1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Дрова, уголь или топливные брикеты?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Spd, 10.01.08.
  1. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Вот спасибо, разложили все по полкам, как раз меня это и интересовало. Сейчас занимаюсь укладыванием поленницы, спина говорит, хватит, но надо)
    Мельком глянул тему, очень интересно, вечером внимательно почитаю. Спасибо.
  2. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Дрова что отлежали год (сухие) имеют намного больше теплотворность чем из "под пилы", мой дед всегда топил прошлогодними..:hello: Прочитал сейчас в нете. сушка дров может повысить теплотворность дров в двое.
    QUOTE="Iven, post: 18852833"]Поделите Ваш расход электроэнергии на данные значения и получите необходимое количество дров. Т. е. делите потраченные за отопительный сезон кВт-часы на 700 - получаете количество складометров дров, на 2000 - получаете тоннаж брикета.[/QUOTE]
    Сухая береза по теплотоворности меньше бриктов на 10-20%:hello:
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Сухая береза по теплотоворности меньше бриктов на 10-20%:hello:[/QUOTE]
    :) после проушки дров в паленице и нескольких месяцев брикета в дровнике их влажность выравнивается. А брикет это будет или дрова - никакой разницы по калорийности.
    Я топил и брикетами, и дровами (всё тщательно взвешивал) - один хрен, чем топить, если масса одинакова.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Рад был помочь. :)
    В этом году я дрова не заготавливал, т. к. брикет получился дешевле, чем дрова процентов на 8-10. Но брикет я "заготовил" за час (4 т с машины разгрузили вдвоём), а дрова пришлось бы неделю готовить на полтора года (колка, сушка, укладка-перекладка).
    Но всё субъективно - считайте по своим ценам в соотношении 1 т брикета - 3 складометра дров (только сухих, сырые раза в два тепла меньше дают).
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Всё немного сложнее - зависимость влажности от теплотворности не линейная, а ещё зависит где и как жечь. Как ни парадоксально, но иногда влажные дрова могут "дать" тепла больше, чем сухие.
    Если Вы топите классический котёл, не рассчитанный на топку дровами (дрова только для растопки, а основное топливо - уголь), то есть смысл иметь и сухие дрова, и сырые. Сухие дрова укладываете на низ, а сырые - сверху. В результате сырые дрова не превращаются в газ (так-сказать "пиролизный"), а сохнут (в первую очередь из дров выделяется влага, а уж потом они раскладываются на газы, горит углерод). В результате влага ещё и помогает отдать какую-то часть тепла теплообменнику.
    Соотношение сухих-сырых дров конечно нужно подбирать "на глаз" и индивидуально под каждый котёл, дом ... Интенсивное зарастание котла и дымохода практически гарантировано, но есть шанс повысить КПД.
    Однозначно лучше топить "дровяной" котёл дровами, а "угольный" - углём ("Цезарю - цезарево"). Тогда 100 % более сухие дрова дадут больше тепла (может даже в разы).
  6. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    По ощущениям дуб горит лучше и, как бы, более предсказуемо. Пробовал то и то, а больше всего понравилось топить не рубленными полешками, а пиленными, это такие сучковатые чурбаки, которые не рубят, а только пилят, вот ими топить одно удовольствие, ничуть не хуже угля, но такие только по блату.
  7. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    А на сколько брикеты РУФ впитывают влагу? Дело в том, что если возьму брикеты, то придется хранить в металлическом гараже, а там порою присутствует конденсат на потолке, значит есть влажность и в самом гараже.
  8. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    Вот вот вот, немного сухого дуба на разгорелось, а сверху свежего и всё, горит и горит...
  9. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    Брикеты в упаковке, если не повредить, то ни чего им не будет.
  10. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Спасибо. Просто с таким топливом дел еще не имел. Хочу взять тонну на пробу и сравнить с березовыми дровами.
  11. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    У нас нет берёзы, жгем благородные сорта, наверное, поэтому не знакомы дёготь и конденсат, как от березки или сосенки. НО! от котла многое зависит.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А в чём сжигаете?
    Никогда не топил пиленными дровами (нет такого блата :)), но топил колотыми. "Сучковатые" пеньки кидал целиком - и так отлично горят. Но в моём котле топка около 150 литров и дверка 30х40 см в размере - можно всунуть ОЧЕНЬ большие сучковатые чурбаки.
    Последнее время топил сосновым брикетом, но с простым приспособлением - горят лучше дубовых дров! Если же без приспособы, да ещё и в классическом котле - будут дымить как пенопласт или резина (густым чёрным дымом).
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Влажность есть в любом гараже, просто в стальном есть резкий переход от тёплого воздуха к холодному через тонкую стальную стену - вот и выпадает конденсат. Если Вы закроете брикет от попадания именно конденсата (чтоб не капало), то брикет много влаги не наберёт. Из личных наблюдений - брикет больше всего боится именно воды (конденсата, дождя), чем атмосферной влажности. Но всё-равно лучше не брать запас больше, чем на год.
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Только учитывайте, что Вы всё-равно не будете получать даже половины от потенциала дров, придётся чаще чистить котёл, дымоход, а если дымоход собран неправильно и конденсат будет течь снаружи (не стекать внутри аж до отстойника), то вонище будет жуткое, и жить в таком домне не захочется.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У нас тоже есть такие, жене очень нравятся.
    Но цена кусается...1,40 - 1,45 за пакет.
