1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 156
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 07.07.11.
  1. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    А ПОД ЭППС есть пленка? А то мне говорят, что как раз там ей самое место...
    Ну и фольгированную фигню на эппс класть будут, хотя по форуму вижу, что никто так не делает.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Под ЭППС у меня имеется бетонная плита, а вот под ней уже есть плантер, а под ним песчаная подушка.
    А фольгированную фигню лучше правильную уложить.
  3. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Уже закуплена :mad: Не знаю насколько правильная)
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Правильная это та которая с верху покрыта тонким слоем полиэтилена т. к. алюминий очень взаимодействует с бетоном (посмотрите на срезе есть она или нет), или металлическая фольга из стали
  5. viniP
    viniP
    viniP
    Не делают, потому, что фольга в стяжке не работает
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Не работает на отражение тепла, зато работает на равномерное распространение тепла по поверхности пола.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    После пары непродуктивных недель пришли очень продуктивные выходные! Фасадчики приступили к обшивке фасада, и за два дня успели довольно много. С цветом плиток угадал, получается именно то что хочется, не хватает только дерева, но и оно скоро появится. Правильно что сделал декоративный отливчик между цоколем и основным фасадом, он подчеркивает имитацию цоколя.
    Сегодня приехали старые знакомые - спецы по стяжке, и буквально за пару часов сделали пол в зимнем саду. Перепад стяжки получился большой, ведь изначально плита была с уклоном к проему ворот, из за этого толщина стяжки вышла от 6 до 15 см., надеюсь водяной пол прогреет большую толщину.
    Понравилось как они после работы промывали шланги от раствора высоким давлением, классная такая пушка получилась, выстрелила остатками раствора на несколько метров, обдав все вокруг водяным паром, и это красиво выглядело на солнце, жаль что не сфотографировал.
  8. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    А телефон старых знакомых - спецов по стяжке можно узнать? Можно в личку.
  9. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    У нас на меньше 100 квадратов очень и очень неохотно выезжают
  10. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Пленка нужна, чтобы агрессивная среда цементного раствора не разъедала утеплитель.
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Это же друзья, они и на 20 квадратов выезжают, да и повезло мне, они работали в соседнем поселке, просто переехали чуть дальше и залили.
    Не у верен что цемент разъедает утеплитель, ведь ЭППС клеят на цементный клей к стенам и там он ничего не разъедает, я ЭППС на цоколь им приклеил и на доме и на гараже, получилось - хрен оторвешь.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Пленку кладут, дабы цементное молоко не утекало в щели между листами и раствор не попадал - это создаст мостики холода. В случае полусухой стяжки и использования ровных листов все это не актуально, но пленка стоит 3 копейки, почему не положить... В общем автор темы правильно сделал что положил.
    Цемент ЭППС и ПСБ не расстворяет однозначно.
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Онлайн вести с полей.
    Вот и деревом начали зашивать вставки на фасаде.
    Кирпич завез на забор, начнем огораживаться.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Озадачен забором. Сейчас получается вот такая раскладка забора (секция в центре картинки), столбы сечением 380х380мм, промежутки тоже в полтора кирпича, ширина 380 высота 300мм.
    Кирпич светло-бежевый, крышки столбов и промежутков думаю сделать плоскими из красной тротуарной плитки размером 400х400х80мм, они идеально подходят по размерам и это самый дешевый каменный вариант, но при этом долговечный. Железные крышки не хочу, они дешево смотрятся. Над заполнением забора пока не думал, но будет наверно деревянный или металлический штакетник.
    Кто чего думает по этому поводу?
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Плоские крышки из плитки - сугробики снега зимой...оно не страшно конечно но тем не менее.
    И металлический штакетник разве лучше не заранее замуровать в кладку?
