1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Дрова, уголь или топливные брикеты?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Spd, 10.01.08.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    В идеале 4-5 кВт/кг, с учётом КПД котла и влажности брикета получите 3-3,5 кВт (приблизительно).
  2. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    Значит за 8рэ я получу 3.5 квт тепла я правильно понял
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Скорее всего меньше.
  4. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    Продавцы топлива пишут порой, что торфяные брикеты по теплотворности в 2,5 раза выше угля...правда,про сорт угля ничего не говорят...
  5. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Попробовав три типа брикетов почти на 100 % уверен, что уголь АО и ТПКО самые лучшие с точки зрения баланса цена-теплотворность.(во всяком случае при данной ситуации по ценам)
    Уголь ТПКО-5,400 р/т, при температуре суточной -1...+6 на отопление 75м2 уходит примерно 20 кг угля+15 кг дров (108р+60р=168р/сутки)
    или:
    примерно 40 кг брикетов типа "лузга" (5р/кг х 40 кг = 200 р)
    Или
    примерно 30 кг брикетов типа РУФ (10 р/кг х 30 кг = 300 р)
    или
    60 кг дров (сухих) (60 х 4 = 240 р)
    Не претендую на фундаментальность расчётов, но пока как то так. В морозы посмотрим, как пойдут дела.
  6. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Ну, что коллеги-дачники.Поднимаю тему. У кого какие новости по протопку КЧМов? А то меня тут почта кинула на первую страницу я почитал, обновил в памяти и ужаснулся от каких то мифических данных про протопки 12 часов на одной закладке КЧМ-5
  7. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    а у вас какой марки котел?
  8. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Не показатель. Можно заставить тлеть эти поленца и дольше. Вопрос ведь в том, какая площадь при этом отапливается и какая темпиратура за бортом и внутри дома.
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Ребята я уверен, что не там ищите длительность горения!
    Вопрос надо ставить по другому, каким углем топиться нужно что бы получить длительность горения? Есть ли терморегулятор ?
    Моя печь на каменных углях длиннопламенном и сспк горит наверное не более 7 часов, а на антраците сутки, с щуровкой через 12, 15 часов! Сильно помогает терморегулятор! Уверен, что и с котлами та же ситуация,! Если конечно в Ваш котел можно сыпать антрацит!
    Если буду ставить себе котел, то с возможностью топить антрацитом и с терморегулятором!
  10. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Нет, я узнавал это разные угли.
  11. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    У меня тоже вопрос...
    Цена брикетов RUF у нас 6000 за тонну (без доставки правда), сухие дрова березы - 2200 за навальный куб.
    Исходя из логики и разных пересчетов вроде как получается что это примерно одно и тоже и по деньгам и по теплотворности. Т. е. вопрос даже не в этом - а в том, что удобнее, проще, чище, менее трудозатратно и полезнее для топок и дымоходов (последнее скорее всего в приоритете, т. к. чистить котел и трубы удовольствия мало).
    Лично у меня еще есть чисто психологический барьер: в мой Твердотоп 40кВт я думаю без труда влезет 120-160кг брикетов за один раз, т. е. примерно 1/7 от тонны и я понимаю что этого мне хватит на 7 топок соответственно.
    Дров же 5 навальных кубов хватит на бОльшее количество топок однозначно - раза в три точно. Вот и зудит внутри, что в этом случае пропорции не равны - не могу уговорить мозг, что закладка брикетов будет гореть в три раза дольше.
    В качестве эксперимента купил 40кг брикетов и размал их тонким слоем (иначе не назвать) поверх почти полной топки дров - горение как было примерно 12 часов - так и осталось. Разницы вообще не заметил - ну может чуть быстрее вышел на рабочий режим и все.
    Непонятна...
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @michфуд, Не мучайтесь. Однозначно, что при цене за тонну брикетов более3000 р. топка дровами выгоднее...
    Единственный плюс для меня, как для потребителя, это удобство использования и меньший объём золы. Всё.
