1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Приклейка пенополистирола на клей-пену
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем nadegniy, 08.07.11.
  1. trinitixxx
    trinitixxx
    trinitixxx
    А метал разве не мостик холода?)
  2. trinitixxx
    trinitixxx
    trinitixxx
    Раз нет данных о том сколько пена служит то лучше брать смесь, не так?
  3. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Если наносить пену правильно и клеить не в прижим, а выводить в плоскость, т. е. оставляя шов 1-5мм, одного балона ст84 хватает на 6-8 м2, не более. Если экономить, то, может быть, можно сделать 10м2. Но точно не 20. Это я говорю про идеальную стену, на кривых там всё хуже, т. к. нужно колбасу очень толстую делать, иначе не усппеешь прилощить лист, а он уже вдавился дальше нужной плоскости. Клею сейчас 200мм, регулирую саморезами 300мм через куски ламината.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Настолько несущественный, что им можно пренебречь. Даже если сердечник дюбеля без термоголовки, т. е. контачит непосредственно с улицей. А дюбель с термоголовкой - тем более не мостик холода.
  5. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    У Ceresit есть обе системы, так что переживать не стоит.
    1 баллона клея хватает на 10 м2 фасада, на сайте Ceresit указано.
    Есть разработанная система, опробованная и имеет сертификаты. Клей пена работает на сдвиг, а "зонтики" на отрыв. Отрыв от ветровые нагрузки.
    металлический сердечник, утоплен в утеплитель со стороны улицы пластик. Таким образом разрывается мостик.
  6. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Клей пена работает на всё.
    Зонтики эта такая штука, как подушка безопасности в автомобиле, т. е. если уже начал работать зонтик, то это аварийная ситуация, на голову оно никому не упадет, но нужно всё снимать и переделывать. При правильной приклейке, если начал работать зонтик, значит пенопласт оторвался по своему телу, т. е. уже разорвало материал, т. к. ни большинство зонтиков, ни сам пенопласт под площадкой зонтика не обладают такой жесткостью, чтобы участвовать в работе по удержанию изначально, особенно, если пенопласт имеет плотность в районе 16-17кг/м3. Если взять реальных 25кг/м3, то такая система с зонтиком еще как-то, может быть, будет немного помогать.
    Для примера, посмотрите видео Олега, где он жаловался на слишком хлипкие рандоли. Так я вам скажу, что во первых, зонтики не на много и жестче тех рандолей, а во вторых, не только рандоли виноваты, т. к. если использовать вместо рандолей куски ламината, то их нужно нарезать не меньше чем 80х80мм, лучше больше, т. к. даже при плотности пенопласта 22,4кг/м3, при меньшем размере они вжимаются в пенопласт, во время вторичного расширения клей-пены. Пенопласт должен отойти от стены на 1-2мм, чтобы включился зонтик, даже забитый туда по самое нихочу.
    В малоэтажном строительстве, зонтики абсолютно не нужны
  7. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Мой фасад, пенопласт клеил на клей -пену, отделка клинкер, короед, сейчас начал красить 23435099_1961464740784727_8480119515084357991_n.jpg
  8. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    А если расширение как раз нужно? Чем наклеить на кривой фасад?
    Какая пена от ТН наиболее подходит для фасадных работ? Имеет хорошую адгезию и большой срок службы?
  9. open0909
    open0909
    open0909
    Здравствуйте все! подскажите чем клеить на ракушняк, учитывая его высокую пористость и не всегда хорошую геометрию. или, сначала, все-таки оштукатурить?
  10. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Я бы оштукатурил базовым клеем, что идет для мокрых фасадов, следом хороший грунт... если сильные неровности, то... хмм, фасадная штукатурка.
  11. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Не флуда ради, извините, кому не нравится, закончил почти окраску, фальшцоколь остался, увы, начались небольшие, но морозы... 24068358_1967457270185474_3022946776832798409_n.jpg
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не надо штукатурить, главное хорошо прогрунтовать в 2-3 слоя (вначале разбавленной, потом целой грунтовкой). Ляпухи и колбаски потолще - ими плоскость выводят.
  13. ANFASDECOR
    ANFASDECOR
    ANFASDECOR
  14. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    От 4 м2 до 8 м2
  15. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    При такой толщине штукатурного слоя утеплитель можно просто изнутри убрать.
