1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Дрова, уголь или топливные брикеты?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Spd, 10.01.08.
  1. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Брикеты РУФ хуже разгораются при начале работы котла из-за меньшего отношения поверхности к массе. У РУФа (из тех, что обычно продаются в магазинах - вообще фирма RUF делает брикетеры и под другие размеры брикетов) размеры брикетов - 150х60Х100 мм (размер стороны 100 мм может быть иногда меньше). Пиникеевские брикеты обычно имеют размер 50х50Х300 мм (300 мм - длина может иногда быть от 200 до 400 мм), и самое главное брикет Пиникей имеет отверстие около 15 мм.
    За счет этого Пиникеевский брикет при холодной топке разгорается быстрее, но при подкидывании брикетов разницы большой нет. Зато за счет отсутствия отверстия РУФов и их более "плотной" формы можно в топку натолкать больше по массе.
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Я считал исходя из цен на газ для населения - 1.1 гр. куб. м. и 1000 гр. тонна за брикеты. Для юр. лиц картина немного другая, 1 кВт/ч магистрального газа встаёт в 0,3 грн., а из древесных брикетов калорийностью 4000 кКал/кг. при цене за тонну 1000 грн - 0,27 гр. кВт/ч. Если брикет дороже, то тем более нет смысла с газа переходить ни частникам, ни юрлицам.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Во-во, а для юр. лиц газ по 4 грн (или около того). Брикеты по той же цене, что и для населения.
  4. Василий11
    Василий11
    Василий11
    Тавда
    Привет всем! В этом году поставлю КЧМ 2м пять секций дом 80 кв.м, так блин уже всю голову сломал что купить угля или березы долготьем и распилить по размеру, уголь у нас за тонну 2900 руб просят, а береза за куб 450 рублей, и еще я незнаю сколько тонн угля надо на зиму, подскажите кто может.:hello:
  5. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Василий11, может в нынешних КЧМ что-то изменилось, но насколько я знаю КЧМ сделан под уголь и на угле он выдаст вам большее количество тепла, а покупать дрова сырые думаю стоит для следующего года как раз высохнут.
  6. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Дрова нужны в любом случае, осенью весной без дров никак. До ноября обычно топлю дровами, а потом на уголь перехожу. Думаю купить тонны 3 угля(3600-черный, 2900-бурый, сортовой).
  7. nedich
    nedich
    nedich
    Гатчина
    По поводу экономики. Считал для своего дома в Ленобласти расходы на отопление разными видами топлива. Так вот что получилось (брикеты не считал). Теплопотери при расчетной температуре -26 - 10 кВт. Удельный годовой расход тепла на отопление считал по методике пособия к СНиП. При рыночных ценах на различные виды топлива примерно одинаково получилось по цене топить дровами и газом природным (которого у нас нет) - примерно 20 тыщ. руб, солярка, электричество и сжиженный газ получились в диапапазоне 33-40 тыщ. рублей. На истину в последней инстанции не претендую. Вот как-то так.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вы правы...
  9. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Извините, у меня два вопроса.
    1. Вы хоть каким-нибудь видом топлива ВЕСЬ отопительный сезон отапливали Ваш дом в Ленобласти.
    2. Нельзя ли вместо рублей привести полученные Вами рассчёты в кубах, метрах кубических, литрах, киловаттах, а то я, например, рыночные цены в Ленобласти не знаю.
  10. nedich
    nedich
    nedich
    Гатчина
    Ничем не топил. Это только расчеты по удельной нагрузке на год. Сейчас сам нахожусь в процессе выбора котла - для этого и считал.
  11. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    Не знаю как в России, но у нас во Львове машина дров стоит 1000 гривен, тонна брикетов весной тоже можно купить за 1000 гривен, это минимум, в основном 100 евро. Весной купил машину дров грабовых, сложил, посчитал объем - сколько складометров, перевел в кубометры и дальше по плотности древесины вычислил вес, получилось 2 тонны минимум. Я не думаю, что калорийность пелетов в два раза выше такой же массы сухих дров. У меня дрова идут в топку после 2-3 летней сушки.Так что при наших ценах дровами выгодней.
  12. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    zlthnsrg, если весной купили дрова за 1000 гривен и они имели массу 2 тонны, а брикеты стоят 1000 гривен за 1 тонну брикета, то брикеты выгодней, т.к. калорийность у брикетов в 2,2 раза выше, чем у свежих дров.
    После двухлетней сушки калорийность брикетов больше, чем дров уже только в 1,2 раза, но и масса дров тоже уменьшится за счет испарения влаги, т.е. тепло из брикетов все равно будет дешевле, чем из дров.
    Вот значения калорийности дров и брикетов (брикеты и пеллеты имеют одинаковую влажность):
    брикеты влажностью 8% (в 1 кг 80 г влаги и 920 г сухого вещества) - 4200 ккал/кг;
    дрова 20 % влажности - (в 1 кг - 200 г влаги и 800 г. сухого вещества) такая влажность будет через 2 года сушки - 3600 ккал/кг;
    дрова 50 % влажности (в 1 кг - 500 г влаги и 500 г сухого вещества) - это свежие дрова - 1930 ккал/кг.
  13. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    Александр С, не верю я что-то этим брикетам, я беру дрова бук, граб или дуб. Я покупаю дрова в конце зимы. Покупать весной плохо, слишком много внутриклеточной влаги в древесине. Даже не знаю машина дров это целая гора, а пелетов тонна как-то мало выглядят, да и неизвестно из чего они сделаны (может сосна или ель). Дуб есть дуб.
  14. nedich
    nedich
    nedich
    Гатчина
    В ленобласти с буком, дубом и грабом тяжеловато. В основном сосна, елка и береза. Я по зиме покупал 6 кубов сухих смешанных (сосна+береза) за 10 тыщ рублей. Ну наверное куба 3 складометров там получилось. А вообще обманывают с дровами тока давай. Да и везде так наверное. Заявленный объем намного меньше фактического и проверить все это трудно.
  15. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    nedich, если сравнивать сосну и ель, но береза по теплотворности почти такая как бук и граб. Главное чтобы сухая была.
