1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Дрова, уголь или топливные брикеты?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Spd, 10.01.08.
  1. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Уголь удобен при загрузке. Особенно если загружать ведром. Не обычным ведром а как у меня под загрузочную дверку сыпанул и все. Это быстрее и проще чем дрова закинуть. И гораздо проще чем руфовские брикеты закинуть. Хотя брикеты навалом можно тоже ведром загружать.
    Но это лишь одна сторона медали.
    От угля больше золы и по мимо золы еще шлак или камни. Как не крути не шуруй их а все это надо убирать.
    Проблем нет если топить разово. Остывший шлам выгрести можно чем угодно и как угодно. А если топить на постоянку. И вот тут я теперь хорошо понимаю людей кто выбрал пелетный котел нежели угольный) и уже разговоры о двух котлах в котельной не кажутся бредом). По сути в больших котельных в работе обычно два котла. Один работает другой остывает и чистится. Ну и третий в резерве.
    В общем как не дожигал опилом и дровами то что осталось от угля. Пришлось выгребать ведро мож больше золы и толи пескка толи камней. И вот это блин перекрывает все плюсы угля.
    По мне так проще дров напилить и сложить в паленицу. Это разовое занятие и на свежем воздухе. Нежели каждый день чистить котел.
  2. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Есть угли которые дают просто золу
    золы будет чуть больше, чем от дров
    и тогда все плюсы сложатся
  3. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Самое лучшее топливо это халявное, далее по списку антрацит. Ну а так по месту расположения кочегарки в регионах ... у нас например брикеты пачка 150 р. считаю экономичнее топить деньгами ... дрова газ 66 10 т. р. уголь курняк 9-10 т. р. антрацит 13 т. р. Из всего выбрал антрацит так как на мой взгляд в этой линейки народного достояния он самый выгодный по теплотворности и цене.
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Походу у нас в области, не кто таким углем не торгует. Из личного опыта. Что тридцать лет назад, что десять, что сейчас. После прогорания угля остается шлам (шлак) когда то меньше когда то больше.
  5. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Помимо экономической составляющей того или иного топлива есть еще такая вещь как удобство при топке тем или иным топливом.
    Вот у нас море опила. Холява. Затрат мизер (затарить в мешки и выволить в котел) И когда знакомые и соседи узнают, что топлю опилом удевляются с нескрываемой завистью) Некоторые пробуют не получается. При горении опила есть свои нюансы) многим не удобно загружать. Попробуй ка савком закидать в топку даже пару ведер. Желание отпадет)
    Эт я к тому что любое топливо даже холявное должно быть удобно и практично для сжигания.
    Вот к примеру дрова. Самое проблемное наверное это перемещать их. Скажем из дровеника к котлу. Если пол ровный и порогов нет. То проще и быстрее на тачке. завез к котлу и грузи в котел.
    У меня этот вариант не канает. Дрова хоть и рядом в пяти шагах от котла, но между ними дверь в котельную, и порог высокий и поворот на 90° Носить на руке охапкой не проблема конечно. Но это мусор на полу и на рукове. Чурки проще, в руку взял и пошел, но тогда только пару чурок.
    Сделал переноски.
    Металл весь под снегом. Из того что еще не замело. Из того и сварил.
    Получились легонькие. Всего сваял пять штук. Для загрузки котла и пары б хватило. Но дрова ж обычно разные нужны. Для растопки помельче. И нужны они редко. Принес поставил у котла и стоят себе недельку другую пока не выбрал все.
    Одна ставится на другую тоже удобно.
    И еще о размерах. По ширине сделал с умыслом, под размер загрузочной дверки 20см. Если чурка не влезет в переноску то и в котел не запихать)
    Высота это длинна топки котла
    Если загрузить обычными колотыми дровами то получается, хорошая охапка.
    Только нести удобнее и можно даже в чистой одежде. И в котельной минимум мусора.
    Чурочеки можно носить теперь по три четыре штучки. а если в две руки то больше чем влезет в котел.
    У кого нет сварки и подходящего металла. Можно купить профильной трубы скажем на 15мм и склепать клепальником или на саморезы. Подобную.
  6. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Для переноски дров и топливных брикетов я использую полипропиленовые сумки из продуктового магазина, в них помещается до 15кг березовых дров или 2уп.брикетов ruf, удобно носить и минимизирует сопутствующий мусор.
  7. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    При загрузки угля в котел использую строительные емкости, в которые засыпаю уголь из мешков, сами емкости по котельной перемещаю на тележке-платформе, чтобы не давать нагрузку на спину.
  8. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Использую обычные пакеты маечки. Черные покрепче которые. Набираю в них уголь сразу с запасом на пару дней.
    Открыл загрузочную дверку, закинул "бомбочку", закрыл дверку.
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Это один из самых удобных способов.
    Тоже иногда почти так же делаю.
    Только в место мешков коробки из гофра картона. Иногда забираю ненужные в магазинах. В коробках удобно загружать любое сыпучие топливо
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Я дрова таскаю в пластиковых 20л и 10л ведрах. Заранее одно полнньями вертикально набиваю. Второе щепой и всяким мусором. Потому что буба с верхней загрузкой. Высыпал так же вертикально, или переложил поленья и мусор с первотго ведра. Затем второе. Чуток отработки, если есть. Береста, или комок газеты.
    Вертикальная загрузка это вещь.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А в котел как сыпете, прямо из ведра? Ничего не просыпается? Я использую для загрузки угля в котел зольный ящик который шел в комплекте с котлом. Как от зольного ящика от него толку не много. А вот загружать им уголь удобно. Он прям по ширине проема сделан. Вместимость около 3/4 ведра. Тот что шел с котлом давно сгнил, сделал точно такой же из оцинковки 0,7 мм. Фото сейчас нет но суть та же что и на фото. зольник.jpg
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Вот точно так же, с самого начала выдернул его из зольника и им засыпаю
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я ведром закидываю, есть 5 литровое
    Или большим 10 литров..но не полное.
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Зольный ящик как лоток для загрузки?
    Если сверху его закрыть и сделать ручку. То получится ведро. Им будет удобно черпать уголь, носить и загружать. Не надо переваливать пересыпать. Не пыли не мусора и главное быстро.
    Типа такого
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Vovan-san, да, типа того. Как у Вас такой не пробовал, возможно тоже удобно, но это всетаки больше ведро. В свой совок я лопатой с короткой ручкой набрасываю угля и несу в котел.
