1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Дрова, уголь или топливные брикеты?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Spd, 10.01.08.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    чем хорош уголь, в сравнении с брикетами ?
    соотношение уголь ДПК - брикеты РУФ:
    Удельная теплота сгорания: 5800 ККалл против 4500 ККалл
    Массовая доля влаги: 18% против 10%
    Зольность: 17% против 1%
    плюс в угле есть вредные примеси в виде серы, хлора, мышьяка.
    цена (в Новосибирске) 6руб за кг против 5р50коп
    и чем для вас уголь лучше - наличием шлака, которым можно дорогу подсыпать ?
  2. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Похоже топить RUF становится дешевле, чем электричеством. Для протопки печи по холодному выкладываю 8 брикетов, но когда дом согрелся, то в сутки уходит 10 брикетов при 2х разовом протопке. А если за окном до минус 10, то топлю один раз вечером, перед сном. 5 брикетов. Даже если уходит пачка в день, всё равно дешевле получается, чем э\э. Пачка стоит 88 руб(ёлочная пыль), электричество 3,65 кВт. Для согрева двух комнат надо две маслёнки по 1 кВт. Но т. к отопительный щиток разделяет 2 комнаты, то и прогрев печкой идёт 2х комнат. Уголь конечно дешевле и каллорийней, но, где я покупал уголь, стали топить газом, и уголь перестали привозить.
  3. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    А может вы угля хорошего не видели. про тот который я говорю. тот хорошии. у него шлака нет только пепел поэтому 6000 за тонну. а простой. тот по2800 за тонну. опилки опять в пролете. хотя как говориться каждому свое
  4. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Уголь бывает разный. Бурый, антрацит, КОКСУЮЩИЙСЯ и т. д. Я покупал уголь, который тоже в пыль отходы. А один раз купил, опплевался. Не горит, пока в поддувало фен не всунешь. Уголь каменный и уголь древесный- суть одной природы. А сейчас появились угольные гранулы длительного горения, и каменноугольные " таблетки". Из угольной пыли. Там на обёртке указаны почти равные каллории. Думаю попробывать. В ОБИ продают.
  5. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Вот считайте. Для растопки до рабочей температуры мне нужно: 1 ведро угля, или 6 брикетов ruf, или 3 вязанки дров. (магазинных) или 6 трубок пиникей.
  6. agent_smith
    agent_smith
    agent_smith
    А никто не пробовал брикеты из ЛИГНИНА?
    Расскажите что оно такое, пожалуйста.
  7. hroman
    hroman
    hroman
    А чем вам уголь не угодил ?
    Сильно дорого или что ?
  8. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Пресованная угольная пыль. не дает шлака только пепел
  9. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Вот и хорошо. Но дорогие. В описании товара написано, что в связующие добавляют смолу или цемент. Поэтому они не разваливаются. А если добавить крахмал, то и сажи не будет.
    Один раз я попробовал истопить чисто углём для мангала. 3 кг хватило. Я древесный уголь беру для жара. Просто так RUF не разгорается. А вот на углях, на ура.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  11. agent_smith
    agent_smith
    agent_smith
    Уголь АК или АО у нас 4000-5000 грн. за тонну. Если только им топить, то это дорого!
    Брикет из лигнина продают по 2000 грн. за тонну, в мешках по 25кг но я не знаю что это такое, хочу взять на пробу.
    ДГ нашел по 1700 грн. за тонну и ехать далеко не надо. Но ДГ я еще у себя не пробовал и поэтому незнаю сколько он по времени будет гореть.
    По поводу того как горит АК, выводы делать рано, но при том что я растопил вчера около 16:00, сегодня в 8:00 на обкатке в доме 70 градусов. Чуть по привычке не пошел в котельную... Автономность на угле конечно радует, посмотрим на сколько хватит закладки и сколько потом выгребать нужно будет...
    Вчера привез 19 мешков техуглерода это где-то 400-500 кг не взвешивал не знаю. Отдал за это добро 400 грн. Первое впечатление,- грязно, ООЧЕНЬ грязно. Как горит, хочу проверить в буржуйке, в мастерской, малой дозой сжечь. А пока добавил его при закладке АК в котел.
  12. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Смущает. Но ведь интересно-же. Куплю один пакет. Попробую. Уголь чем хорош. Забросил ведро, сделал тягу небольшую и всё. На 2 часа забыл. Изредка подхожу только. С дровами так нет. От печи не отойти. Брикеты более удачней. Но их тоже надо переворачивать. А некоторые просто рассыпаются, образуя стружковую кучку, которая не горит, а дымит. Вот угольные брикеты ещё не пользовал.
  13. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Есть брикеты из древесного угля. а есть из каменного. я имел в виду каменный
  14. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Брикеты каменноугольные стоят 9руб кг.=9000 тонна
    каменный уголь 6.500 тонна (со справкой о прописке).:faq: Дрова 7000 т. р. тонна. Брикеты 88 р. 10 кило. Но у дров не та моща. И следить надо постоянно. Цена дров во Владимирской обл. Цены вроде около трутся, но у каждого топлива есть плюсы и минусы. В эти выходные купил брикеты по 70 руб, но не горят.(заразы). Но уголь горит всегда и долго, но пахнет. А о дровах выше упоминал. Если топить, то получается 8 брикетов = ведро (10 кг). угля.= заданная температура.
    :flag:.
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    из Мурома, не дешевле брикеты по 45 руб. (авито) заказать ?
