1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 156
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 07.07.11.
  1. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
    Vzik, а сколько у вас Квт выделенного электричества. Хватает ли на такой мощный котел ?
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Выделено 15 кВт, но ограничено ведь только вводным автоматом, а автомат, как и вводной провод, с запасом стоит, на следующую зиму автомат еще на более мощный поменяю. На полную мощность котел не работает, в январе-феврале на 10-12 кВт иногда включался. Его мощность можно ограничить через меню котла.
  3. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    А чем заполнена система отопления ?
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Водой, т. к. планирую топить всегда.
  5. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    С электрокотлом вода - рискованное дело. Впрочем, утепленный дом на ПМЖ хорошо держит тепло, так что может и не так страшно. Но зимой я бы в отпуск поостерегся уезжать :)
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я же делаю что то типа умного дома, там будет и возможность контроля температуры из любой точки мира и оповещение через SMS.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Всё это классно, но если отключат эл-во или скачёк напруги будет и что нибудь вышибет (автомат или "мозги" контроллеру и пр) то будет нехорошо совсем... :(
    Т-Т-Т...
  8. Vafik
    Vafik
    Vafik
    Липецк
    На этот случай существуют системы бесперебойного питания.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не хочу флудить, но реальная ИБП - это где самозапуск дизеля идет довольно быстро (ибо аккумуляторы долго не будут тянуть, ну не сарай же их), а у дизеля есть ёмкость с соляркой достаточная...
    Хотя от скачка/короткого пропадания ИБП должен помочь, хоть не вырубится система.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Одна система позволяет через инет посмотреть что да как там, а SMS шлет другая система и только в случае аварии, обе системы будут оснащены аварийным питанием. Эти "мозги" не управляют, а контролируют только, котлом же рулит своя погодозависимая автоматика. Если она сглючит, то придет уведомление по SMS и придется ехать и решать на месте, ведь не автономный же дом делаем.
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сегодня запустили теплый пол в помещении зимнего сада. Без проблем не обошлось. Юрка сварил третий контур в бойлерной и стал заполнять контур водой, дал давление, но вода до коллектора в саду не доходит. :faq: В помещение зимнего сада проложены лежаки под стяжкой пола через весь дом, лежаки были опрессованы и стояли сухими целый год. Юрка дал давление насосом из скважины, а он легко давит до 6 очков, и в помещении сада как выстрелит... скомканной бумажкой. Какая то "редиска" запихала бумажку в трубу и она разбухла и стала причиной засора. Теперь на полу в саду лужа воды, но зато пол стал прогреваться. :)] Стяжка пола была залита разной толщины, в тонком месте, там где 6 см. стяжки, пол стал уже через час теплым, а в толстом месте, где 15 см. толщина, теплым не стал за тот же час, но надеюсь что за ночь разогреется. В бойлерной все меньше и меньше места, правильно что решил переносить котел, а ведь тут еще должны разместиться: бойлер на 150 л., трубы горячей воды, фильтр очистки воды, УФ-лампа и расширительный бак, и все это на площади 2 м. кв!
    Фасады постепенно обрастают деревянными вставками, с ними дом сразу выглядит по другому.
  12. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Про пропадание электричества не стоит говорить, т. к. нормально утепленный дом с каменными стенами - спокойно будет остывать до температуры ноль градусов (чтобы замерзла труба) дней эдак 4-5... Тем более если в нем дверями хлопать не будут (хозяева в отъезде).
    Интересно вы термометры врезали - а у мну немного по другому) Через проставку металлический...
    https://www.forumhouse.ru/threads/78384/page-20#post-4660998 воттут видно)
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
  14. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Это кстати очень не хорошо - не ремонтно пригодно, шарики полипропиленовые не долго живут. У себя предусмотрел расстояния между фитингами и трубами везде более 100мм.
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Смею предположить, что когда собиралась система возможный демонтаж был продуман.
    А у вас тоже вода теплоноситель?
