1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Приклейка пенополистирола на клей-пену
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем nadegniy, 08.07.11.
  1. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Не, это про клей-пену это. у технониколя точно есть в мануалах. Искать лень
    что при минеральные клеи - я не знаю, возможно, не клеил и технологию не изучал, но видео на ютуюе "школа утепления фасадов" попадалось - там сразу по живому клею херачили дюбелями (по 5-6 штук на плиту)
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На ютубе всякого дерьма хватает
  3. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    1 Слой пены до 1см - в допуске. Это нормально
    2 Прижимать лучше полутерком примерно 50-60см длиной, чтобы не продавливать руками пенопласт. Я обрезал кусок доски и прикрутил "ручку" - отличный полутерок забесплатно.
    3 Приклеивать можно примерно ровно - +-5мм, 1см - нормально. Сами листы, особенно крайние в пачках- кривые, приклеивайте их с запасом так, чтобы можно было лишнее потом счесать. Счесать лишнее намного легче, чем приклеить ровно, главное, чтобы слой пены был не больше 1см.
    4 Допенивать сразу не нужно. Лучше, если пена вообще не будет вылазить. Когда всё приклеите, нужно будет пропенить швы. Пропенивать нужно как швейной машинкой - через, примерно 5см. В ютубах у Надежного и Львовича есть. Это позволит замонолитить швы, заполнить оставшиеся полости между листами и дополнительно приклеить края листов к основанию.
  4. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Клей-пену наносят на поверхность, ждут несколько минут и только после этого монтируют на стену. То, что видели на Ютубе - из серии "я всегда так делаю" от разных криворуких.
  5. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    да я знаю сколько ждут, только клей-пена стынет 40 минут и поэтому пенопласту нужна фиксация подпорками на это время. И дюбелировать по технологии сразу нельзя (скорей всего причина, что клей засыпет пылью от сверления и от вибрации будет возможно смещение, а время коррекции сильно ограничено по времени парой-тройкой минут только.
    но кого это остановит? подумаешь, нарушение какой-то там технологии производителя.
    а что я видел на ютубе? из моего контекста "по живому клею херачили " понятно, что они делали глупость. то есть я видел глупость
  6. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Сразу нельзя дюбелировать при применении и минерального клея и клей-пены потому, что выровненную до этого поверхность можно искривить.
  7. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    вы чего? клей-пеной ничего не выравнивается
  8. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    На ровной стене ничего выравнивать и не надо, лишь бы не налепить криво самому, а вот если вгонять по сырому дюбель, то довольно трудно не перекость лист.
  9. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    я вас не очень понимаю как по клей-пене можно перекосить дюбелем лист.
    у меня не получилось, когда я один монтировал. м. б. не так что делал?
    правда я только верхний дюбелировал (выше уровня земли и уровня ГИ)
    и не прям по сырому - 4 листа с пеной, пока поставил, пока подпер, прошло минут 15-20 от момента нанесения. там если сдвинуть клей, он в тыкву превратится
  10. Миша447
    Миша447
    Миша447
    Челябинск
    Какой к-пеной клеить пенополистирол?
    Есть soudabond easy, расход 1 баллон на 5-6 кв. м, цена - 500 руб. Фиксируется хорошо. Вопрос в долговечности.
    Пробовал Титан универсальный - очень долго приклеивается... Нужно долго держать, фиксировать чем-то.Хотя, когда приклеился, чтобы оторвать пенопласт от стены, понадобилось такое же усилие, как у соудала.
    Еще есть пеноплекс - почти, как соудал, даже цвет подобный. Цена 500 руб за баллон.
    Силу не замерял, но все кусочки пенопласта 10х15см оторвал, приложив не слишком большое усилие. Газобетон не грунтовал, а просто протирал мокрой щеткой от пыли, на пенопласт наносил 4 капли Ф5 см клея по углам. Больше всего понравился соудал - клей остался на газобетоне, с вкраплениями пенопласта ппс-16ф.
    СТ84 стоит 1200 руб. Он что, в 2,5 раза лучше соудала?
  11. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    вы собрались газобетон (он самодостаточный утеплитель сам по себе) непаропроницаемым (запрещено) материалом облеплять - пенопластом (тоже утеплитель) утеплять? а пенопласт чем утеплять будете потом?
  12. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    кому и кобыла невеста!
  13. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Добрый день! Паропроницаемость современного ППС - как у сосны поперек волокон (0,05 и 0,06 мг/(м·ч·Па) соответственно). Так что непаропроницаемым его назвать трудно.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот откуда вы все безграмотные деятели выпрыгиваете?
    Тик токеры хреновы
  15. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Никогда не был в тик токе. вы видимо по себе судите, как жертва ЕГЭ.
    Газобетон конструкционно-теплоизоляционный материал. Ему НЕ НУЖНО доп. утепление., так как он и сам утеплитель.
    Ему нужен проектировщик, а не жертва ЕГЭ, который просто подберет нужный газобетон (марку/толщину), сохраня заказчику кучу времен, денег, и лишив его геморроя как при жизни (на расшивку трещин, вывод пара из-под паронепроницаемого пенопласта (в десятки раз отличие - от гб = непаропроницаемость), так и после жизни детям и внукам (ибо разный срок службы гб и эппс).
    иди учись, трепло!
