1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Приклейка пенополистирола на клей-пену
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем nadegniy, 08.07.11.
  1. denver080
    denver080
    denver080
    Всем доброго дня. Подскажите, все таки какую клей-пену ХОРОШУЮ, помимо СТ 84 кто-то использовал?
    Может более бюджетный вариант, но при этом не уступающий церезитовской пене. Спасибо!
    Нахожусь в МО, доступны все варианты, что насчет этих производителей?
    Полиуретановый монтажный профессиональный всесезонный клей-пена KUDO PROFF 14+ APS
    Клей-пена универсальный Технониколь PROFESSIONAL 500 TN528379
    Монтажный клей пена для пенополистирола IRFIX GLUE проф. Всесезонная 800 мл
    Клей-пена Penoplex Fastfix 750 мл пено-клей универсальный для утеплителя
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Клей пена изначально плохой вариант. Только минеральный клей является надёжным и долговечным вариантом
  3. denver080
    denver080
    denver080
    А с чем это связано?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    С физикой и химией планеты земля
  5. denver080
    denver080
    denver080
    Отлично, главное, что не Марса!
    И все таки, почему клей-пена уступает смеси, более высокая прочность на отрыв?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Долговечность
  7. Offutt
    Offutt
    Offutt
    Здравствуйте. Утепляю дом пенопластом, стена завалина во внутрь дома на 15 мм, высота 3 м. Клею на пену-клей. Вопрос, можно ли делать толщину клей пены 15 мм снизу, и постепенно выходить в ноль к верху?
  8. Offutt
    Offutt
    Offutt
  9. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Рабочая толщина клея-пены 5-10мм. Больше не желательно, но можно. Она прихватится. Но после окончательного высыхания нужно будет дополнительно ввести пену под пенопласт, протыкая его пистолетом. На эту операцию уйдет приличное количество пены. Лучше начинать внизу 1см, а сверху подрезать листы нихромом, но если его нет, можно стачивать ножовкой по дереву с большим зубом - получается довольно быстро, правда шарики от пенопласта будут прилипать везде...
  10. Ron111n
    Ron111n
    Ron111n
    Возник вопрос. Хочу сделать канальную теплотрассу. Канал делать из ЭППС. Нужно склеить два листа ЭППС буквой Г, при этом шов будет в земле на глубине примерно 20 см. Конструкция нагрузку испытывать не будет, кроме веса земли. Чем клеить ?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Саморезами скрутить
