1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Приклейка пенополистирола на клей-пену
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем nadegniy, 08.07.11.
  1. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    Ага, нашёл, что лохматить всё-таки надо https://www.forumhouse.ru/threads/210063/page-6#post-7062335 и далее...
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет!
    1. Зашкуриваем ЭППС ножовкой с обеих сторон
    2. Приклеиваем полоски сетки так, чтоб в последствии правильно организовать температурно-усадочные швы.
    3. Приклеиваем на клей-пену СТ 84 ЭППС, запениваем швы
    4. Наносим клей СТ 85 и в него втапливаем Панцирную стеклотканевую сетку
    5. Дюбелируем через первый базовый армирующий слой 10-12 шт/м2
    6. Наносим клей СТ 85 и втапливаем Фасадную стеклотканевую сетку, делаем вторую базу.
    7. Производим перетяжку тонким слоем клея СТ 85
    8. На гибкий клей клеим камень, плитку, клинкер, искусственный камень весом до 50 кг/м2, размер не более 300х300мм, шов не менее 6мм, гибкая гатирка СЕ 40-СЕ 43, гидрофобизатор СТ 13.
  3. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    Nadegniy, так мне больше нравится. Но остались вопросы, по пунктам:
    1. Шкурить ли торцы ЭППС?
    2. Температурно-усадочные швы - это швы между панелями ЭППС (которые потом запениваем)? Полоски сетки приклеиваем к этим торцам? Или это полосы снизу и сверху фундамента? Скорее второе. Видел ваше фото, но не понял. Где почитать?
    6. Что такое база - основание для финишного камня?
    7. Что такое перетяжка? Просто выравнивающий слой минимальной толщины после вдавливания сетки? Насколько ровный (шпатель, тёрка на глаз или под шнур)? Вторая база должна уже просохнуть, или можно делать перетяжку сразу после вдавливания сетки?
    8. Камень клеим на СТ 85?
    Чем отличаются два вида сетки, о которых Вы пишите?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Торцы не шкурят, шкурять плоскости и приклеиваемую и ту, куда будет наноситься клей с сеткой
    2. Температурно-усадочные швы делаются между отмосткой и цоколем, между цоколем и фасадом, там где они заложены
    https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/129155/view/414930?page=0
    3. База- базовый армирующий слой, в клей птопленая сетка
    4. Перетяжка делается после устройства базы, технологический этап
    5. Камень клеим на СМ 16, СМ 17.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Базовый армирующий слой по рустовочной части фасадов
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно исправлять косячки, недостаточный нахлёст сетки на сетку в месте, где сетка из руста закрывается горизонтальной полосой сетки, ребята пытались немного экономить!
  7. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Наверное очень простой вопрос, но хотел уточнить.
    Цоколь (12 лет дому) - ленточный бетон толщиной около 50-55 см. Над уровнем земли от 30 до 60 см. Вокруг опалубка глубиной около 40 см (25 щеб+песок, 15 - бетон) с тротуарной плиткой. Внешняя сторона цоколя не идеально ровная (есть небольшие впадины от строителей, кое-где немного обсыпаться начал). Хочу отделать по обрешетке навесными материалами, при этом параллельно утеплить. Вопросы:
    1. Намерен утеплить плотным цветным (в магазинах розовый, молочный, с накладывающимися краями который еще бывает) плотным пенополистиролом толщиной 20-25 мм методом его приклеивания между обрешеткой. Это правильное решение?
    2. Перед наклеиванием нужно ровнять - штукатурить цоколь?
    2. Перед наклеиванием хочу чем нибудь от влаги пропитать поверхность цоколя. Это правильно? Если да, то чем не супер дорогим и имеющимся в Оби, Ашане.
    3. Если 1 правильно, то на что можно ППС приклеить (другой способ крепления) из Оби и Ашана?
    Заранее благодарю за ответ.
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Зачем Вам клеить? Есть грибки строительные для этого
  9. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Где-то читал, что неплотное прилегание, т. е. воздушные "дырки" между стеной и ППС сводят на нет смысл утепления. Т. е. холодный воздух будет проникать между стеной и ППС.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы таким образом сделаете на цоколе зажигалку. Лучше сделайте нормальный цоколь. Приклейте качественный, предварительно зашкуренный ЭППС, двойная база, облицовка камень, плитка, клинкер. И в супермаркетах для дачников не нужно покупать всякую ерунду, не тратьте силы, время и деньги, нет там фасадных и цокольных материалов!
  12. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    С чего это он вдруг загорится? Самовоспламенение?
    Вот такой подойдет? пенопласт ПСБ-С-25Ф
  13. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Сверху обрешётки будет облицовка, откуда там продувание? А насчёт "сводят на нет смысл утепления" чистая выдумка. Всё зависит от конкретных условий, в частности, от скорости движения обтекающего воздуха. В Вашем случае это не актуально.
  15. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Снизу. Если будут щели между ППС и бетоном цоколя, то смысла в ППС вообще нет.
