка тоже, хочу спать! Но зато я счастлив, победили каналью! :victory:
  15. Andy2007
    Andy2007
    Andy2007
    Барнаул
    Добрый вечер, подскажите имеет место на жизнь данная кровля мансарды?
