1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 156
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 07.07.11.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Будущие комнаты
    Ну вот закрыли все крышу утеплителем, теперь внутри как в доме, а не как на улице. Можно оценить объемы помещений.
    Начну с мансарды:
    - Комната сына уже с установленным мансардным окном.
    - Дочкина комната, самая большая на мансарде, окно мансардное пока не вставили.
    - Ванная комната, тут потолок повыше подняли.
    - Наша спальня, доски на полу лежат на месте будущей перегородки.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Будущие комнаты
    Теперь второй свет:
    - Тут будет балкон, сын стоит на месте будущей лестничной площадки, в крыше будут два мансардных окна.
    - Вид с балкона
    - Вид на второй свет снизу
    - Тут будет витраж
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Будущие комнаты
    Теперь первый этаж:
    - Кухня-столовая
    - Гостиная со вторым светом
    - На третьем кадре помещение будет разделено на санузел (левая треть) и гостевую комнату (правые две трети).
    - На последнем кадре будет коридор ведущий от окна к гостиной, у входной двери будет тамбур, а правее будет гардеробная.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ну и вид на дом с дороги.
  5. ghostgn
    ghostgn
    ghostgn
    Череповец
    Отличный отчет о стройке, спасибо Вам, много интересного, если не секрет, то сколько стоят услуги трёх рабочих, которые строят дом, и учтены ли эти затраты в сумме, названной раннее (2 млн)?
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Работа входит в указанную сумму и составляет почти треть от неё.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Кровля
    Ну вот закончили обшивку кровли плитой OSB. Наконец то приступили к укладке мягкой черепицы. Теперь главное что бы погода не подводила! Gismeteo.ru стал каждодневно посещаемым мной сайтом.
    Скат над гаражом имеет уклон всего в 20 градусов, его застелили сплошным подкладочным ковром. На место перелма кровли наклеили самоклеящийся "Техноэласт С". Теперь колотим Теголу.
    Привезли окна, если погода будет не позволять колотить кровлю, то будем ставить окна.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Кровля
    Дело идет потихоньку, врезали еще пару мансардных окон над вторым светом, закрыли черепицей гараж.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Somfy TaHoma
    Решил я сделать свой дом слегка умным и современным. Вот завел отдельную темку по этой теме. Кому интересно заходите. Уже пришла часть оборудования под это дело.
    Вот коротюсенькая рекламка по Somfy Tahoma:
    Но это все в будущем.
    А пока ставим наружные окна и двери в доме.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Входная дверь
    Сегодня поставили входную дверь. Была куплена дверь Хёрманн из серии ThermoPro, акционная модель RenoDoor Light размером 1000х2100мм. У меня в квартире стоит такая входная дверь, я ей очень доволен, поэтому решил и в дом поставить такую же.
    Вроде бы обычная белая дверь, но она обладает рядом преимуществ над обычными железными дверьми:
    + Полотно двери из металлического листа, заполнено плотным пенополистиролом, наружный и внутренний металлический лист не связаны с собой, а имеют термомост
    + Коробка выполнена из "теплого" алюминиевого профиля с термомостом, толщина профиля 60мм
    + Снаружи дверь имеет большую презентабельную ручку-трубу из нержавейки, а изнутри нажимную ручку-скобу из анодированного алюминия.
    + Ответная планка замка позволяет установить электрическую защелку для домофона.
    + Кроме запирания языком замка дверь запирается в верхней и нижней части вылезающими штырями и крючьями, полотно имеет противосъёмные штыри
    + Порог двери сделан из "теплого" профиля, который исключает промерзание.
    + Двойное уплотнение двери сделано из не дубеющего на морозе EPDM профиля.
    + Петли, что важно, регулируемые
    Одним словом, это правильная "теплая" дверь, которая не пустит мороз в дом.
    Размер проема у меня высотой 2500мм, поэтому сверху над дверью поставлю пластиковую раму со стеклопакетом с матовым стеклом.
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Окна
    Установка окон идет к завершению. Мансардные Velux по одной стороне кровли уже поставили, осталось одно на другой стороне. Окна ставим 5-ти камерный профиль КВЕ Эксперт, с теплопакетом от СТиС. Осталось поставить пару окон на мансарде, ну и витраж. Дверь на первом этаже заказал из дверного профиля, смотрится очень громоздко, сверху стоит балконная дверь из оконного профиля и она выглядит намного легче. Думаю, или перезаказать из оконного профиля или оставить как есть, так конечно надежнее.
    Дом постепенно приближается к изображению на аватарке. ::
  12. Kossss
    Kossss
    Kossss
    Спасибо Вам огромное .Очень интересно и познавательно. Зимой или весной хотим то же начать строиться . Давно приглядывались к такому же проекту , только хочется еще один этаж и в место гаража сделать комнату и с другой стороны дома . Еще раз спасибо . Наши поздравления с будущим новосельем . Ждем фоток фасада . Да и получился он намного красивей чем на авотарке
  13. sf400
    sf400
    sf400
    поселок городского типа Пушкинские Горы
    Присоединяюсь .. Тоже внимательно слежу за вашим строительством. Интересно.
    В будущем году тоже запланирована стройка, точнее пристройка. Пока ломаем голову, как, что, сколько и т.д. .. Дом из бруса, пристройку хотим (практически решили) делать из газоселиката. Может подскажите где на эту тему почитать.
  14. zuravl
    zuravl
    zuravl
    Kaliningrad
    отличный отчет, замечательный по моему дом получается! и самое приятное для меня, вот смотришь Ваш отчет и про себя думаешь, ведь реально все, вполне выполнимо а временами даже кажется легко.
    вопрос - по поводу гаража, в доме. можете озвучить конкретные аргументы За. для себя вижу некоторые, как то - небольшая экономия финансовых ресурсов, удобство использования. я почему то всегда планировал отдельно стоящий гараж, сейчас появились некоторые сомнения.
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я уже писал в самом начале, что гараж это место хранения строй материалов на время отделки, а потом проем ворот заложим снизу, вставим окно и будет это либо спортзал, либо домашний кинотеатр. У меня знакомый строил в этом году зеркальный проект моего дома с комнатой над гаражем и цокольным этажем, могу попросить от него фоток.
    Дык, тут в форуме поискать стоит, точнее я не подскажу.
    Единственный аргумент за гараж в доме, это экономия земли на участке.
    У меня же гараж запланирован отдельностоящий, но если все же будете делать гараж пристроенный, то делайте тамбур перед входом в гараж и дверь из гаража с четырех сторонним уплотнением.
