1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Приклейка пенополистирола на клей-пену
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем nadegniy, 08.07.11.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    В свете недавнего половодья (у нас вода поднялась на 10-15см выше уровня пола 1 этажа) есть идея обклеить дом из газоблоков снизу полосой ЭППС 50мм вкруг герметично, чтобы когда дом стоит в воде внутрь не попадала (как герметизировать двери я знаю)
    смущает только вопрос паропроницаемости - не будет ли в этом месте мокнуть стена?
    или в свете того что это неширокая полоса то не будет? сколько можно без проблем - 30см? или 60см?
    ещё есть вариант сначала от газоблока сделать 50мм минваты, а потом 50мм ЭППС - так лучше? или совсем бред?
  2. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Если полоса ЭППС будет не больше 400-600мм, то никаких проблем не будет, влага критичная не накопится так как пар стремится вверх.
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А если ЭППС полосой шириной 600мм снаружи заклеить газоблоки над окном (у меня там перемычка сделана из металлических уголков - т. е. мостик холода) не будет мокнуть изнутри?
  4. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Нужно клеить фасадным пенополистиролом ППС-16Ф
  5. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    А зачем клеить ЭППС? Можно же просто на 4 парашутика...
    Я сейчас о утеплении дома из ГБ, который будет закладываться кирпичом
  6. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Снова вы?
    Я задаю вопросы не об этом...Не флудите...
    Если Вам не нравится - не утепляете.
  7. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Кировец12,
    Во первых я не предлагаю никому, а делаю себе.
    Во вторых, влажность которая будет образоваться из-за не паропроницаемости ЭППС очень даже не критична. И составляет 5% в конце отопительного периода. Сама стена с влажностью 3%...
    Я не знаю что Ваш там личный опыт показывал...Может вы вентиляцию не делали, и д. р.
    А применимость ЭППС доказывает логика, и научное обоснование с цифрами, которые предоставляют люди после испытаний. А ваше мнение - это только ваше личное мнение...
  8. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Вы представитель завода минеральной ваты? :)
    Ибо вы просто говорите голословно что нельзя... Без объяснений...
    Я прислушиваюсь к людям, которые могут объяснить разбираясь в теме.
    По этому извините, считайте по своему, я буду считать по своему.
  9. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Это ничего не значит...
  10. снт27
    снт27
    снт27
    я на эти перемычки наклеил пеной полосы эппс, а на них поставил минвату, эппс приклеился намертво и вата стоящая на нем вниз уже не сползет
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @снт27, спасибо за идею...
  12. id5637264
    id5637264
    id5637264
    Подскажите где в Москве можно закупить материал для мокрого фасада? В итернете вату нахожу в одном месте, клей в другом, про сетку с дюбелями вообще молчу:). Неужели нет специализированного магазина?
  13. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Надо не искать по магазинам, а обратиться к фирмам, например Вебер, Церезит, Основит, Террако, Крайзель и т. п. Они поставляют все материалы в комплекте, да и обойдётся это намного дешевле, чем покупка всего отдельно в магазинах или строительных рынках. К тому же получите гарантию на материалы и даже техническое сопровождение.
  14. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Приветствую, есть желание использовать клей пену при утеплении фасада ПСБ-С-25Ф без применения дюбелей. Стена из доломитового прочного блока, 1 этаж, кладка хорошая, плоскость стены ровная... но встречаются наплывы, выпирающий из швов кладки застывший раствор и т. д... полностью все это добро зачистить не получается... в итоге образуется зазор между стеной и утеплителем в среднем 5 мм. Что можно порекомендовать? Отказаться от клей пены в пользу цементного клея?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Цементный клей
