1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 156
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 07.07.11.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Снег в любом случае будет лежать, и это не страшно.
    Горизонтальные перемычки буду сразу вмуровывать в кладку, а штакетник уже потом придумаю какой будет.
    Сейчас подумал что крышки лучше буду потоньше делать, а то получатся размером в кирпич.
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    О заборе:
    Чтобы поддержать стиль домика-напрашивается та же доска, что пошла на отделку фасада. Но чтобы был интересный контраст со столбиками цвет доски выбрать под цвет отделки цоколя домика.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да я уже думал про доску на забор, та же доска слишком жирно будет, да и не доска это, в разбежку ее не поставишь, там шип-паз нехилый такой, а наглухо зашивать не хочу. Наткнулся на интересный забор, думаю может такую зашивку между столбов сделать.
    Пока искал варианты заборов, наткнулся на сайт с кучей фоток заборов из разных материалов, тынц.
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Отличные картинки на сайте :super:.
    Ширину возьмите равной (не Уже) "доски" на фасаде. Горизонтально или вертикально "бить"-по вкусу.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сегодня заехал на стройку и обнаружил что почти половина дома зашита, два фасада из четырех, правда, это была простая половина, сложные фасады еще впереди, а потом еще куча откосов. Но общая картинка уже вырисовывается.
    Стены непривычно блестят, но я не смог найти дешевого матового керамогранита, да и запылится вскоре он, вот и будет матовый.
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Млин, штукатурка не сохнет в зимнем саду и котельной, влажность офигенная, теплый пол тут не запустили еще, вот и стоят стены влажные. За выходные совсем не подсохли стены, шкурить их никак, а значит и шпаклевать и красить никак. Привез сегодня воздушную пушку, а то встало дело совсем.
    Зато у фасадников дело идет, за выходные много зашили.
    Заметил не очень удачный узел - проход провода, так его оставлять нельзя, перетрет провод о края плитки и будет беда. Надо сделать проход как-то по другому, то ли угол отпилить, то ли муфту какую поставить.
  7. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    У нас проход через фиброцементную панель через гофру организован. Гофра жесткая, резиновая что-ли
  8. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Проход провода обязательно защитить трубой - токма не прочстой гофрой (хрупкая она), а лучше в стальной трубе сделать.
    А почему у вас провод в центр дома да еще и на второй этаж заходит? Не проще былоб на угол подвести и на первый этаж завести в гараж например.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Над дорогой провод висит, поэтому ниже нельзя опускать его. Сверху он опускается по уличной стене в бывший гараж, к щитку, а уже от туда по этажам расходится.
  10. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    А ну тоды да, правда можнобылоб и столбик дополнительный на своей стороне поставить, ну да ладна...
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Лучше натяжной кронштейн за приделы облицовки вытащить, а сам провод уже без натяжения завести в стену.
  12. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    Гофра у нас жёсткая, может я её как-то неправильно называю. надо сфотать. Электросети делали.
  13. Vafik
    Vafik
    Vafik
    Липецк
    Для прохода провода желательно снять эту плитку, сделать круглое отверстие, чтобы можно было одеть на ваш СИП кусочек резинового толстостенного резинового шланга. Перетянуть, глядя на ранние ваши фото, не удастся, не хватит длины, он у вас по стене закреплен, да уже и под облицовкой. Шланг, естественно надо разрезать вдоль, а потом замотать хорошей изолентой. СИП прочная штука.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я уже подумал сделать в плитке на конце того пропила круглый вырез диаметром 50мм, на шланг надеть кусок трубы канализационной с раструбом и вставить в просверленное отверстие, сзади плитки трубу закрепить и получится такая муфта для кабеля.
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Заехал сегодня на стройку, а там все мрачно, кругом серая пыль, т. к. шкурят штукатурку в котельной и зимнем саду, и все стены от этого серые но зато ровные. Фасадники дружно заболели после ударных дождливых выходных, и второй день не появляются, правда закончили навешивать керамогранит процентов на 90 с лишним, осталось зашить откосы и небольшой участок стены на 2 этаже, ну и дерево еще все в переди.
    Готовимся к новому контуру отопления в бойлерной, сделаем отдельный контур на зимний сад, который будет управляться отдельным контроллером так, что можно будет поддерживать разные температуры в доме и в зимнем саду. Это нужно для того, что бы можно было уехав на долго поддерживать температуру в доме на уровне +5С, а в зимнем саду +20С, что бы цветочки не погибли.
