1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Дрова, уголь или топливные брикеты?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Spd, 10.01.08.
  1. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    У "Юнкерса" после модернизации под универсальный тип наверно литров70...
    У Дона не помню...Но у Дона-16 загрузки хватало в зависимости от тимпературы за бортом от 12 до 24 часов (на площадь 80 м2).
    У "Юнкерса" пока нет точных данных, так как топил не постоянно, только для предотвращения разморозки. Но примерно на дровах одной загрузки минимум на 6 часов хватало.
  2. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    А в шахтном котле можно подумать колосников нет... Да как ни крути, учитывая стоимость топливных брикетов, цена кВт тепла минимум вдвое выше угля. Исходя собственно из стоимости, которая в 1,5 раза выше угля и вдвое меньшую теплотворность. Тест на теплотворность проводил несколько раз. 8-9 кг угля = 18-20 кг брикетов, ну от брикетов только что "дух" приятней.
  3. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @id12710190, Кстати. у меня наоборот от угля дух только на улице слышно. А от брикетов и в доме слегка есть. Но у брикетов он какой-то тяжёлый. А от угля мне больше нроавится...Сразу железную дорогу вспоминаешь...Паровозы)
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Колосники в шахтнике есть. Но горение брикетов в шахтнике и в обычном угольном котле кардинально отличается. Шахтник работает с КПД не меньше 80%, угольный котел, при работе на брикетах, и 50% не покажет. А в зажатом режиме и того меньше.
    Теперь о цене угля и брикетов. О цене каких угля и брикетах идет речь?
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:Доброго времени суток!
    Последние две зимы прошли как в сказке! А до того дом одноэтажный в 90 кв. м. отапливал газовыми конвекторами на сжиженном газе, возил баллоны по 50 итров, примерно три баллона в 2 недели. По сути не сложно, но напрягает, особенно ходьба по льду с баллонами. Баллона после - 10 держал в доме.
    В прошлый отопительных сезон уже была печь дровянная + покупал сушёные дрова в сетках. По деньгам наверное то же самое, но за 3 баллонами стал ездить 1 раз в 5 месяцев!
    Газ тратил и на горячую воду и на плиту! Вечером приехав с работы топил печь камин со стеклом, а днём газовые конвекторы поддерживали ,+ 17.
    К прошедшему сезону отопительному купил новую печь камин со стеклом, но мощнее (с расчетом на будущюю мансарду), и работающий и на дровах и на угле! Рекомендован уголь - антрацит! На зиму ушло 2 тонны антрацита мелкого ореха! Это 16.000 руб. Причём топит с сентября,(сейчас почти май, но топлю, по ночам 0). и попробовал все сорта укглей каменных, и дымный, и сспк интрацит семечку.
    Дров на растопку ушло куб, покупал эти дрова с весны, сохли до осени, это конечно не 20% влажности, но горят.
    Печь на антраците работает сутки, причём шурую через 12 часов, приходя с работы.(пмж дом).
    Печь с шахтой насыпать можно и на двое суток!
    Сейчас сравнивая дрова с углем, это примерно как сравнивать картон с дровами!
    Уже купил того же угля ещё 1,5 тонны, привёз в мешках на нивке, сам граблями и лопатой набрал орешка антрацита! По цене прошлого года! на душе теперь спокойно! Только дров ещё купить и пусть сохнут, а то остался куб!
    Все хорошо, но все же думаю котел в подвал поставить, виадрус знаю, может и на антрацита работать, вот только
    Есть вопрос: котел будет ли экономичнее?
    В любом случае котел нужен, что бы температуры по комнатам ровнее были, да и в полу трубы для отопления залиты, + можно веранду потопить если понадобится.
    Уголь - это сила! За подключение к национальному состоянию национальные вымогатели паразиты хотят не менее 2000000! :hello:
    Длинновато получилось :|: а самое главное забыл: на угле стоимость отопления снизилась с 6000 руб. В месяц примерно до 3000 руб. И подходов к печи количество снизилось неимоверно!
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    3000 руб. на дом 90 м. кв. это как бы многовато. :(
    Деревня Меленки - это где? Топить с какого дня начали?
