1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Дрова, уголь или топливные брикеты?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Spd, 10.01.08.
  1. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Если мешок в 3 ведра, то 25 кг точно есть. Интересна фракция.
    А зима да, антрацит у меня, видимо, до следующей зимы лежать останется... Но в прошлом году хоть снег был...
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Фракция разная в основном от 50 до 150мм есть и по 200и чуть больше но основная масса это 70-100.
    Жаль снег не горит) снега у нас много каждый день почти валит.
  3. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Фракция шо надо! :super:
    Выслал бы снежку немного, тонн 10 хотя бы. :)] В Мск и Тверской области с ним напряг.
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Котел Драгон 25ка серии КР уневерсал с ГВС. Система у меня без ТА да и в обще без наворотов термосифонная. Трех ходового нет. Но есть малый круг и насос в системе. Насосик малюсенький на первой скорости лопатит лет двадцать как уже. В прошлом году разница подачи с обраткой была примерно 10градусов. Сейчас система отбалансирована. Разницы в темпеатурах практически нет. Градус два. Эт когда котел работает.
    Для моих нужд сейчас надо кВт 10. На улице тепло.
    На дровах котел работает в среднем часов восемь. Это обычно шесть сосново еловых чурок в диаметре 15-17см. Длиной 50см. Горят в среднем 7- 8 часов потом падение температуры и еще инерция дома. В доме +24 +25 При прогарании закладки в котле все одно остаются угли даже после четырех часов. На них и кидаю бумажки потом пару тонких полешков и снова чурки. Таким образом на дровах котел можно грузить всего два раза в сутки. Не надо разжигать заново. Золу выношу раз внеделю. Тобишь мне на сутки надо примерно одно шести метровое бревно. Если взять за отопительный сезон средние 200дней то на год надо примерно 200 бревнышек 6м и в диаметре сантимов 15. Это 22куба чистой древесины.
    По деньгам если покупать. будет 22штуки. Но еще надо распилить и сложить. Хотя мож березы надо будет меньше. Непробовал пока березу.
    А сегодня попробовал каменный уголь. Древесным топил котел в прошлом году. Топливо одно из самых лучших. Но оооочень дорого. Дороже электричества.
    В общем сегодня закинул утром в восемь часов 2ведра уголка.
    20200111_075232.jpg черное в черной топке)
    Ощущение что битого кирпича в котел сыпанул)
    Мое алюминевое ведерко под опил на два споловиной ведра, хлипковато для уголька)
    Горело в обычном классическом режиме 8часов с падение температуры теплоносителя до 45. Тобишь на сутки надо ведра четыре пять.
    По деньгам это примерно 200р. Без затрат на доставку.
    И того на год 40штук. Но это кусковой и в мешках. Росыпью будет дешевле. Но еще надо накинуть 10ку на доставку то уголек по любому дорого.
    Плюсов два это горит дольше и как привез сразу можно в котел. И все же один большой и жирный минус. Это зола, вернее штыб на колосниках. Раз в день полюбому его убирать. Кстати как не странно запаха в котельной нет. Ваще нет. Открывал несколько раз дверку посмотреть что в топке. Понять чем топлю Ни дома ни в котельной не возможно) это порадовало.
    В 17 часов на штыб и угли (чуток еще что то теплилось) кинул три дощечки и сыпанул полмешка опила. (Ведерко алюминевое) Загорело только в путь.
    На ночь в 20:00. загрузил 4 ведра угля. Вернее сначало бумажки кинул потом три дощечки. Загорело засыпал углем. Думал все потухло. Еще в добавок присыпал сверху опилом. А нее загорело... Горение пошло от колосников. Дыма меньше. Пока котел выходил на заданную температуру горел газ. Горение было газовое. Сейчас котел вышел на режим да и отопление тоже. Заглянул в котел. горит синим пламенем у задней стенки. Опилки не горят они будут как крышка. Думаю в режиме шахтного котла горение по сути полной топки будет правельнее и подольше. По идее часов 16 -17 должно будет гореть. Завтра посмотрим.
    Кстати стояк трубы на втором этаже совсем слабо теплый. Дымогазы от угля на много холоднее.
  5. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Сегодня позвоню на верх отправят ;)
  6. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Поздравляю с лишением 'девственности' по углю :)
  7. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Надо полную топку именно угля нахлобучить, будет много дольше. Как я ранее писал, зависимость времени горения от объёма не линейная. Т. е. одно ведро горит 1.30-1.40, два ведра не меньше 5-6 часов, три ведра часов 10-12 или даже больше.
    Вообще, при цене 150 рублей за мешок 25 кг ПРИ НЕ ОПТОВОЙ ЗАКУПКЕ (32 мешка это 800 кг) - халява, сэр! У нас тут я прошлой осенью брал тонну ореха по 225 рублей за мешок 25 кг, такая цена если брать от тонны. Крупная Дшка в другом месте мешок 30 кг стоит 350 руб, если брать тонну, то 300. И то будет 990 кг, 33 мешка. Тонна в первом случае 9000, во втором 10000, ну, 9900 за 990 кг. А тут 25 кг за 150 руб, это 6000 тонна. А если именно тонну взять? Или больше? Может по 120-130 отдадут?
