1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Дрова, уголь или топливные брикеты?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Spd, 10.01.08.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вот я и не понимаю зачем?
    У меня они низкие.
    Зачем мне их повышать?
    Куда тепло девать лишнее?
  2. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
    Если нужно улицу топить то через меню можно датчик выключить а так ИМХО 150 гр. само то.
  3. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Для каждого котла само то - своё. Надо у производителя котла узнать оптимальную температуру дымогазов, если не указана величина в инструкции, на неё и ориентироваться.
  4. Bondick
    Bondick
    Bondick
    К сожалению не регулируется, 150 градусов
  5. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Температура дымовых газов ниже 100 градусов приводит к конденсации в дымоходе, его скорейшему разрушению если это кирпичный дымоход, а если сэндвич то весь конденсат стекает в котельную и создаёт не передаваемвй букет ароматов, с этой целью и ставят коррекцию по температуре дымовых газов, к примеру у меня до установки контроллера в трубу уходило 400-800 градусов
  6. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Тем не менее, результат есть.
    Повторю вопрос: у Вас ТА на 11 тонн?
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Как не печально, такое слышать, у себя не замечал.
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Обычная температура дымовых газов в моем котле 80 градусов, как температура возрастает до 90-100 градусов, так это признак грязного теплообменника. При низкой (минус 20 градусов и ниже уличной температуре, дымовые газы будут 100 и выше)
    Никакого конденсата в дымоходе (сендвич) не наблюдал и запаха нет (отстойник сухой). Основное топливо древестные пеллеты, иногда одновременно с пеллетами сжигаю брикеты РУФ.
    P. s. конденсат образуется от сырых дров, влажности в котельной, от того как работает котел (есть или нет время, когда дымоход может быть холодным)
  9. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Нет 2 тонны
  10. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Все зависит от климатических условий, и от того чем отапливается, почитайте на форуме много примеров.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Чем бы я не пробовал топить, все равно конденсата нет.
  12. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Ясно. Значит я одно из предыдущих сообщений неверно истолковал.
  13. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Всем привет.
    Взял угля 750 кг, с остатком от прошлых закупок, на эту зиму хватит с запасом.
    Посматриваю на обрезки клеёного бруса, 1500 руб за поддон, сказали, на нём 700-800 кг. Заманчиво... Кто что думает?
  14. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Условно 2 000 кВт - вот и считайте
  15. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Брус в топке котла это самое идеальное полено.
    Укладывается плотно. значит кг в топку можно запихать больше. нежели колотых.
