Заклепочник (клепальник, заклепочный пистолет)
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем avis_rara, 08.07.11.
  1. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Да вот в том то и дело, бросил её в кейс с шуриком если понадобилась всегда под рукой будет и клещи не таскать.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я уже телефончик фирмы записал. ;) Нужно будет порадовать себя любимого...
  3. Msk199
    Msk199
    Msk199
    А какой планируете, E95H или HighPower, вот тоже не могу определиться какой мне нужен, вроде заклепки больше 4мм. нж не пользую, а так ходят мысли, а вдруг понадобится, а жаба пока против почти 7 тыров отдавать.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Полностью поддерживаю рассуждения. Потому нацелен на дешёвый. Дальше буду рассматривать для резьбовых заклёпок.
    Ещё раз повторюсь. Мне выгоднее таскать насадку, чем целиком клёпальник. Да и усилия при клепке тоже разные. Хотя бывают места, куда с габаритами шурика не подлезешь, потому отказаться совсем от обычного не удастся.
  5. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Не ну обычный само сабой пригодится, иногда клепаю 4мм нж. заклепки, честно сказать для работы обычным заклепочником силенки нужны не малые, после 10-и заклепок руки уже отсохнут клепать.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Но пробовать будем не дорогой. :aga: А то в видео ролике мне показалось что не плотно клепает.
  7. Msk199
    Msk199
    Msk199
    А как такое может быть, он же тянет за стержень заклепки пока он не оторвется, не плотно почему получится ?
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Msk199, потому что упирается в буртик заклёпки а не в материал, который соединяют.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я чисто смотрел и рассуждал по ощущениям. Человек клепает два угольника. Заклепал одну заклёпку и отпустил один из уголков, а тот повернулся на этой заклёпке под собственным весом.
    Хорошо бы попробовать.
    Дачный сезон в октябре закончу. Телефон от продаванов под рукой. Позвоню и попробую решить вопрос с экспериментом.
  10. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Желательно иметь заклепочник с поворотной головой.
  11. BTWild
    BTWild
    BTWild
    Чита
    Использую Kraftool. Намного лучше, чем распространенный везде Stayer.
  12. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Клепку лучше использовать 4,8 мм и под клепку одевать шайбу 5 мм лучше будет держать, профнастил тонкий иногда отрывает на клепке! Преимущество клепки, тяжело скомуниздить листы забора!
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Никто не обсуждает 2-х и 3-х губочное исполнение инструмента, а хотелось бы послушать. Клепал 2-х губочным, сначала шло нормально, а после 3-4-5 упаковок заклепок начал не отстреливать штырки. Полазив по форумам нашел мнение что это болезнь всех клепальников с 2-я губками, и мало зависит от стоимости девайса. Так ли это судить не мне, поскольку не я вляюсь проф клепальщиком, поэтому статистики наработать нет возможности.
  14. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Присоединяюсь к просьбе. Просто достали заклепочники, которые начинают закусывать штырьки после обжатия клепки. Приходиться менять заклепочник на другой, т. к. возиться с "закушенным" просто некогда. Благо стоят такие недорого. Подскажите, кто знает, рецепт работы с заклепочником, чтобы не закусывал штырьки. Или какой заклепочник нужно выбирать, чтобы можно было работать, а не заниматься частой его разборкой/сборкой для вынимания застрявшего штырька.
  15. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    зачем вынимать? новую вставляешь - штырь от старой выскакивает. если плохо вставляется - помочь небольшим ударом
