1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Дрова, уголь или топливные брикеты?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Spd, 10.01.08.
  1. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Взяли мы тонну угля ДП, фракция орех, в мешках по 25 кг. 9000 рублёв. Хорошо, когда свой транспорт есть. Сразу бросилось в глаза то, что погрузка-разгрузка времени меньше занимает, чем в случае с брикетами: 40 мешков всего, выгрузили часть прям на землю в гараже, без заморочек. И объём меньше. 12 мешков (300 кг) пока оставил в машине, для плавности хода. :aga:
    Пол тонны Пинни-Кей другу нашему ещё в прицеп загрузил. Можно было и в машину, но кидать лень, а тут погрузчиком паллет поставили и все дела, да и к нему отвезти проще будет. Обратил внимание, что они менее плотные, чем раньше. У него Булерьян, он только их приемлет, берёт по 500 кг, тут со мной попросился, чтоб по хорошей цене отдали. Мне не трудно, людям надо помогать, за одно вспомнил, что это такое.
    Так что теперь как в том анекдоте...
    Маме надо отойти на пол часика, оставляет дочку 4-х лет одну дома, строго ей наказывает:
    -Никому не открывай, чтобы не говорили! У меня свои ключи есть, я сама открою. Поняла?
    -Поняла.
    Выходит, решила вернуться и проверить. Звонит в дверь, оттуда:
    -Кто там?
    Мама грубым голосом:
    -Мосгаз!
    Оттуда таким же грубым голосом:
    -Идите на...й! Мы углём топимся!
  2. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
  3. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Перекидали сегодня те пол тонны Пинни-Кей, потрогал их руками. Вроде довольно плотные, но по длине нарезаны как Бог на душу положил. Раньше все один к одному были...
  4. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    А вы взвесьте упаковку, а потом выборочно 2-3 штуки. Сходиться купленный вес?
    Я покупаю и плачу за упаковку весом около 13 кг. При взвешивании упаковка весит больше заявленного веса на 200-300 граммов, но никак не меньше. Можно купить весовые по меньшей цене.
  5. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Да ничего мы не взвешивали, но руками чую, что в каждой пачке есть 10 кг.
  6. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Я вот теперь локти кусаю, что мешка 3-4 антрацита не взял для испытаний...
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если котел не с водоохлаждаемыми колосниками то рискуете поменять колосники.
  8. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Котёл Дымок. В инструкции антрацит указан. Стрёмно, конечно, но хочется:|: Вон у Лемакса не прогорают же ж... А если и сгорят, то два колосника 200х300 не сильно дорого стоить будут.
    К тому же, в планах до следующей зимы котёл поменять...
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Maks1083, тогда покайфуйте! Нет дыма, минимум золы и шлама на стенках котла, максимальное время горения одной закладки.
  10. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Посмотрел цены на колосники, от 500 рублей стартуют, в среднем 550-600.
    И точку продажи антрацита по пути на работу нашёл. Вот теперь дайте совет: лучше кулак или орех? И сколько взять, чтоб понять? 50 кг хватит или 150-200?
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Идеальный вариант размером с грецкий орех. Учтите что антрацит весьма специфическое топливо. Он не горит слоем менее 10-15 см и требует хорошей тяги. Возьмите для пробы 100 кг.
  12. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Спасибо, про специфичность антрацита в курсе, всю тему про него прочитал. Тяга у нас хорошая, дом на ветренном месте стоит, штиль крайне редко, но даже при штиле проблем с тягой нет. При полностью открытом шибере и поддувале, в топке пламя клокочет и бушует, залетая в дымоход.
    Теперь надо позвонить в ту контору...
  13. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Фигасдва! Нигде антрацита нет!
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Есть еще пару видов твердого топлива.
    Вот такое топливо как древесный уголь. Плюсы это: калорийнее, жару дает много. нет дыма и копоти из трубы. Минусы .. Наверное один: это дорого.
    Мне нужно было просушить дымоход. По этому купил примерно по 20р за кило, пару мешков у производителя угля. Продают мешками по 250р за мешок. Мешок 13-14 килограммовый из под сахара. Поделил один мешок на четыре коробки (так проще в топку загружать) Одна коробка это 3,5 кг последняя была чуть больше четырех. Растопил котел дровами, примерно пару килограммов не толстых дощечек. Далее по коробочке каждые два часа. Через час котел вышел в рабочий режим и топился ровно держа заданную температуру. За восемь часов мешок угля перевел в тепловую энергию)
    Если считать что уголь сей в три раза калорийнее дров, то одна коробочка, это три вот таких полешка
    на 14см в диаметре и 50см длиной. Что то что то, чуть больше трех кило. Полешко сухое, влажность думаю 15%. Один мешок это 12 таких полешков. В топку моего котла не запихатьвсе 12 а вот штук девять разом точно влезут. В общем хватило б тоже на эти же восемь часов. Полная загрузка дровами 6часов горит. Собственно и в учебниках пишут что уголь древесный горит по времени как и дрова.
    А вот по деньгам разница огромная 250р делим на 8часов эт 31,25р час. чуть дешевле чем электро на городском тарифе (37,9). но у меня сельский, а это значит что дороже чем на электричестве. Ибо мой10киловатный котел в час выдавал бы ту же температуру. Значит час стоил бы уже 26,5р
    А с дровами так ваще разрыв как космос! Полешко что на фото мне обходится в 50к. Даж если округлить до рубля, то получается рубль в час. да если даж два рубля все одно разница огромная.
    А есть еще такое топливо как опил) на нем час выходит у меня копеек 10)
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Такая засада бывает... А вы территориально где?
