1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 156
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 07.07.11.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вот и настала зима, а к забору так и не приступили! Надеюсь потеплеет, а то на этой неделе собирались забор начать ложить из кирпича.
    Зато фасады все ближе и ближе к финишу.
    Доделали цоколь и начали зашивать деревом стены. Сайдинг решили не стыковать вплотную, а делать зазор между досками, что бы избежать деформации доски при расширении летом. Зазор в 4мм разместили в разбежку и это вроде нормально смотрится.
    В доме продолжаем штукатурить и шпаклевать зимний сад и котельную, как запустим там отопление, то парни переберутся жить в помещение сада и тогда набросимся на остальные комнаты в доме. Ступеньки из дома в помещение зимнего сада не стали делать каменными, сделаем сварной каркас на пару ступенек из профильной трубы и обошьём его террасной доской.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В котельной подшили потолок стекломагниевым листом и начали все шпаклевать под покраску.
    Это будет первое полностью отделанное помещение в доме.
    Кстати, вот как выглядят чуть приподнятые роллеты изнутри дома, они пропускают такой мягкий рассеяный свет, летом только благодаря роллетам в доме было прохладно и комфортно даже в самую жару. Эти фото сделаны вечером при опущенных роллетах, свет проникает только через второй свет и через перфорацию в роллетах, лампочки в доме не включены.
  3. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    А что у вас там на фото с потолка спускается? какая то пачка кабелей... У вас там что командный центр? Кабели связи? :aga:
    Или на каждую розетку по кабелю и на каждую лампочку?
  4. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
    Vzik, как бы крепили СМЛ к балкам перекрытия в котельной ? Как гипсу на профиля ?
  5. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    Всё отопление смонтировано на электро котле ?
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Там всего пара кабелей сейчас, силовой 5х6 мм. кв. на электрокотел, и силовой 3х1,5 мм. кв. на газовый котел, добавится еще 2х0,75 мм. кв. - сигнальный провод на котел от контроллера отопления из бойлерной
    СМЛ крепили на профиль от гиспокартона, а то балки могут гулять, та же сверху помещение под хлам всякий.
    Уже вторую зиму все отопление будет на электрокотле, газ есть в поселке, но я пока не озаботился им. Вот дом дострою, тогда и о газе задумаюсь.
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Сколько по деньгам :|: за прошлый сезон вышло?
  8. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    Накзвание котла? Сколько м. кв. тёплого пола и батарей и сколько дегнег за зиму заплатил за свет?
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Котел Рrotherm Cкат 18к. Первый этаж 90м.кв. только теплый пол, второй этаж 70м.кв. только батареи у каждого окна (6 шт), за весь первый год (с мая 2011 по май 2012) заплатил 51.000р (30.000кВт), это почти все и есть отопление, т. к. за это лето набежало 2.000 кВт. В этом году буду отапливать еще помещение зимнего сада теплыми полами (25 м. кв.) и котельную (6 м. кв.), но в ней будет только сам электрокотел стоять, думаю его и хватит там. Надеюсь, что в этом году за электричество заплачу не больше чем в прошлом, т. к. в прошлую зиму дом был не утеплен и не было роллет, а сейчас появилось +150 мм. минваты на стенах, +50 мм. ЭППС на цоколе, ну и рольставни на окнах первого этажа.
    Кстати, раньше в теме выкладывал отчеты по потреблению котла в пиковые месяцы и температуры внутри и снаружи, так что можете поискать если интересно. А сейчас котел включается изредка всего на 2 кВт, что бы нагнать температуру на стрелке до 45 градусов, но т. к. работаем на улице и на первом этаже, то контур батарей второго этажа пока выключен.
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Это тыс. по 5-10 в месяц в зимнее время?
  11. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А зачем работягам горячая вода ?
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ну что-то около этого.
    Бойлер на 150л. повешу в бойлерной, потом с газом он будет резервным.
    Работягам горячая вода нужна только в чайнике.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Хорошо с сельским тарифом на эл-во:super:. Похоже на отопление в прошлый сезон ушло около 25-26 кВт, очень достойный результат. 150 мм минваты должны заметно отразиться на счете за эл-во - в лучшую сторону. Из природного газа 1 кВт получается примерно за 60 коп, таким образом при переходе на газ разница, относительно затрат прошлого года, составит око 30 тыр. Весь вопрос в стоимости газификации, возможно окупаться будет более 10 лет, относительно расходов на эл-во. Причем непонятно что будет с соотношением цены на газ и эл-во через эти десять лет:faq:.
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Угу...если они плов на электроплитке не готовят ;).