    Я могу купить в любой день и привезти на прицепе 400-500 кг брикетов. А дрова можно купить только машиной. Соответственно разгрузить и уложить мешки в кладовку проще, чем навал дров возле двора.
  13. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Я топлюсь РУФом по другой причине.
    Котёл Вирбел СК, плотно укладываю три пачки, оставляя на входе канал для горения в один брикет, пихаю туда пакеты от упаковок (думаю без фото и так понятно, но могу и заснять), сверху на брикеты вываливаю остатки золы что б закрыть протоки воздуху и зажигаю феном. Как разгорится - закрываю канал брикетом сверху, что бы сформировать полноценный канал горения с окошком для огня где то 10 на 10 см. В результате - горит подобно горелке, горит чисто и плавно, весь объём котла прогорает равномерноно и долго. Котёл работает на ТА. т. е. не душиться, стандартная температура выхлопа в районе 200. На дровах получить такой результат вообще не реально, или подбрасывать по паре-тройке поленьев каждые полчаса или горит сразу весь объём.
    Поначалу думал ставить пеллетную горелку, но достигнутый результат более чем устраивает.
  14. linkor
    linkor
    linkor
    Эстония
    Опишите кто как использует руф брикеты в шахтных котлах стропув. У меня котел 10 дровяной загрузил 50 кг сутки горел стабольно остается четверть загрузки и начинает чудить т опускается до 45
  15. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Здравствуйте. Отапливаем дом с 1961 года исключительно углем. До 2009 года стоял котел КЧМ 1, сейчас установлен Viadrus U22 C 17,7кВт. Весной будет пять лет как я его установил. Дом конечно решето, этаж первый и он же отапливаемый 90 кв м. Часть окон стеклопакеты, часть нет. Полы потолки утепление шлак. Сруб пятистенок из сосны. До перестройки на нашу площадь выделялось государством 4500 тонны угля в год. Чего хватало строго "в пролодь". Сейчас когда и уголь по лучше можно найти и покупай его сколько хочешь. В год стало уходить 6-7 тонн. Но когда а улице мороз дома нормально, когда от 0 до -10 даже жарко. Совсем недавно установил бойлер MORA на 200 литров. Таким образом удалось несколько разгрузить котел. Но возвращаясь к вопросу темы. Я считаю, что топить дровами вообще не вариант. Только если вместо работы жить натуральным хозяйством и заниматься уж заготовкой всего: травы, сена, веников, дров и т. д. Т. к. покупка их (по моему опыту) у различных фирм поставщиков дело априори невыгодное. Их "насыпной" куб хрен его поймешь... Я один раз заказал с доставкой привезли ГАЗель с наращёнными бортами дико груженую. Сказали 5 кубов. Потом я еще приобретал у них два раза по 5 кубов, но самовывозом. Короче после укладки объем шел по нисходящей. Т. е. последний раз было уж совсем мало. К тому же такие маломощные котлы как у меня имеют скромную по объему топку и дров влезает кране мало. Я их использую строго на растопку и на шашлык. Несколько раз обычно по весне беру на распродаже где-нибудь в Метрике например упаковок 10 брикетов. Чисто по приколу. Кирпичики RUF. Вещь конечно хорошая. Котел с ними исключительно управляем, можно одну упаковку спалить за 20 минут и например нагреть бойлер. А можно закрыть все заслонки и те же 10кг. будут тлеть часов 5-6. Но по деньгам выходит примерно в два раза дороже угля. Скажем при температуре на улице около ноля обычно засыпаю 3 ведра в сутки. Утром, во второй половине дня и на ночь. Примерно 36 кг. За тоже время брикетов уходит 50 кг. Но скажем так угля при этом идет некоторый перерасход. Я засыпаю последующее ведро на прогорающее предшествующее. Чтобы не вычищать котел полностью. Упаковки брикетов горят строго друг за другом. В целом мнение мое такое: брикеты однозначно лучше. Но для априори хорошего дома. С очень качественной теплоизоляцией, окнами, дверьми и т. д. Но отращивать сосульки дешевле углем.
