1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 156
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 07.07.11.
  1. Юра86
    Юра86
    Юра86
    Vzik, а сколько по деньгам у вас вышло за всё, на данный момент? Если вычесть ещё работу ваших и наёмных парней?
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Участок 700 тыс., стройматериалы на 2,5 млн., работа 1,6 млн., инвентаря всякого на 150 тыс.
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Рекуператор на весь дом 2 этажа без гаража и бойлерной
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Забор и подача воздуха рекуператором будут происходить в самом большом объеме, это второй свет и гостиная, а это почти половина дома, исходя из этого объема и подбирали рекуператор. В жилые комнаты никак воздух не подать, но там можно организовать вытяжку, а подсос воздуха будет происходить под дверьми. В санузлах и бойлерной вентстояки. Зимний сад (бывший гараж) можно подцепить к рекуператору, но нужно придумать как это будет согласоваться с раздельным регулированием отопления дома и сада. Котельная сама по себе будет.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Странно, обычно свежий вохдух стараются подавать в спальни и гостинную, а высасывают из кухни и санузлов - у северных соседей это стандарт, смотрел типовые схемы по установкам до 1000 кубов, делают именно так. Причем там возникает некоторая неопределенность с кухонной вытяжкой и камином, если он открытый либо нет внешнего притока.
  6. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    Так все таки какая модель и цена?
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Electolux Star EPVS-650
    У меня мансарда и нет тех. этажа, поэтому по уму развести воздуховоды нет возможности, решил пойти другим способом, частичным отбором воздуха на рекуперацию. У меня воздух будет забираться сверху гостиной, на уровне второго света, а подаваться на первом этаже гостиной. Гостиная, кухня, столовая, коридор, второй свет, кабинет - это все один большой объем, вот воздух в нем и будет проходить через установку рекуперации. В спальни и санузлы может подсасыватся этот воздух в зазоры под дверьми, они без порога, и из этих помещений будет отвод воздуха вытяжкой, но уже минуя рекуператор.
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А почему 650 и меня тоже примерно170м2 = 425м3 обшей минус гараж, бойлерная, и кладовка=100м3 думаю взять 350-450 почему - кто то делал расчет критерии выбора.
    Тоже мансарда но есть возможность установить под крышей.
  9. Andy2007
    Andy2007
    Andy2007
    Барнаул
    Добрый день!
    хочу спросить почему ЭПП 100мм и можно ли 50мм, отопление как у Вас.
    Спасибо за описание кровельного пирога.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я думаю спецы по вентиляции подсчитали объем который будет обслуживать рекуператор, и исходя из двукратного объема воздуха в час подобрали установку на 650 кубов.
    Не помню где, но я читал-считал что нужно минимум 100мм ЭППС по грунту, что бы не тратить энергию на отопление грунта. Думаю 50мм можно, просто будут затраты на отопление чуточку выше, но остывать дом будет быстрее в случае аварий.
    У нас вчера днем вылетел трансформатор на подстанции по высокой стороне, уже больше суток нет электричества, обещают только завтра все починить. Я пока даже не переживаю, у меня все утеплено. Так что запас утеплителя не лишний никогда.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Периодически возникает мысль о монтаже рекуператора. Но каждый раз изучая этот вопрос не знаю, насколько он оправдан. По проекту в доме естественная вентиляция. Вентстояки предусмотрены на кухне (2 вентканала, один из них под вытяжку над плитой), в санузлах 1-го и второго этажа, в котельной. Также в котельной предусмотрена подача воздуха через стену (буду ставить приточный клапан). Вроде бы и хочется поставить в жилые помещения подачу свежего воздуха через рекуператор, но никак не могу представить себе прокладку магистралей для этого. Отдал в одну из фирм по продаже рекуператоров свой проект для расчета, со мной связался инженер и сказал, что установить и смонтировать можно, но он лично считает, что не целесообразно в кирпичном доме с вентканалами и газовым оборудованием использовать рекуператор. Нет экономики и большого смысла. В принципе, человеку занимающемуся продажей рекуператоров был смысл его мне впарить, а не отговаривать, поэтому я посчитал его доводы резонными.
    Вот сейчас читаю Вашу тему, полез по ссылке почитать про рекуператоры Электролюкса и опять задумался. Есть ли смысл?
  12. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    У автора отопление не газовое, а эл. котёл, соответственно разница в целесообразности будет чувствоваться.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я про автора и не спорю. Просто мне важно его мнение, т. к. видимо решение по использованию рекуператора было обдумано и взвешено.
    Нужен скорее совет, стоит заморачиваться или нет? Смущает прокладка магистралей для подачи воздуха в помещения.
  14. Kot55
    Kot55
    Kot55
    Могилёв
    Здравствуйте. Чем больше техники тем больше хлопот и денег на её обслуживание. А фильтра нужно менять регулярно. Раз не поменял и воздуховоды запылены,
    Продолжение темы - https://www.forumhouse.ru/threads/182979/
