1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 156
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 07.07.11.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Кровля
    Сегодня закончили затягивать пленкой кровлю, завтра начинаем утеплять. :) Наконец-то! Завез утеплителя и ОСБ-3, только бы погода не подводила.
    Утеплили каркасную стенку санузла толщиной в 200мм.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Кровля
    Вот и первый результат, гараж утеплен. Постелили 250мм Изорока, 200мм вдоль стропил и 50 мм, поперек - на стропила. Завтра обрешетка и ОСП.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Двери и ворота
    Сегодня поставили в гараже двери и ворота Хёрманн. Двери поставил огнестойкие, HRUS 30 - 30 минутные, с уплотнением по 4 сторонам. Дверь в базе оснащена пружинной петлей, типа как доводчик, дверь открываешь, а она сама закрывается. Классная штука - доводчик покупать не надо. Ворота секционные утепленные.
  4. Sash
    Sash
    Sash
    Омск
    Хороший домик получается.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Кровля и грибы
    Сегодня был хороший день и мы с женой поехали по грибы, побродили по лесам вокруг нашего дома. Набрали три полных корзины на двоих. Потом заскочили на стройку. Крыша идет медленно, то дожди помеха, то вдруг ураган сорвал пристреленную мембрану и раскидал по участку только что уложенную вату, пришлось переделывать.
  6. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    И это правильно, стройка отдыху мешать не должна
  7. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Отличнй домик получается, за второй свет респект и уважуха, не часто с ним дома видишь :hello:
    Хотелось бы ещё несколько фоток изнутри, чтобы визуально оценить размер комнат, особенно в гостевой со вторым светом.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Фотки сделаю, как только закрою крышу, а то пока помещения не перекрыты, трудно правильно оценить их объем, вокруг воздух и небо.
  9. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    С удовольствием слежу за Вашей стройкой. Подскажите, какой вес дома учитывался при проектировании фундамента ТИСЭ, с учётом всех нагрузок (перекрытия, снег, мебель и т.д.)
    Сам планирую строится в следующем году, примерно в таком же объёме, только из тёплой керамики + облицовка кирпичём, вот и пытаюсь выбрать наиболее правильный и менее затратный фундамент для своего дома (планируется примерно 280т).
    Спасибо.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Фундамент расчитывал из расчета 500т (это с запасом в 30%)., грунт супесь/суглинок, диаметр подошвы сваи 600м, несущая способность под сваей 10т. получилось 50 свай. Посчитать можно программой OporaT. Проверял нагрузку расчетом веса материалов по проекту.
    Но в реале у меня нагрузка будет поменьше, т.к. монолитный пол первого этажа сделал по грунту, увеличил проемы в стенах, деревянные перекрытия рассчитывал из расчета 300 кг. на метр.
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Промежуточные итоги
    Сегодня подбивал итоги, на сегодня затраты на стройку составили 2 млн.руб.
    Эта сумма включает в себя коробку с черновыми перекрытиями и кровлей, наружные и мансардные окна, двери, ворота, забор по 3 сторонам и вводы в здание со скважиной на воду.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Лестница
    Заказал лестницу, косоур из профильной трубы 100х100, ширина ступени 1130мм.
    Обещают до НГ поставить.
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Интересный дом
    Посетил я тут одну базу отдыха, и мне очень понравилась идея для гостевого дома. Домик каркасный, снаружи стены по ОСП отделаны гибкой черепицей, а внутри по прямо по ОСП отделаны толстой необрезной доской. Теплый пол первого этажа сделан из песчаника, перекрытия каркасные, пол на мансарде из шпунтованной доски. Большие окна придают дому легкий и современный вид. Лестница очень простая из толстой доски. Колонны и лестница отделаны необрезной доской. Все так просто но очень душевно. Камин с открытой топкой создает уют и дает тепло. Стены мансарды тоже отделаны необрезной доской, а потолок струганой.
    Смотрите фотки.
  14. Ujin133
    Ujin133
    Ujin133
    Владимирская губ.
    прочитал с начала, многое намотал на ус. За это спасибо. Фасад и окна будут в этом году?
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Окна начну ставить на следующей неделе, витраж отдал в работу, за пару недель соберем и поставим, дверь входная уже приехала, так что, периметр закроем в этом году, надеюсь даже в этом месяце. А вентфасад начну в этом году, подсистема, утеплитель, ветрозащита, а отделку фасада не уверен что закончу в этом году, т.к. еще не определился с материалом отделки.
