1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Приклейка пенополистирола на клей-пену
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем nadegniy, 08.07.11.
  1. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    А так не хотелось (попробую стену ещё лучше пройтись
  2. Alex0Jet
    Alex0Jet
    Alex0Jet
    Томск
    Кто-нибудь подскажите! Несколько вопросов по монтажу декоративного камня на мокрый фасад по системе Ceresit:
    1. Камень приклеивать непосредственно на базовый слой?
    2. Приклеивать тем же CT85 или чем-то другим?
    3. Как в дальнейшем грунтовать CT16 и наносить декоративную штукатурку чтобы не "заморать" декоративный камень?
    4. Чем фугуют щели между декоративным камнем?
    5. Что лучше использовать - колерованную декоративную штукатурку или обычную, которую потом можно покрасить?
  3. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    1. Да.
    2. Клеем для камня, обычно производитель камня и продаёт к нему клей.
    3. Граничные края камня заклей те малярным скотчем.
    4. Затиркой - обычно её рекомендует производитель камня.
    5. Я давно применяю только колерованную, но иногда из-за отсутствия нужного цвета приходится красить.
  4. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Подскажите кто-нибудь можно ли клеить ЭППС клей-пеной на стену из силикатного кирпича? И нужно ли перед этим замазать раствором швы между кирпичами?
  5. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    А почему ЭППС, а не просто фасадный пенопласт?
  6. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Если вы мне, то решил именно пеноплекс. Не люблю я пенопласт, утепление лоджии изнутри, нужно приклеить на кирпичную стену
  7. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Люблю-не люблю. ЭППС горит как порох, а еще он чаще всего кривой и у него ненужные для этой работы замки. Ну и без опыта его на клей-пену приклеить ровно очень трудно, если не использовать предватительный регулировочный крепёж, а на кирпиче его использовать проблематично. Ещё его эппс нужно зачёсывать перед применением, на таком объёме это не трудно, но в пределах квартиры/балкона геморно и мусорно.
  8. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    @YuraDobridenev, почему замки не нужны, чем мешают? Что за предварительный регулировочный крепеж? Зачесывать для меня не проблема), объем не большой. Швы на кирпичной кладке заштукатурить для лучшего сцепления и чтобы воздух холодный по ним не двигался?
  9. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Замки мешают клеить листы, а потом мешают пропенивать стыки. Как предварительный регулировочный крепёж я использовал шурупы с квадратиками из остатков какого-то ламината. Ими выравниваешь листы по плоскости и они держат эти листы в заданном положении, чтобы их не выдавила расширяющаяся пена. Но шурупы в кирпич не вкрутишь, а другой крепёж приметять не технологично и долго. Если делать без них, то ровную плоскость получить очень сложно.
    Если правильно наносить пену на листы, а потом пропенитьтстыки, то воздух двигаться не будет и без замазки швов, но если щели в швах сквозные, просто можно запенивать их прямо в процессе приклеивания, это проще, чем разводить грязюку на балконе замешивая раствор.
  10. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    @YuraDobridenev, а если у меня поверх утеплителя планируется обрешетка под гипсокартон. Может проще ее выровнять в плоскости при помощи монтажных клиньев?
  11. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    если сверху обрешётка и гипсокартон, то пофигу как оно приклеится, главное герметично. Только под гипсокартоном пенопласт все равно нужно сначала промазать клеем для пенопласта, пусть даже без армирующей сетки и криво-косо, особенно эппс. Хоть какая-то защита от возгорания будет, ведь под гипсом будет зазор.
  12. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    @YuraDobridenev, а можно ли швы между плит замазать силиконом? перед приклейкой плит я их пропенивал клей-пеной, но все-таки
  13. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    швы между плит запениваются после приклейки на следующий день или позже. Прокалываешь шов пистолетом и нажимаешь, доставая. чтобы пена от первого прокола соприкоснулась с пеной от следующего и так все швы. Правда я на малой толщине такого не делал, не знаю как будет получаться, но на 100мм и 200мм где-то через 150мм прокалывал. На 50мм утеплителе может и чаще нужно будет, т. к. пена почти сразу будет вылезать. Потом лишние хвосты пены, которая вылезет и застынет, срезаешь шпателем.
  14. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Подскажите чем можно приклеить пенофол к пеноплексу? На потолке планирую натяжной потолок и поэтому нужно как-то закрепить пенофол
  15. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Я не понимаю для чего нужно клеить пенофол на пенопласт под натяжной потолок.
