1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Приклейка пенополистирола на клей-пену
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем nadegniy, 08.07.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если будет воздух под утеплителем, то утеплитель не будет работать. Точно такой же эффект в стеклопакете, если расстояние между стёклами станет больше, то окно станет холодным. Поэтому утеплитель на цоколе нужно клеить окантовка по периметру плюс ляпухи!
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Окурок, горящая трава, пьяные соседи буйно пожарят шашлыки. Вентзазор даёт сильную тягу и получается из дома пионерский костёр!
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Снизу щелей не должно быть у цоколя. Это же не навесная декорация. Или Вы там домик для насекомых и мышек строите? ;)
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы понимаете что вы пишите и какую систему предлагаете?
    Если у вас цоколь вентилируемый фасад, то снизу и свержу будут продухи и между утеплителем и облицовкой вентзазор. Будут там жить и лягушки и ёжики.
  5. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Мы видимо не совсем понимаем друг друга. Надежный в отношении "по периметру и по середине " все верно сказал - воздух не должен проходить ПОД ППС к цоколю. Я напомню, что стена не идеально ровная, а с ковернами.
    На счет лягушек и ежиков - как тогда отделывают цоколи пластиковыми панелями и т. п? Там у всех лягушки и ежики живут!
    Да еще - не курим, нет пьяных соседей и вообще соседи только с одной стороны участка на расстоянии 25 м. от дома, участок ухожен и горящая трава исключена - стрижка, газоны, хвойники и т. д.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В том то и дело, что живут и в большом количестве.
  7. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
  8. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Ну у меня только зайцы бегали, пока забор не поставил, да были немного какие-то зверюшки наподобие кротов, но больше и черные, пока их кот не переловил.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  10. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
  11. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    А можно ли утеплять снизу (т.е. снаружи) лоджию, которая висит над входом в подъезд? фото снаружи.jpg
    Подлезть и приклеить ЭППС100 на клей-пену СТ-84 вроде можно, а что дальше? Грибы, кажется, не вбить - перфоратор не влезет... И как этот ЭППС висящий потом замуровать...
    Только изнутри утеплять остаётся?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С наружной стороны утепляете ПСБ-С 25Ф, ставите дюбеля, изнутри зашкуренным ЭППС. С наружной стороны ЭППС категорически нельзя!
  13. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Вы можете объяснить эту фразу? Постоянно ее встречаю, но Вы нигде не объясняете почему, хотя бы коротко.
  14. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    А клеить к плите ПСБ можно/нужно? Если да, то чем? И только лишь клея не хватит? (перфоратор врят ли туда влезет - мешает козырёк). Снизу покрыть фасадной шпатлёвкой или просто покрасить? Да, может быть получится на уголки подвесить - тогда, видимо, лучше лист плоского шифера подложить...
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЭППС очень проблемный материал, низкая паропроницаемость, низкая демпфирующая способность, наличие полимеров на поверхности, высокий коэффициент линейного расширения. Поэтому ЭППС применяется только на цоколе, на фасаде категорически применять его нельзя!
