1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Приклейка пенополистирола на клей-пену
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем nadegniy, 08.07.11.
  1. Roman505
    Roman505
    Roman505
    Может я чего-то не понимаю, или думаю не о том утеплителе, но у нас в регионе огромноее количество фасадов утеплено именно ЭППС Пеноплэкс 31 С. (или Европлекс 35С) Я сам планирую утеплить свой дом (1,5 силикатного кирпича - очень холодный), приклеив пеноплэкс (50 мм) через прямые подвесы на клей-пену и дюбели, далее гидроветрозащита, каркас из профиля (60*27) и фасадные панели (цокольный сайдинг). Такой фасад имеет право на жизнь?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Может чего не понимаете.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И вот самый главный вопрос - А ЭТО ТО ЗАЧЕМ?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Имеет, только вряд ли на долгую.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А будет еще и сырой. А в дальнейшем грибок, плесень, рак легких, смерть.
  6. Roman505
    Roman505
    Roman505
    спасибо за ёмкий и развернутый ответ!..признаюсь, что далеко не профессионал в данном вопросе, собственно для этого и на форуме, чтобы освоить правильную технологию
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если вент. фасад, то стена-мин. плита-ветрозащита-контра-фасад.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Во первых, прочитайте литературу по теме "Паропроницаемость материалов"
    Во вторых, тема "Точка росы"
    В третьих, Вы собрались делать вентилируемый фасад и в качестве утеплителя ставите горючий материал. Т. е. будете жить на пороховой бочке, ожидая, когда дом сгорит.
    Если ничего изучать не хотите, то к Парильщику вопросы по устройству вентфасадов. И делать строго по его рекомендациям.
  9. Roman505
    Roman505
    Roman505
    до сегодняшнего разговора с монтажником я планировал имеено такой "пирог" фасада, но в качестве альтернативы он мне и предложил вариант с пеноплэксом, тем более, что в каталоге на их офф сайте есть плиты именно для фасада: "пеноплэкс комфорт". https://www.penoplex.ru/products/penopleks/
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если Вам не получится образумить монтажника, то надо его менять.
  11. Roman505
    Roman505
    Roman505
    Спасибо, согласен, я немного дилетант в данном вопросе и необходимо учить так сказать "матчасть", но практический опыт соседей (видимо по принципу дешево и сердито) показывает, что далеко не все соблюдают технологию...
  12. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Бетон влаго-паро проицаем?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    При чем тут бетон? И кстати, бетон тоже имеет свой коэф. паропроницаемости. Просто как правило им принебрегают из-за его малой величины.
  14. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    При том, что у меня цоколь из бетона.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В таком случае, делайте экструдером 60 см от отмостки, затем ПСБ. Если по каким либо причинам так сделать невозможно, то МАХ высота от отмостки какую делали 1,2. Как поведет себя экструдер на больших площадях предугадать сложно. Лучше не рисковать.
