1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Дрова, уголь или топливные брикеты?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Spd, 10.01.08.
  1. V757V
    V757V
    V757V
    Без наддува отработает, с наддувом нет. Но с наддувом управление не в пример лучше и удобнее. Если попадется на глаза, сфотографирую остатки шуровочной решетки из такого колосника.
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Углю надув думаю не помешал бы особенно остатки дожигать.
    Но углем топить я болие ни ни) дорого грязно .. с опилом и то проще.
    А дрова и опил горят и бе надува очень хорошо. Опил так даж в газовое горение при фарсаже уходит.
  3. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Для угля было весьма хорошо. Если ведро два грузить. А вот для дров и опила футеровка в этом виде не эффективна. Если опил при полной загрузке горит пиролизом (газом) то по мере прогорания совсем плохо горит. А для дров попросту не какой разницы. Топка разве что меньше. Меньше дров входит.
    Убрал кирпичики.
  4. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Тоже думал углем попробовать, но из Вашего опыта понял, не стОит (уголь я понял одной конторы). Тут где-то мелькало опил с пеллетами, хочу как то удешивить киловатты, пока в раздумьях.
  5. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Неее углем Драгон топить это жесть. Возможно хорошим углем да с ТА оно б и норуль было. И все одно. уголь это на любителя. Толи я ленивый)
    Опил и пилеты жечь можно в Драгоне но аккуратнее. Есть нюансы.
    Если вальнуть на угли и засыпать все зеркало углей то бахнет в поддувало. Можно решетку к задней стенке поставить. Главное что б воздух проходил в зону горения. И далие в теплообменик. Но чет не нравится мне с железками перепробовал я их много разных. Сейчас обычно просто загружаю на угли и все. Если углей мало то на колосники бумажку. Либо дрова. можно и ряд брикетов выложить. Главное что б при загрузке не просыпались в зольник. Опил в принципе при горении в зольник пракически не попадает. а пеллеты часто туда уходят. По этому если опил мешать с пеллетами то на колосники лучше дрова или брикеты а сверху опилкопелетную смесь. Горит все это дело снизу сверху может обгореть но гореть не будет. Если пеллет сыпануть много то загорит и сверху и снизу и даже уйдет в газовое горение.
    Ну и если постоянно топить таким топливом то загрузку проще упростить. Сделать ведерко под размер загрузочной дверки. Можно из оцинковки кровельной склепать.
    Да если закладка в пустой котел (не на угли) то разжигать проще снизу. К задней стенке скомканой бумаги. далие вертикально три две дощечки к задней же стенке. на колосники бумажку или дрова дощечки. И засыпаю опил. В зольник газетку. Поджигаю ее и пламя уходит в топку. Горит у задней стенки и потом снизу.
  6. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Да я это все понимаю, но, наверное этот гимор мне не нужен. Буду по накатанной схеме: приехал вечером, закинул пачку руфов, 6 часов горят, на угли ещё пачку, через пару часов в город. Перед приездом за часик включил экк со смартфона, приехал и все по кругу.
    Тут дрова долгтье предлагают за дёшево (сказал что интересно только листвяк) но это же время, пила, бензин, масло, потом по колоть, у ложить, прям рядом просеку под леп делают, чет пока чешу репу, стоит ли, если можно руфов взять летом по 4200.
  7. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Не знаю я топлю углем свой драгон и доволен по уши. Предыдущей зимой топил Дешкой ..нынче антрацитом. мысли вернуться к дровам НЕ посещают от слова СОВСЕМ.
  8. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    В Белой холунице руфы за 3000р тонну предлогают. Если попутно поеду возьму прицеп притащу.
    Дрова я только пилю. Колоть не колю. Затраты лишние Да и толстые горят дольше и сажи меньше.
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Нет у нас антрацита. Да и угля хорошего нет. Минус еще и то что уголь дороже дров больше чем в два раза. Этой зимой даже брикеты дешевле.
  10. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Это вообще даром я при таком раскладе топил только брикетами .. у нас они 15 т. р. разница в 5 раз!
  11. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Так дровами еще дешевле) покупные 1000куб
    Но пока есть горбыль на свалке то куб получается меньше чем 100р (все затраты эт напилить) опил бесплатно и к дому
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В вашем раскладе топиться чем либо иным можно только из интереса и с целью саморазвития. У нас куб дров 2000+ руб.
  13. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    Добрый день, подскажите, что лучше купить брикеты ruf пыль или опилки, и есть ли вообще разница, по цене пыль чуть дороже.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @kirkoff, разницы не заметите.
  15. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Из опилок брикеты в топке когда горят как бы разбухают. Вот и вся разница.
