1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Приклейка пенополистирола на клей-пену
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем nadegniy, 08.07.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Приходится делать вставки из пенополистирола 250мм чтоб выравнить плоскости фасадов
  2. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    а полметровые дюбеля-то есть? чтобы 2 слоя ппс пронзить?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Разумеется есть 300мм, 400мм, 500мм, всё на складе в Митино и на объекте разумеется тоже!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нарезали русты, устраняем косяки и косячки, делаем косынки, приступаем к приклейке декоративных элементов, устройству базового армирующего слоя в рустах, на откосах.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот кто-то в проекте поизголялся!
    Ну делаете очень аккуратно! Зачет.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Там приходится делать из ГГГ конфетку, проекта как такового нет.
  7. levim30
    levim30
    levim30
    А как на мозаике-плитке клей держится? Или её предварительно чем-то вскрывали?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В принципе нормально, так как много швов, Но на этом объекте не стали мучиться, взяли клей-пену СТ 84, а она клеит даже к чёрту лысому!
  9. 312smit
    312smit
    312smit
    Я использовал полиуретановую пену для утепления своего дома пенопластом. Пена Akfix, заявленный расход на баллоне 12 кв м. похоже на правду, при ровных стенах, у меня ушел баллон на 6 кв м, кривые стены, в некоторых местах вымыло цемент между кирпичами, я наносил клей по периметру, две диагонали и на стыки, запеванию все щели между пенопластом и стеной, также в отверстия под грибки, по цене пена выходит на 10-15% дороже в моем случае, зато быстро. Утром перед работой приклеиваю 2 плиты пенопласта. Пенопласт от стены не оторвать через 20-30 мин. Цена в Харькове 117 грн. за мой баллон, сухой клей стоит 90-120 грн. Для экономии не плохо иметь второй пистолет с монтажной пеной, цена пистолета 2 баллона Akfix, возможно то на то и выходит.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А что с ним будет через год? Кто производитель, какие сертификаты, климатика, долговечность? Или сказали мамой клянусь?
  11. 312smit
    312smit
    312smit
    http://akfix.com.ua/akfix960.htm
    Турки производители. Сертификаты на сайте есть, не думаю, что эта пена отстой, силиконом и пеной давно пользуюсь не хуже брендовых.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Смотрите сами, я не знаю. Но 12 м2 с баллона не даст даже СТ 84, а он 850 Мл. л.
  13. pashamir52
    pashamir52
    pashamir52
    Подскажите, может пользовались ТехноНиколь 500. Как она по выходу и по качеству?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мне очень нравится экструдированный пенополистирол Технониколь Карбон 400 КПа:super:, постоянно используем его для утепления цоколей и отмосток!
  15. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    Nadegniy, правильно ли я понимаю технологию утепления и оформления фундамента, покрытого битумной мастикой:
    1) Плиты ЭППС-100 сажаем на клей-пену ceresit-84. Запениваем швы. Срезаем лишнее, затираем стыки шкуркой.
    2) Крепим дюбелями 150
    3) Два слоя ceresit-85 с сеткой между ними
    4) грунтовка CT-16
    5) штукатурка
    Вопросы:
    1) Надо ли хоть на каком-то этапе лохматить эппс (ножовкой) для лучшей адгезии?
    2) Для приклеивания к битумному основанию нужен именно ct-84, а ct-85 не подходит?
    3) стоит ли сетку крепить дюбелями (т.е. дюбели забивать после ct-85 и сетки, до второго слоя ct-85)?
    4) Если клеить исск. камень вместо штукатурки, то можно ли его клеить сразу на второй слой ct-85, пока не схватился, или лучше подождать пока высохнет и клеить на новый слой - например, того же ct-85?
    5) В какое место этого пирога лучше завести снизу край гидроизоляционной пленки, которая будет проложена в пироге отмостки для отвода влаги от фундамента?
