1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Приклейка пенополистирола на клей-пену
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем nadegniy, 08.07.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Делайте всё по технологии и клейте любые камешки
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4535/view
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Судя по фотографиям технология не соблюдалась вообще, очень похоже что клеили на обычную монтажную пену. Трещины появятся быстро, но висеть на фасаде будет долго, будет ещё один халтурно выполненный фасад!
  3. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Читал что толщина утеплителя должна быть не менее 10 см и толще.
  4. СветланаНилова
    СветланаНилова
    СветланаНилова
    А что посоветуете при необходимости сделать мокрый фасад на металлические сендвич панели? Пирого такой:
    Клей пена
    вата базальтовая 30мм
    армирующая масса с сеткой,
    декоративная штукатурка
    краска.
  5. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    А на клей-пену приклеивать утепление цоколя можно?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Замените базальт на ПСБ 50 мм. Монтажные рондоли обязательны.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно, но не нужно.
  8. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На цементные составы.
  10. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Понятно.
    А грибки при этом надо использовать?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В зависимости от расположения утеплителя. Надо проект смотреть.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ПСБ-С 25Ф на клей-пену.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если цоколь в битуме, то клей-пена, а так на цементный клей!
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Уже описывал технологию. Повторюсь еще раз. Подплавляем верхний слой строительным феном или горелкой, и одновременно набрасываете песок. Получаете поверхность готовую для приклейки утеплителя на цементный клей.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Клей-пена надёжнее!
