1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 156
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 07.07.11.
  1. Kossss
    Kossss
    Kossss
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Окна и свет
    Один скат кровли закончили, ну почти, осталось доколотить коньковый аэратор, а это на пару часов работы. Другой скат закроем рубероидом до весны.
    Окна и двери все поставили, завтра ставим витраж и через пару дней заходим внутрь дома. ::
    Сегодня провели электричество в дом, зажег первую лампочку.
    Купил светодиодный прожектор на 50W, повесил на столб, светит супер, а потребляет как лампочка Ильича!
  3. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Окна и свет
    Что за модель и сколько стоит такая лампочка?
  4. Антихалтура
    Антихалтура
    Антихалтура
    Подскажите, пожалуйста, как Вам блоки ЭКО по качеству (геометрия, хрупкость)?
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Прожектор LEDcraft LCFL50? купил в Ярославле за 7тр. Светит очень широко, почти на 180 градусов, и очень ярко, моментальный розжиг на полную мощность.
    Геометрия нормальная, иногда проскакивает в кладке перепад 1-2 миллиметра, но ведь теркой по любому нужно затирать кладку перед следующим рядом. Блоки покупал с пылу с жару, на следующий день схода их с линии, при разгрузке, манипулятором мягким стропом, сколов было совсем мало.
  6. kisel
    kisel
    kisel
    Буду делать фундамент как у вас есть вопросы.
    1 Почему выпуск арматуры из свай не делали чтобы потом с арматурой ростверка связать?
    2 нижнюю часть опалубки ростверка плохо видно (дно) оно опирается на грунт что ли?
    3 когда опалубку длали под ростверк чем обеспечивали герметичность места свая- ростверк руберойдом только? Там полущается щель 25 мм с каждой стороны.
    4 какое сечение арматуры в сваях? Еще видел некоторые штукатурную сетку по наружному диаметру сваи пускают (всмысле перед заливкой).
  7. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Ну судя по книге про ТИСЭ - вокруг сваи выбирают песок на глубину 5см и потом получается что голова сваи в своего роде бетонном замке.
    Арматуру сваи думаю надо связывать с арматурой ростверка. На одном из белгородских форумов по строительству встречал тему, где у человека сделавшего фундамент по ТИСЭ выдавило одну сваю и т.к. арматурой она не была связано с ростверком, то её выдавило мимо ростверка. Может у него и свая не совсем вертикально была пробурена. Но факт есть факт - сваю выдавило мимо ростверка.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    1. Делал по книжке, а там говорится что вязать сваю и ростверк надо в сейсмоопасных районах.
    2. Опалубку ростверка делал без дна, дном была песчаная подсыпка до уровня окончания сваи, подсыпку после снятия опалубки выгребли из под ростверка.
    3. Рубероидом только
    4. 4 арматурины по 10 или 12 мм, я уже подзабыл.
  9. kisel
    kisel
    kisel
    Думаю в вашем варианте насосную станциюи и скважину можно было сделать прямо под домом.
    Не рассматривали такой вариант? Утеплять не надо копать канаву не надо обьединить с болерной.
  10. Voevod
    Voevod
    Voevod
    2 Vzik.
    Вопросы про фундамент и плиту.
    Ростверк висит, а бетонный пол опирается на грунт - такое решение правильное? Интуитивно кажется, что пол должен быть жестко завязан с фундаментом. Это мои предрассудки?
    И как осуществляли трамбовку песка - не выдавило ли листы плоского шифера?
    Спасибо.
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Так как у меня планируется не одна постройки на участке, то колодец по центру это лучшее решение. Да и если чего, то можно обслуживать скважину можно совершенно спокойно.
    Пол по грунту это нормальное решение. Трамбовали и проливкой водой и виброплитой, ничего не выдавило.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Витраж
    На этой неделе закрыли последний не закрытый и самый большой проем в доме - витраж. В начале недели установили каркас, а сегодня застеклили его. Заткнул все вытяжки в доме и включил воздушную пушку на 9кВт, надеюсь прогреет слегка дом за выходные. На следующей неделе будем теплыми полами заниматься.
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Побольше фотографируйте процесс.
    Например как и чем будете опрессовывать систему...
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вот выпросил фотки дома знакомого, специально все их зеркально развернул, что бы можно легко было сравнить с моими видами и не запутаться (его проект зеркальный). Планы практически как у меня, по ходу стройки им менялись, так что смотрите на мои. Выложил фото только основных отличий от моего проекта:
    - Сделана комнатка над гаражом, низкая, но для детской игровой сойдет.
    - Вход в комнатку сделан с лестничной площадки
    - Под площадкой вход в цокольный этаж
    - В гостевой комнате первого этажа добавлено второе окно (перегородки на фото еще нет)
    - Лестница начинается от окна, а у меня от витража
    - Задний фасад без витража, гараж чуть длиннее дома (в нем всего 2 окна)
    - Боковой фасад (видно что расширил СУ 2 этажа)
    - Главный фасад без треугольных окон
    Могу сделать фотки своего дома с тех же самых ракурсов.
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Отопление
    Сегодня заезжал на дом проверить как там мое первое отопление работает ;)
    Тепловая пушка VANGUARD VE9 EPA (трехфазная, на 9кВт), хоть и выглядит смешно на фоне пустоты дома, но за сутки успела слегка поднять температуру в доме. На улице -5*, а в доме наверно градусов 5 тепла, завтра повешу термометры внутри и снаружи. Ради экономии тепла будем ходить в дом через гараж, все остальные двери запер и ключи убрал. Рад что железные двери от Хёрманн поставил, и теплые и уплотнение по всем 4 сторонам и закрываются легко, а подпружиненная петля не даст оставить дверь открытой (завтра натяну все пружины на петлях).
