1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Приклейка пенополистирола на клей-пену
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем nadegniy, 08.07.11.
  1. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    А как правильно организовать стык цоколя и отмостки? Ведь надо чтоб они скользили относительно друг друга, но вода не затекала в эту щель? Я буду клеить 100 мм ЭППС на цоколь и класть 50 мм ЭППС в отмостку, укрывать отмосточный ЭППС пленкой типа Изоспан Д чтоб вода текла в дренаж, далее песок и плитка.
  2. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    И как правильно организовать стык цоколя и бревна, лежащего на подкладной доске? На площадку хочу положить роквул фасад (пож.разрыв ЭППС и бревна), оштукатурить ст85 (с сеткой?) и накрыть отливом. Видимо, имеет смысл роквул клеить и оштукатурить одновременно с ЭППС? Нужен ли уголок, если всё равно там будет отлив? См рисунок (расстояния между слоями на рис. специально оставил).
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если у вас есть готовый узел, то делайте по нему и надейтесь на его правильность.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На сколько хватит изоспана? Что будете делать потом? Вероятность правильной установки?
    Берите лучше стандартные узлы.
  5. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    Стандартных узлов не нашел, рисунок выше - нарисовал сам. Всё что видел - люди делают как понимают... т. е. скорее всего в целом - неправильно... У нас на даче, например, вода, попадающая в стык, вымыла песок из-под отмостки. Поэтому и спросил ваше мнение. Хочу научиться. Можно просто ссылку на стандарт.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я не смогу вам достаточно квалифицировано помочь с отмосткой, могу помочь только с цоколем. Цоколями постоянно занимаемся, отмостка не наша стихия.
  7. eadoc
    eadoc
    eadoc
    Все таки речь идет наверное о том чтобы не было движения воздуха, если воздух обездвижен, то он утеплитель.
    если стеклопакет сделать толще, то полагаю что он станет теплее
  8. Ярослав Савенко
    Ярослав Савенко
    Кисловодск
    Добрый день. Мне можете помочь? Купили одноэтажный дом из шлакоблока, старый хозяин утеплил одну стену пенопластом 15 плотности 5 см. Армировал и заштукатурил. Сверху покрасил фасадной краской. Как я узнал, пенопласт он просто прибил на грибки, без клея. Что имеем, по углам пошла плесень. Остальные стены не штукатурены. Подскажите что делать, пожалуйста?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Снимать и делать правильно
  10. Powery
    Powery
    Powery
    Добрый день!
    Подскажите хорошую клей пену в пределах 400 рублей?
    Какой грунтовкой лучше обработать кирпичную стену перед приклёйкой?бетонконтакт или обычную грунтовку?
    Мучаюсь всё с вопросом использовать дюбеля или нет, здание одноэтажное, просто дело в том что у меня друзья установщики окон, и говорят о таких случаях что спустя несколько лет начинает дуть в окна по причине того что пена отходит от кирпича, вот и сижу ломаю голову, хотелось бы чтобы простояло подольше
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Три года хватит?
  12. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Применял соудал и макрофлекс, позиционируются именно, как клей -пена, ценник одинаковый, 380 рублей балон. Можно и пеной для монтажа окон, применял, криминала не увидел, наносил ее большим количеством, т. к. клеющая способность пониже. А на окнах пену рвет от недостаточной ширины монтажного шва и, собственно, от паршивых окон с армирующим вкладышем 0.9 мм, пвх очень сильно колбасит, у него адский коэфф температурного расширения. У полиуретанов адгезия адская, примените банальную акриловую грунтовку, только не покупайте водичку белого цвета дешманскую, собственно, советую церезит, у нас все остальное бодяга адская.
  13. Чалтырь
    Чалтырь
    Чалтырь
    Скажите, во второй половине октября ещё обычно есть возможность устройства СФТК в московской области? Или и не надеяться до следующего лета? Дом 2 этажа, 8*10. Раньше второй половины октября начать фасад не получится к сожалению.
  14. komodd
    komodd
    komodd
    Ну так на что лучше прикрепить эппс к цоколю высотой 90см (кривой бетонный фундамент и выше кирпич)?
    На ct84 не стоит?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Н
    На следующий год
