1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Приклейка пенополистирола на клей-пену
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем nadegniy, 08.07.11.
  1. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Ну якобы для пароизоляция и отражения тепла обратно в квартиру!
  2. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Не занимайтесь ерундой. Вы для "отражения" тепла пенопласт клеить будете, он же и пароизоляция. Только что вы там пароизолировать собрались, непонятно.
  3. Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Тоесть если я буду утеплять бетонную стену изнутри, то можно просто приклеить ЭППС на клей пену (без грибков), а затем оштукатурить под сетку?
    Кстати чем посоветуете штукатурить и какую клейпену порекомендуете? Бетон перед нанесением пены можно не грунтовать?
  4. снт27
    снт27
    снт27
    На любую монтажную пену клеится намертво. Бетонную стену нельзя изнутри утеплять.
  5. Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Какие проблемы, стена будет полностью изолированна от влаги листами эппс.
  6. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Подскажите по наклейке эппс на неровную поверхность. откосы из газоблоков. они не совсем ровно выступают- до 5мм некторые. так вот в тех местах где не вплотную прилегание глобально же хуже не будет держать? расширится и никуда не денется?
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    При приклейке утеплителя пеной не предполагается "вплотную прилегание глобально", т. е. контакт утеплителя со стеной по всей площади необязателен. Достаточно 40% площади контакта через пену, и тогда "хуже не будет держать". Образовавшиеся под утеплителем пустоты теплозащиту не ослабят, если они не будут иметь прямого контакта с уличным воздухом.
    А использование ЭППС для утепления ГБ нежелательно - могут возникнуть проблемы. Безопаснее взять ППС. И это дешевле обойдется.
  8. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    это только на откосы
    будем пробовать... по эппс просто штукатурка будет- чтоб этот лист не играл надо.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вот штукатурку по ЭППС и надо делать особенно аккуратно. Чтобы она не отошла и не потрескалась со временем.
  10. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Господа, а сколько в день можно поклеить 50мм эппс на фундамент (по 2 листа вертикально, всего штук 160)? температура воздуха +10 -+14 вроде будет
    Решаю вопрос - сам поклею или в помощники брать кого-то? и сколько.
    ровность особо вообще не важна - 1,5 листа уйдут под землю, а верхняя половинка в будущем еще будет сверху эппс обклеена поверху еще одним слоем. клею поверх ГИ наплавяемой (технониколь "терра" - она с подсыпкой)
    а так же интересует вопрос по организации труда.
    чем быстро (чтоб не устать) прошоркать поверхность эпсс, прыснуть водичкой, нанести клей на сколько-то листов, по очереди их прижать, потом листы чем-то прижать (в котловане наверное легко будет сделать - опирая что-то в стенки).
    на грибки крепить буду только верх и только через сутки (как завещал технониколь), то есть сразу эту операцию делать не буду
  11. Roman_umnik
    Roman_umnik
    Roman_umnik
  12. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    сам себе отвечу ~20-22 пачек по 8 штук я один (делал впервые просто ютуб посмотрел, видео производителей) приклеил на цоколь на ГИ в 2 ряда (240см высотой то есть) за 2 дня. примерно 50 баллонов клея ушло штук 12 (+7 градусов было где-то, баллоны в тепле были, на улице в теплой воде в ведре, процент выхода пены не дотягивал до "этикетки"). наносил на 3-5 листов за раз, прислонял, прижимал кучей деревяшек, через минут 30-40 можно было на др. переставлять. Углы выпускал см на 10, отрезал через день.
    самый верхний пенопласт (и выше ГИ, чтоб не повредить, а ги у меня просто на см 30 выше цоколя) на 1 грибок сажал сразу (хотя нельзя, как я понял - пыль от сверления, мешает клею схватится)
    потом пропенил все-все швы (ушло пены баллонов 6, хотя там выход был что-то маленький, м. б. производитель, м. б. погода или я, виноватый).
    производитель технониколь кАзел - периодически менял расположение наклейки на листе по отношению к L-кромкам. Один раз внутри пачки сменилось. клей нанес на автомате, а... не подходит. стало уходить время на проверку кромок, хотя больше просто раздражало такая беспечность производителя
  13. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    Подскажите ...
    Клею на бетонные перемычки.
    Нанёс клей, пару минут подождал, прислонил, прижал, подержал минуту, отпустил.
    Такое чуство что засчёт расширения листы немного отходят, приклеил пару листов - вроде относительно ровно получаются. Вот такая картинка - ничего что лист как бы отходит? Или надо плотнее прижимать и держать дольше? Прижать кроме рук ничем не получается.
    Потом сверху добавил клей-пены.
    Или нужно сразу наносить так чтобы вылазила?
  14. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    надо чем-то прижимать минут 40. иначе, да, чуток расширяется.
    можно сразу пару грибков засадить в нее (хотя производитель считает, что так нельзя, а надо 24ч выдержать
  15. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Выдержка 24 часа - это про минеральные клеи, здесь же придётся применить фасадные дюбеля, но постараться не пережимать.
