1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Дрова, уголь или топливные брикеты?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Spd, 10.01.08.
  1. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Футировка без фанатизма это вввещщщ.
    Надо было и к задней стенке кирпичик поставить было б совсем шикарно. Его там всеж нехватает.
    Короче уголь горит в такой "ванне" просто шикарно.
    Саое прикольное, что он горит даже при минимуме воздуха. И уводит котел за заданную температуру.
    У меня в подувале постоянная щель в 2мм. Проволочка подложена. Щелочка не дает котлу уйти в стоп, практически не когда. Но и не разу небыло, что б с этой щелью, котел ушел хоть раз выше задонной температуры теплоносителя.
    Ни с дровами, с полной подзавязку топкой, ни с углем что тут описывал.
    А сегодня как закину ведро угля так температура уходит на 10 -15 градусов от задоной. Вначале подумалось, что щель стала больше. Глянул, все на месте.
    Вобщем как и предпологал, чем меньше отверстие тем сильнее в него дует. А футеровка видимо не дает углям остыть.
    Попробую с дровами, если тож температура будет убегать. Придется зазор сужать до милиметра.
  2. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @Vovan-san, у вас не настоящий угольный котел
    в место футеровки можно по углам оставлять шлак - эффект будет тот же самый
    так же можно регулировать мощность котла в сторону уменьшения просто закрывая часть колосников кирпичами, но может быть засада - надо смотреть как организованно движения дымогазов
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Только с одним аккуратнее - в щели образуется термонагруженная область и велик риск расплавить колосники высоко калорийными углями.
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Зола от углей действительно очень сильно разогревается. Даже визуально видно. Но у меня угольные колосники.
    Да и уголь сегодня последний дожгу и усе.
  5. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Да да котел с корее заточен под дрова. Это точно.
    Как показала практика. Шлак по углам в топке не дает высокой температуры горения. Даже с шамотом по бокам уголь хорошо и жарко горит только в центре, а у задней стенки топки., де кирпичика нет. Там все тухло. Когда кирпичи ставил только у задней стенки, то горело именно там очень хорошо. Причем не важно есть у кирпичей шлак или угли. Возле шамота все разогрето до очень больших температур.
    Дымогазы я в эту зиму не регулирую совсем. Шибер выкинул. Штормовых ветров у нас практически нет. А как показала моя практика, эффекта от дерганья шибера нет. Шибер имеет место быть. Только если подувалом, не что не управляет.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    С антрацитом вы бы уже колосники в совок веничком сметали.)
  7. V757V
    V757V
    V757V
    А моя практика при топке дровами дала прямо противоположный результат. Шибер необходимая вещь, но наверное есть тонкости для каждого котла. Когда я палю в КЧМ дрова, то жгу их верхним горением и вторичный воздух подается через отверстие в загрузочной дверке и вот как раз шибером и можно отрегулировать подачу вторичного воздуха, эффект очень заметный.
  8. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    КЧМ это "машина" для угля. Жечь дрова в котле без теплообменика это трубу греть. Полюбому шибер нужен.
    У меня теплообменик чуть короче чем у некоторых труба)
    Три метра от колосников до выхода из котла. Даже при полной топке под завязку и открытой дверке пламя не далетает до выхода.
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Проверить нет возможности. Нет у нас в продаже хорошего антрацита. Но не думаю что прогорят. Угольные колосники тож разные бывают. Два колосника из трех очень необычной конструкции. Походу какие то специальные.
    Вид сверху
    А вот так они с низу выглядят
    Шамот в топке возле колосников раскаляется аж светится. Реально светится. Как в горне нагретый. Зола не красная как обычно а белая. А колосник даж не покраснел. На вид как холодный
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Vovan-san, У друзей Даконы угольные. Уже лет как 7-8. Изучились и вдоль и поперек. Категорически не любят задушенный режим. Сажу откладывают в дым трубу на всех режимах если уголь с летучими. А вот ТА любят, но здесь действительно есть риск колосники пожечь, если его по номиналу гонять. Тем не менее вполне себе котел если выбор только из тех, которые в магазе стоят...Еще одна неприятная особенность -это просачивание дыма через загрузочный бункер. Т е котел должен быть изолирован по возможности от жилого сектора...
  11. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Мне тоже думается что в трубе сажи много. Хотя тяга хорошая.
    Уголь закончился. И желания топить им больше нет. Даже холявным) а покупать мне он дороже дров покупных. В общем как жена сказала: наигрался)
  12. V757V
    V757V
    V757V
    У меня выхлоп от КЧМ идет через отопительный щиток с подъемно -опускными каналами плюс труба кер. идет через дом, так что труба греет помещение. Разгоняю я после отсутствия на дровах. Ну поверхность трубы градусов 70-75, при подаче 85- 90. При полном шибере больше 80 на подаче не получается.
    Я из таких (от пром котлов.) делал шуровочные решетки, за два месяца сначала их дугой и на куски.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Слушай женщину...
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    У меня тоже труба идет через дом.
    Стояк прямой из кирпича. На дровах нагревается даже когда котел работает штатно. 30-40% от максималки.
    А вот на угле даже выход из котла чуть теплый рука терпит.
    Надо залести на крышу глянуть в трубу.
    Засрало наверное сажей от угля.
    Пока осиной потоплю
  15. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Колосник что на фото. Отработал в самодельном котле больше 20лет. Топка была из 600 трубы 10мм металл его повело. Осел под весом теплообменика. А колосники как новые.
    Обрезал их под размер Драгоновских и поставил с целью что б золы меньше в зольнике было. Но как оказалось они очень хорошо дожигают остатки головешек от дров. Теперь их нет ваще в топке. А угли очень долго остаются от протопки до следующей загрузки. И еще опил с ними горит ну оооочень хорошо. Он даже в режиме форсажа уходит в газовое горение.
