1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Арболитный дом, строительство
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем шериф, 08.07.11.
  1. cc77
    cc77
    cc77
    А арболит утеплять нужно поверх штукатурки, или можно на блоки пенопласт крепить?
  2. шериф
    шериф
    шериф
    Арболитные блоки изготовленные без нарушения технологии НЕ ТРЕБУЮТ УТЕПЛЕНИЯ!Достаточно оштукатурить !
    А блоки которые ели ели трамбовали для строительства не пригодны!
    Я ранее писал, что мои работяги штукатурили дом из арболитных блоков, щепа при прикосновении просто осыпалась. Они сказали, что это очень плохие блоки, хотя видели такие блоки первый раз в жизни. От моих блоков они были просто в восторге!!
  3. cc77
    cc77
    cc77
    Ну а если еще и снаружи пенопластом обклеить, ведь теплее будет?
  4. шериф
    шериф
    шериф
    У моего знакомого дом из арболитных блоков, толщина стены 25см, так отопление у него только тёплые полы, это о чём то ВАм говорит?При 30гр. мороза на улице отопление только тёплые полы!!
    Хотя блоки у него просто супер, таких я больше ни где не видел.
    Сделайте стену 30см толщиной и забудте о пенопласте!
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это не о чем не говорит абсолютно!
    Если приводите пример, то хотелось бы узнать что за дом, какая планировка и т.д.
    Какой объем отапливается и какой расход зимой на отопление на м2 и вообще одни вопросы...;)
    У меня по Вашему дому очень много вопросов возникло, когда увидел фотки...
    Но если Вас все устраивает, то бог в помощь.
    По поводу блоков, чем меньше плотность тем блоки более теплые...
    Сколько Ваши блоки весят?
  6. шериф
    шериф
    шериф
    Вот такие блоки я бы Вам не посоветовал покупать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/122482/page-37
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum39/564656d1319379053-008-.jpg
    Дом 8+10 второй этаж мансандра. На первом этаже большая гостинная порядка 6+5. У меня был альбом в личке, там были фотки этого дома, но увы ,всё это почему то удалили.
    Привезли мне блоки во второй раз с меньшей плотностью, я его уронил на бетонную отмостку и этот блок развалился на две части оголив пустоты внутри этого блока. Далее вся партия блоков была отправленна в зад!! Как межкомнатные перегородки эти блоки пошли бы НО НЕ КАК НЕ НА НЕСУЩИЕ СТЕНЫ!!
    Ездил по делам в Долгопрудный и увидел строящийся дом из арболитных блоков. А рядом смотрю куча блоков бесформенных валяется, половина этих блоков просто развалилась на составные части. Зашел поспрошал хозяина, правдинские блоки это были, трамбовка ужасная, разрез блока оголял огромные полости. Корочи мужику всучили блоки помоему вообще не пресованные,накидали в форму щепы и привет родителям, да и цементу недоклали.
    Вот они блоки из которых я хотел построить дом. Разгружали самосвалом, полежали зиму под навесом и стали сыпаться. https://www.forumhouse.ru/members/57380-albums420-picture4158.html
  7. Rocco
    Rocco
    Rocco
    Сектор вы как по воде вилами водите. Больше конструктивизма.
    Первый этаж ... Вопросы ..
    Второй этаж ... Вопросы...
    Крыша... Вопросы..
    А то Я так понял - У вас все Плохо, но что плохо я не скажу.
    Пуст ьо каждому пункту человек отвечает . В споре рождается истина. ВЫ для себя что то под черпнете , Хозяин Дома задумается и подправит..
    Жду ответа - как соловей лета.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Веранда будет открытой или закрытой?
    Через входную дверь очень большие потери тепла(особливо если металл)!
    Тамбур это не лучшее решение, мне так показалось( в моем варианте это веранда из арболита)
    Если взять за основу обычный дом в наших деревнях, то это как правило холодная веранда, сени, и только потом вход в дом!
    Советовать ничего не буду, но для себя я решение принял(варианты различные), как в моем варианте сделать подобный пирог.
  9. шериф
    шериф
    шериф
    Веранда будет открытой, 7+3м. Крыша односкатная прикреплённая к дому из арболита. На этой веранде планирую установить барбикюшницу.
    Тамбур 2.5+5м, стены из арболитных блоков , крыша односкатная, будет отапливаться. В этом тамбуре можно будет снять верхнюю одежду и обувь, далее погрузиться в мягкие тапочки и пройти в гостинную.
    Сегодня таджик убрал верхний грунт под будующем тамбуром и засыпал её песком.
    А с арболитными блоками я познакомился ещё в прошлом веке, примерно в 80 годах. А так же в прошлом столетии построил баню из арболитных блоков и стены котельной. Так что я с этими блоками давно знаком.И знаю все ходы изготовителей как наколоть покупателей.
    А по поводу крыши, крыша холодная, утеплять не собираюсь , так как холодную кровлю не утепляют и контр обрешётку не делают.
  10. Ujin133
    Ujin133
    Ujin133
    Владимирская губ.
    есть ли смысл купить по 1-му арбо-блоку каждого производителя и бросить зимовать бетон ? проверить качество так сказать по Вашей методе?
  11. шериф
    шериф
    шериф
    А что Вы теряете? Блок стоит рубликов 120, прикупите и по весне Вы с можите
    сообщить результат Вашей проверки, заодно и нечестных производителей выявите!! А голова у Вас бошковитая!!
  12. Ujin133
    Ujin133
    Ujin133
    Владимирская губ.
    спасибо.
    Я так и сделаю. заодно и газобетон брошу на бетон зимовать. к весне что получше/ покрепче буду закупать.
  13. шериф
    шериф
    шериф
    Хороший арболитный блок, ни когда не треснит по середине. Это как у метёлки, которую хотят руками порвать. А вот пенобетон трескается где хочет и как хочет.Если есть желание милости прошу к нашему шалашу, поглядите на стеночку из потресканного пенобетона.Просто на стеночку арболита не хватило а в то время его выпускал только Гаммин С.И ,вот и пришлось пенобетонную стеночку выкладывать.
  14. шериф
    шериф
    шериф
    Так может у кого какие вопросы или пожелания?
  15. шериф
    шериф
    шериф
