1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Приклейка пенополистирола на клей-пену
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем nadegniy, 08.07.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    :faq:Ничего не понял что вы собрались делать?
  2. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    Например, так
  3. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    Значит, дело не в горючести ЭППС... Неужели коэффициент линейного расширения ЭППС такой, что с него штукатурка на фасаде слетает?... Почему же тогда на цоколе этой проблемы нет? Не понимаю.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А зачем всё это? Утеплиться -не утеплитесь, шифер перекрутит и он в итоге упадёт.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЭППС проблемный материал, на больших поверхностях его рвёт, под декоративную штукатурку не советую!
  6. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    Как тогда лучше сделать? Скоро будет замена окна, можно заодно выбраться на козырёк и поколдовать.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Всё со всех сторон запаковываете ПСБ-С 25Ф 120-150мм и не паритесь!
  8. Julsmirk
    Julsmirk
    Julsmirk
    Нижний Новгород
    Почему? может кто скажет. (P.s вопрос был, что цоколь лучше цементным клеем)
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно, если есть опыт работы.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Потому что ровно и качественно пеной без опыта работы очень сложно.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Интересный дом делали приклейку на клей-пену несколько лет назад, на станции Луговая
    #6
  12. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Посмотрел, конечно впечатляет. Есть вопрос - на одном из фото до отделки видны выходящие из стены дома газовые трубы, при этом далее они идут вдоль стены на расстоянии около 50 мм. Как вы это место отработали?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Плотная приклейка и в этом месте дополнительные диагональные косынки выше и ниже, чтоб предупредить возможное появление трещин.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Думаю вам будет интересно увидеть сразу кучу косяков, чтоб самим с этим не столкнуться!
    https://www.forumhouse.ru/threads/321421/
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Теперь на базовый армирующий слой клеим декоративные элементы и обрабатываем их базовым армирующим слоем, в клей СТ 85 втапливаем Архитектурную стеклотканевую сетку.
