1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Приклейка пенополистирола на клей-пену
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем nadegniy, 08.07.11.
  1. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    А что за пену использовали, обычную монтажную?)
  2. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    @rafik, есть клей-пены специализированные как указано в вашей цитате клей-пену СТ84 или ТеноНИКОЛЬ 500. У таких клей-пен практически нет расширения.
  3. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    А из за чего трещины будут, в чем их ошибки?
  4. saks01
    saks01
    saks01
    Заречный
    да
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если есть трещины, значит, где-то была нарушена технология - это никто не оспаривает. Но некоторые спецы любят произвольно менять местами причины и следствия. Вот отсюда, вероятно, и возникло это утверждение: если не соблюдали технологию, значит обязательно появятся трещины. Хотя, на самом деле, к появлению трещин приводят конкретные причины, а не любые нарушения.
  6. aziko_2013
    aziko_2013
    aziko_2013
    Если можно озвучте причины
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Использование для армирования не предназначенных для этой цели штукатурных смесей или сетки, а также использование смесей с истекшим сроком годности, нарушение температурного режима при армировании, несоблюдение сроков между армированием и нанесением финишного слоя. Заполнение зазоров между утеплителем клеевой смесью вместо пены (клей-пены). Несоблюдение перехлёста между рядами сетки, и рекомендаций по приклейке усиливающих элементов из сетки в местах стыков плоскостей оконных и дверных проёмов. Образование трещин может быть заложено также ещё на стадии монтажа плит утеплителя. Это, возможно, не полный перечень. И эти нарушения не всегда приводят к образованию трещин, а только увеличивают его вероятность.
    А какие именно нарушения по фотографиям усмотрел Надёжный, надо спросить у него. Правда не уверен, что он дал бы исчерпывающий ответ. Фотки слишком блёклые, чтобы разглядеть на них какие-то явные детали нарушений.
    https://www.forumhouse.ru/posts/9286808/
  8. trinitixxx
    trinitixxx
    trinitixxx
    Здравствуйте, посоветуйте чем лучше клеить пенопласт к газоблок, пеной или цементным клеем, если пеной какой? Некоторые пену вообще не принимают, но в ютубе много роликов где клеят 15 см пенопласт, а на следующие сутки он ломается но не отстает от стены (перед этим грунтуют). Не пропускает ли цементный клей холод, в случае с пеной можно и стыки применить. Но вот сама пена под мокрым фасадом не портится? Спасибо!)
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не путайте пену с клей-пеной, а "цементный клей" (не знаю точно. что это такое) с клеевой смесью для приклейки и оштукатуривания утеплителя.
    При использовании смеси легче выравнивать плоскость фасада, если основная стена неровная. Есть мнение, что срок службы у смеси дольше, но на практике это пока не доказано.
    Клеевая смесь между утеплителем и стеной на теплозащиту практически не влияет.
    Стыки, образовавшиеся в процессе монтажа между плитами утеплителя заполняются только клей-пеной или монтажной пеной, но не клеевой смесью.
  10. trinitixxx
    trinitixxx
    trinitixxx
    Спасибо, я в курсе что и пены и смеси клея бывают разные) А как по расходу? Что дешевле, сколько можно приклеить балоном?
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Порядка 20 м2.
  12. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Не не, 20 это не та цыфра, что-то вы перепутали.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я не перепутал. У меня 1 баллона пены хватает на приклейку 20 м2 (или несколько больше) ППС (ЭППС).
    Если у вас другой расход получается - приведите свои данные.
  14. trinitixxx
    trinitixxx
    trinitixxx
    Возможно каждый по разному наносит пену, топать разное количество. Скажите есть ли толк от зонтиков которые дюбелят в пенопласт, а потом в блок. Обычный дюбель не будет держаться в блоке, а пена на видео с ютуба держит просто супер.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Дополнительное крепление дюбелями даёт больше оснований для уверенности в долговечности службы фасада. Какой предельный срок службы у пены, точно никто не скажет. А что металл сохраняет свои прочностные свойства многие десятки лет - давно проверено опытом.
    Обычный, может, и не будет. Но есть специальные.
