1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Дрова, уголь или топливные брикеты?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Spd, 10.01.08.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Чтобы котел стал обратно энергонезависимым надо выкрутить два болта и вставить на место ось заслонки. Пара минут. При пропадании э/э в венте противовесом перекрывается подача воздуха.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если котел работает на ЕТ то лучше без вентилятора.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Речь про то что работа на вентиляторе позволяет снизить несжигаемый остаток антрацита и увеличить % включения мелочи/пыли.
  4. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    У меня Dragon ta20 там с заслонкой другая песня ... ее не снять т. к. приварены петли.
  5. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Драгон уневерсальный работает котел на любом топливе. Может за 20минут разогреть всю систему а может как шахтник тихонько гореть Топка в моем 110л это больше ста кг уголька можно запихать.
    Опила мешок полный из под сахара влазит и еще место остается.
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Петли можно балгаркой срезать.
    Я было по началу тож хотел вентилятор примострячить под опил
    Первый вариант на саму заслонку прорезать дырку приварить патрубок и уже на него вентилятор.
    Либо подругому открыть полностью ее и в проем сварить переходник что б вставлялся а к нему уже вентилятор. А потом как нашел варианты горения опила и так.
    забил на это все.
    Кстати у драгона смарт. Вентилятор с зади и если им не пользоваться то там можно повесить цепочку на хлопушку.
    По этому думаю можно срезать подувальную заслонку полностью сделать переходник поставить вентилятор с хлопушкой на самом вентиляторе. Будет работать как от вентилятора так и от любого РГ
  7. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Разве в котле смарт есть установочное место под РТ ?
  8. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Вы про механический который вкручивается?
    Не помню под него есть нет место в самом котле. Но то что котел может работать на естественной тяге эт точно.
    В описаний к котлу с сайта
    • Комплектуется тягорегулятором, что позволяет регулировать интенсивность работы котла в зависимости от температуры котловой воды даже при отсутствии электричества.
  9. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    110 литров это не больше 100 кг угля. В 10-ти литровом ведре около 7-8 кг Дшки средней фракции. У меня 98 литров объём топки, 30 кг кулака - примерно половина объёма.
  10. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Понял спасибо. А я блин думал уголь как камень тяжелый) лет тридцать как уже не держал в руках уголька
  11. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Всем привет. :hello:
    Снова довелось сравнить уголь и торфобрикеты. Результаты неожиданными оказались...
    Поехали снова к другу на дачу, котёл Партнёр 24Т. По пути заехали за углём, всегда у них Дшка кулак, а тут, мол, какой Вам? Есть орех, есть кулак. Решили на пробу взять мешок ореха и мешок уже привычного кулака. Топил, как всегда, я. Сначала обрезки имитации бруса, лихо занялись пламенем, потом ведро кулака вниз, сверху 2 ореха, 30 кг загрузил. Время 23.00, РТ на 80, головки на батареях где как, в основном на 3. Утром в 10.00 на термометре 80. В 11.00 80. В 12.00 80... Садиться температура начала в 13.00 примерно. Вот Вам и Дшка, 14 часов активно работала. Но! До этого жгли кулак, остаток в основном пепел, лишь немного камушков. А сейчас осталось много недожжёного, мелкий орех задушил нормальное горение. Решили для себя, что лучше всё же кулак. И уголь у них даже очень неплохой, если уболтаем на хорошую цену, то сразу на троих возьмём мешков 70...
    А потом решили торфобрикеты пожечь. Деревяшек нажгли, закинул сразу 20 кг, часов в 6 вечера, перед сном ещё 10 кг закинул, около 22.00. В 8 утра уже включили электрокотёл. Немного меня это расстроило... В котле до сих пор ещё угольки есть, но толку от них нет. Что-то как-то чудно...
  12. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Торф копризное топливо. Может гореть тихонько и жару как от угля а может так же тихонько просто бздеть.
  13. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Я бы сказал не капризное, а непредсказуемое. Видимо, в этот год качество похуже, чем в прошлом. На новогодних каникулах выясню.
    И как раз торф не капризный, он в любом случае сгорает в пыль, как его не жги.
  14. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Всем привет.
    На праздниках был в деревне, топил и углём, и торфом, сделал вывод: торф сожжём купленный и больше покупать не будем.
    Затапливал на ночь, если поднимал температуру дровами, сжигая пару охапок, а потом грузил торф, плотно, кирпич к кирпичу, то 30 кг горели часов 13-14, из них 10-11 активно. Если сразу закладывал торфа 40 кг, плюс немного щепок, то около 12 часов, активно 9-10. Один раз упихал 50 кг, то получилось около 15 часов, активных 12. НО! Золы вагон! И торф хорош на поддержание температуры, при активном горении, при наборе температуры, сгорает довольно быстро!
    А вот уголь в новом котле оказался очень хорош! Крупная Дшка 30 кг, без предварительного разогрева дровами, три полешка для розжига не в счёт, сначала 5 часов грели ТА, дом и баню, потом ветка на баню была перекрыта, ТА к этому времени уже зарядился почти полностью, сверху всыпали ведро мелкой Дшки, легли спать, примерно в 22.30. Утром в 8.30 в котле 82 градуса! И так до 11.00. С 15.00 до 11.00. 20 часов. ТА позволяет до вечера не затапливать. Когда температура выхода из ТА падала до 40-45, вычищал котёл и снова растапливал.
    В общем, что торф, что уголь, позволяют подходить к котлу раза 3-4 в сутки, минут 20-25 в общей сложности. Но расход торфа оказался выше, плюс очень много очень летучей золы. От угля золы поменьше, но остаются камушки. Торф надо укладывать, уголь просто совком засыпаешь, по времени примерно одинаково. Но мне проще совком накидать равномерно, чем руку по плечо почти засовывать в горячий котёл, если укладка на угли от дров, жарко аж жуть, футболку хоть выжимай, стал её снимать, чтоб потом не сушить. А если плотно торф не уложить, то сгорит совсем быстро.
    При почти одинаковой стоимости торфа и угля Дшки, мы решили перейти на уголь.
    Вот так. Новый котёл иначе работает на тех же видах топлива.
    И, кстати, на круглых трубах колосника пепел от торфа особо не задерживается, сам ссыпается вниз, как я и предполагал.
    А вот так горит в Партнёре 34Т Дшка орех.
  15. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Тоже привез угля на попробовать.
    Взял 32 мешочка. Продали как 25кг.в мешке. 150р за мешок. Фиг знает вроде по весу как то так и есть килограм 20 так точно. По объему три ведра в мешке. В мешках хоть и дороже чем навалом. Но грузить и разгружать проще. Да и уголь без пыли кусковой. И лежал под крышей. А значит без снега и лишней влаги.
    Завтра сутречка попробую.
    В обще то уголь хотел в морозы. Но уже второй год не зима а одно название.
    В среднем -7 - 10 Раньше такая температура это отепили были. В новогодние праздники обычно -32-35 это норма была... А теперь ниже -17 и не опускалась да и то на пару ночей.
