1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Дрова, уголь или топливные брикеты?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Spd, 10.01.08.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А труба из чего сделана
    Котел при топке углем какую температуру на выходе в трубу дает ?
  2. DenSmith
    DenSmith
    DenSmith
    Спасибо всем за поддержку. Одна головная боль ушла ;-)
  3. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Сендвич из нержавейки, ТУХ разный бывает но максимальный у меня был 230градусов.
  4. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Небольшой отчёт по выбору уголь\РУФ. Купил ради него пару мешков по 50 кг угля и один сжёг. В принципе, главный вывод прост и кучу раз на форуме был озвучен: уголь отличное топливо, но котельная с отдельным входом обязательна. У меня котел в подвале дома и это весьма серьёзно мешает топиться углём - и грязь и запах неизбежны. Но когда 50 кг угля за ночь забивают 4х кубовый ТА - впечатляет, РУФа я больше 30 кг не сую.
  5. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @theibm, Не влезает больше 30-ти РУФа в смысле? Кстати в ситуации уголь-подвал, меня бы больше занос угля - вынос золы волновал. На предмет запаха и пыли, тык это дымоход правильный нужен и практичная отделка. Я тоже лет ещё пять назад, когда бабки появились, вынашивал план гидроизоляции подвала и установки туда котла, но невозможность перспективы нырять туда с углем взяла верх. Не знаю уж как с ТА, а у меня пока прямая СО, так стоящий на кухне котел очень даже удобно, с точки зрения контроля и регуляции. Да и кухонный мусор сразу по месту назначения идет, гыца вместо мусорного ведра... И кстати сколько у вас уходит РУФа на полный нагрев ТА? По моим подсчетам брикеты по цене выходят как солярка! Но с прямой СО измерения не столь конкретны как с ТА.
  6. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    У меня весьма примитивный котёл - Вирбел СК25, если навалить больше 30 кг РУФа, то в период активной газации температура выхлопа будет за 300 градусов. Мой ТА прогревается весь двумя протопками, брикеты покупаю местные по 3500 тонна, каждая пачка по 10штук индивидуально запаяна в плёнку, нормальный уголь у нас в районе 6000. Подвал здоровенный и перекидать 7 тонн брикетов вдвоём с сыном вопрос пары вечеров.
    Но мой случай распределения цен брикеты\уголь несколько уникальный и не является стандартным показателем. Уголь надо тащить в подвал через дом, значит - грязь неизбежна. Котёл в подвале, помещение отдельное и вентилируемое, но лёгкой запах угля мне нравиться гораздо меньше не менее лёгкого запаха дров;).
  7. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    У нас то брикеты от 6-ти. А уголь, отличный по качеству, ДПК - 4000р, ну в общем я выкладывал фото его как то раньше в этой ветке. А поскольку у меня пока без ТА, то от брикетов теплообменник котла сажей обрастает за две-три протопки...
  8. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    @id12710190, В этом случае я б не стал и думать про брикеты, уж лучше заморочиться на отдельную котельную, ну или на отдельный вход в неё. А ТА великая вещь - дума из трубы нет видно почти всегда.
  9. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @theibm, Вот не поверите, строил котельную 3х6, вбил пол ляма в стройматериалы, получилось довольно-таки жирно, тык теперь там где планировалась котельная будет кухня, а где была кухня планирую ТА к котлу приставить. Все чисто по русски!
  10. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    @id12710190, Я с такими женскими "перепланировками" весь период строительства пытался мирно сосуществовать. Сначала мы ставим стиралку в подвал, всё собираем, а через пару недель выслушиваем мои маты на предложение "может её в кухню встроим")
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @id12710190, я 8 лет топил будерус каменным углем, проблем нет, единственный вопрос возникает по тяге дымохода, а сера содержится и в каменном и в буром угле.
  12. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Sergeslink, Ну не знаю, я сталь ни когда не куплю и не поставлю, даже нахаляву и даже если газовый, то возьму напольник Viadrus G50, Наш чугунный КЧМ отработал пол века, и заменен был не из-за его протечки, а из-за протечки выводного фланца, который прогорел по нашей вине. Вот для меня это аргумент!
  13. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Я конечно не шарю вообще, но если у вас котёл на 30 кВт - надеюсь у вас площадь отопления хотя бы порядка 30 кв. м., а ещё лучше больше с учётом межсезонья, а ещё лучше ещё больше и утеплённый.
    Если у вас "экономичный" режим, то он не может быть с недостатком кислорода - тупо недожиг будет и СО2 не будет (а вот СО будет). В трубу у вас всё тепло вылетает. Да и в мифы "газогенераторных и пиролизных котлов" меньше верьте.
    С твёрдым топливом не работает как с газом и электричеством. Его нельзя "тут больше накрутил, тут меньше, тут включит, а тут выключил" так легко. Делается либо ёмкость утеплённая с водой которая играет роль теплоаккумулятора (что бы всё тепло с котла снять) и потом она остывает через теплообменник и ваши радиаторы, тёплые полы и т. п. либо просто протапливается дом, потом стоит и сам остывает, если он утеплён - остывает долго (и топливо экономнее).
    Уголь точно будет гореть "дольше" и если у вас 30 кв. м. котёл и дом соотвествующий уж 1-2 тонны взять можно (или переплатить), но это даже не тест будет. Это будет обычное отопление как ещё дады наши топились.
  14. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Для тех, кто не хочет заниматься двухлетней сушкой дров и в тех регионах, где дрова дешевле евродров можно таким образом достичь нормального сгорания свежеспиленнх дров. Основная проблема несушенных дров - плохое, нестабильное горение. Это происходит из-за их влажности около 50%. Добавкой брикетов в топку в соотношении 1 к 1 по массе к дровам достигается стабильное сгорание мокрых дров. Влажность брикетов 4-10%, поэтому средняя влажность получается около 25% - т. е. влажность дров 2-х летней сушки.
    По поводу того, что расход брикетов меньше дров в 5 раз - такого конечно нет. Те сайты, которые я видел - там написано, что 1 тонна брикетов заменяет примерно 5 кубов березовых дров.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    5 складочных кубов - это 2 тонны на сухой вес. Тоже не вероятно. Наверное жгли сырыми и котел никакой.