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Топлю с сентября и сейчас то же, моск. обл.
    Дом тёплый, но стёкла много! И топить меньше чем 33 градуса в доме пока не научился. Что бы во всех комнатах было +24, (при открытых дверях) в зале надо + 30!
    Но я и либлю возиться у печи, времени не наблюдаю, смотрю в камин, а телевизор слушаю.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вау, 33 градуса в доме - это, пожалуй, рекорд.
    Теперь понятен расход. ;)
  9. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    У меня если по богатому то 4000 в месяц уходит. 7 месяцев - 7 тонн, но дома жара тоже и + бойлер ГВС 200 литров. Минимум 4,5 тонны, это как до перестройки было, "впроголодь". Температура среднесуточная была как сейчас у моих соседей с "народным достоянием", Все газ экономят поголовно, а я люблю чтоб из душа без труселей и комфортно было.
  10. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Уголь 1 тонна - 3700, с доставкой 10 тонн - 40000. Качество Вы могли видеть на фото. Брикеты - пеллеты - 6000 тонна, я б даже сказал от 6-ти... Про сжигание твердого топлива известно одно: единственно оптимальный способ сжигания - это работа котла на номинальном режиме, т. е. в режиме "форсаж". Но поскольку такую мощность сложно быстро потребить, да и температурные условия на улице разные - существуют теплоаккумуляторы. Которые как известно позволяют разделять процессы создания тепла и его распределения. Все остальные варианты получения высокого КПД из твердого топлива в бытовых условиях - нонсенс. Вариант с пиролизным котлом тоже наверное вариант. Но эти котлы - дорогостоящее оборудование, требующее дров (именно дров) высокого качества и высокой степени просушки. Использование топливных брикетов из хвои ни одним из производителей пиролизных котлов не усматривается. И даже при соблюдении всех сложных условий эксплуатации пиролизного котла - экономия не будет значительной. И такое тепловое оборудование не окупится НИКОГДА.
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Это же печь, не котел, неравномерно температура распространяется .
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :). Моя печь от стёкла жаром так нагревает пол бетонный с плиткой керамогранитной так нагревает, что босиком спокойно по всей столовой ходу. А в спальне +24, зайдешь и думаешь: как же блин хорошо в прохладной спальне :)!
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Кстати от Антрацита нет запаха, нет дыма (1% содержания дыма при горении, в отличии от 40% у дымного) + руки не пачкает, и антрацит не взрывоопасен, в отличии от дымныго угля! Знакомый по теме про печи, в печь с с варочной плитой дымного угля сыпанул много и был взрыв круги к потолку полетели и вернулись на место, хорошо что он не успел 19 литровую кастрюлю поставить, а то бы взрыв ушёл и в дымовую трубу! Инструкцию не почитал!
    Антрацит горит синим пламенем как газ! По сути это кусковой газ, а вместо газгольдера мешки :)
    Но он дороже, но и сильно тяжелее дымного и сспк, и тепла выдаёт столько, что не все колосники выдерживают!
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @id12710190,
    И у меня помощник есть,
    А в дровник, дров может 4 куба и антрацита 2 тонны в мешках.
    Тележка угля неполная, на, 5 дней, с кучи лопатой накидал, на веранду закатил и все.
    Бункер в печь сверху и во внутрь ставиться и по мере сгорапния антрацита на колоснике из бункера новый ссылается. Полным бункер ни разу не засыпал, думаю и по инструкции к печи на 70 часов работы печи! И это на средней мощности, это когда в доме +33, а на улице - 20.
    У печи есть терморегулячтор, она чутко держит установленную температуру, пока колосниковой не заполнится пеплом, шуронул и опять работает чутко!
    Жаль что фабрика делающая эти печи закрылась, и печи не купить. :(. Да и дороги, прошлой весной стоили от 120.000 руб. За 8 кВт. печь, моя 16 кВт. но я покупал с витрины и с мелким дефектом, - 30%..
  15. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Печка - огонь! У меня у соседей типа такой. А стекло то часто моете? Изнутри.