    И вот фракция со слов мне понравилась, а по фото в ведёрке она неахти, много пыли и мелочи.
    Дымит сильно?
    За снег заранее спасибо! :)]
  8. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Уголь хороший. видно что собран из кучи руками. Походу так и есть набирают в ведра руками и в мешок по три ведра. Цены у нас в Кирове в основном 4400-4800 за тонну. Это навалом. Тобишь росыпью. Ценик от тонны. А где то от двух. Собственно мне можно было в прицеп и тонну навалом накидать. Но решил на попробовать в мешках оно проще.
    Брать дешевле думаю можно но это уже другие объемы вагон два)
    4 ведра угля в котле горели с 20:00 вечера до 10 часов дня 14часов в принципе в котле еще больше ведра углей. Но температура теплоносителя уже 35. Завалил ведро опила (пол мешка) с опилом остатки думаю догорят. В зольнике золы треть мелкая серая.
    Как то не впечатлил уголь.
    Думал будет дольше гореть.
    Видимо колорийность не больше 5000
  9. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Дольше антрацит. Мы сегодня с парнями с работы поедем ко мне в деревню, всё же испытаю его. Несколько мешков есть. Он тяжёлый, 25 кг два ведра. Вот два мешка ввалю постепенно, посмотрим.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня два мешка 5 суток горели.
    Но как-то по дурацки..горели.
    Вентилятор слабый был, воздуха не хватало.
  11. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Тоже подумываю про уголь, но пока сделал эксперимент в сторону торфобрикетов.
    Внешне процесс напоминает топку углем.
    По телефону узнал цену, сказали мешок 35 кг стоит 163 руб., а на сайте 6000 руб. за т. Уверяли, что фасовка в мешки не сказывается на цене, ладно, думаю возьму на попробовать. Приехал в их магазин, продавщица вообще плавает в ответах на мои вопросы. Выдала такое: мешок 25 кг, цена 165 руб. за мешок. Хрен с ним взял, раз уж решил попробовать.
    Приехал домой, вешаю мешок, а он 20 кг?
    А теперь о самой топке:
    Эти брикеты бумажкой не разожешь, закинул 6 брикетов руф береза, занялись пламянем, подкинул кг 5 торфа, торф начал гореть, закинул еще 5 кг (это на глаз, итого пол мешка).
    Первые два часа все вроде норм, но потом идет плавный спад ТП (температура подачи) с 80 до 40, потом закинул остатки мешка, сверху еще 0,5 пачки руф.
    В итоге получилось дороже чем просто руфами топиться:
    Мешок торфа + 1 пачка РУФ 165+72=237 на сутки, если только руф то 216 руб.
    Плюсов вообще не увидел.
    Минусы:
    Грязь, грязь на руках и в носу обеспечена, хоть в каких перчатках не работай.
    Длительность горения практически не увеличилась, но переходный режим между целевой температурой и полным затуханием котла да. Но это пагубно сказывается на комфорте в доме.
    Вывод: так как топка у меня 70 литров, то нужно грузить торфа минимум мешок, а то и два, но что то мне подсказывает, что два мешка не будут гореть 1,5 суток, это эквивалент топки на РУФ в денежном выражении.
    Есть у нас в Кирове уголь в мешках, как описывает Vovan-san, от 10 мешков цена 150 за штуку, если меньше, то 250, ДПК, сортированный, фракция 50-200, попробую, отпишусь.
  12. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    А какие торфобрикеты? Я брал те, что "евро". Они в пачках по 10 кг и сухие, шо пипец. И разжигаются довольно легко, о чём писал.
  13. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Если брикеты из нашего кировского торфа. То это фигня. Торфы у нас в области не зрелые. Хоть они и горят но это лотерея. Могут гореть а могут просто шаять.
    Неее. Торфом я в юности топил) сейчас это единственное топливо которое я даже пробовать не буду)
    Предложений по углю много на Авито.
    В мешках продает уже года три как один продавец. Площадка с росыпным углем у них где то на Базовой а в мешках на против ГринХауса.
    Т. +79229950101.
    Если сравнивать уголь с брикетами то углем топить выгоднее лишь в том случае если брикеты руфовские покупать в розницу. Если брать оптом то я б в Кирове стал топить руфам. 3500 тонна руф оптом Это по сути то же самое что и уголь. 4500за тонну с доставкой.
    Опять же в сравнении под свои условия. Уголь на сутки 200- 250р а если б руф по 3500за тонну то это те же деньги. Но это чище проще и не придется раз в сутки шлак выносить. В котле и трубе не будет сажи. Да и таскать и загружать брикеты проще чище и приятнее нежели уголь.
    Я б даж себе купил пару тонн руфиков по оптовой цене.
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Антрацит думаю у меня б стал гореть на естественной тяге на угольных колосниках. Но его не купить у нас. Не вижу не где что б продавали. Угля разного и всякого. а антроцит не кто не предлогает.
  15. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Испытаю - отпишусь. ;)
    А по ценам, у нас что руф, что уголь, потому я за уголь.
