1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Арболитный дом, строительство
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем шериф, 08.07.11.
  1. шериф
    шериф
    шериф
    Вязать армированный каркас не стал, сварка милое дело.Перемычка 3 метра, напуск на блоки составляет 6 процентов с одной и с другой стороны.
  2. шериф
    шериф
    шериф
    Дело мастера боиться, вот и готово армирование армопояса.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По армопоясу не совсем понял: он будет на всю ширину стены, т.е. без внешнего утепления? Не боитесь, что бетон промерзнет?
  4. шериф
    шериф
    шериф
    Совсем не боюсь, длинна армопояса 26м умножим на ширину и на высоту получим 0.65м3, или 2.6м2. Получаем окно дополнительное окно не большого размера. И чего тут бояться?Тем более армопояс находить в самом верху первого этажа а если посмотреть распределение тепла в комнате то армопояс будет находиться в самом тёплом месте. Так что я совсем не парюсь по поводу мостика холода. Тепло уходит в основном из окон и крыши, если смотреть тепловизором.
    Сегодня нарисовались узбеки, они на нижней улице дом строят.Предложили цемент по дешёвой цене с каждого мешка 70р навара для меня и доставка.
    Предложение конечно заманчивое, но воровать не хорошо! Их хозяин на бабки кинул, обещался заплатить а привёз копейки.ПРЕДЛОЖИЛИ ЗАЛИТЬ АРМОПОЯС ИЗ СВОЕГО ЦЕМЕНТА И ЩЕБНЯ ЗА 8ТЫС.РУБ.я их послал ждать следующей выдачи денег хозяином.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если честно, то про мостик холода совсем речь не вел. Просто вел речь про промерзание бетона. У вас на внутренней стороне армопояса будет скапливаться конденсат и отделка изнутри будет портится. Именно это и имел ввиду.:hello:
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    С цементом в этом году просто беда:no:
    Заводского цемента вообще не купить, а то что на рынках или через инет, мешки идут с недовесом от 4 до 10 кг.
    Говорят, что все Сочи и метрополитен потребляют..
    Цена за мешок скачет почти каждую неделю:no:
    Даже в ОБИ, сухая смесь Каменный цветок заводская упаковка, весит порядка 46 кг
    А вот Волма 30 кг, весила 30.4 кг
  7. шериф
    шериф
    шериф
    Я брал Евроцемент по 320р мешок. Остальные на порядок выше по цене.А этим узбекам хозяин берёт цемент оптом с завода цена 225р мешок Ероцемент, они у меня занимали один мешок цемента потом когда привезли, возвратили а теперь хотят похоже хозяину насолить продавая его цемент.
    У меня кухня сделана из стеновых блоков толщина стены 20см. Стеновой блок это гранитная крошка и пескоцемент. Так не промерзает у меня стена на кухне, хотя и толщина стены меньше и не утеплена.Так что это спорный вопрос по промерзанию бетона и конденсату.
  8. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Вопрос вовсе не спорный. Одно дело стена с болие мение равной температурой по всей поверхности и армапояс (кусок бетона) на тёплой стене. Сыреит. Если совсем хреново то и обмёрзнуть может.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какая у меня звукоизоляция получилась офигенная.
    В 6 метрах сосед с газонокосилкой вчера работал, а на мансарде полная тишина.
  10. шериф
    шериф
    шериф
    А как же дома из стеновых блоков? У нас в СНТ стоит три таких дома и не утеплённых, народ живёт круглогодично. Стены по Вашему должны быть влажными всю зиму а на самом деле ни чего подобного. А швы из раствора тоже должны зимой слезу пускать а такого не наблюдаеться!
    Я рад за тебя, когда поставил баню из арболита, детишки устроили в салочки играть возле бани. Так ели слышно их звонкие голоса.А вот если подойти к бане и прислушаться то слышно как что то шепчут моящиеся, толщина стены 20см.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня пирог на мансарде такой.
    Потолок эковатой в 20см утеплен, изнутри на обрешетке на потолке плита изоплат 12мм.
    Наклонные стены мансарды, 20см роквула и также изоплат 12 мм.
    (Роквул рекомендует для Москвы 210мм.)
    Арболитовые стены в 30 см отштукатурены с перлитом, что увеличило толщину стены 5см минимум, а изнутри на стены наклеен изоплат 25мм.
    А учитывая, что мне привезли блоки теплоизоляционные, ибо в сухом состоянии плотность их порядка 400-450, то мансарда получилась довольно теплая.
    Как и весь дом надеюсь. На первом этаже также штукатурка будет с двух сторон, а стены которые выходят на улицу тоже получат изоплат 25мм.
    Спальня на первом этаже у меня имеет только одну стену которая выходит наружу, это будет самое теплое место на первом этаже.
  12. шериф
    шериф
    шериф
    Поздравляю с тёплым домом! А я в парилке от жары прячусь, народ там париться а я наоборот остужаюсь. Если такая жара будет продолжаться прийдётся переходить на ночёвку в баню!Армопояс по такой жаре лить не буду.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня спальня на первом этаже и веранда выходят на северо-запад, в них в жару комфортно, а все окна с москитной сеткой, так что весь дом продувается нормально.
  14. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Не передёргивайте. Стена может быть хоть целеком из бетона и не сыреть . Тока топить улицу будите. А у шва толщины не хватает чтоб промёрзнуть (хотя он и будет на пару градусов холодней). Другое дело армапояс см в 20 . Тут и толщина подходящая и теплопроводность офигеная.
  15. шериф
    шериф
    шериф
    Не переживайте так уж сильно. У меня армопояс 9см будет, с боков где не будет двутавровых балок залью керамзитобетоном а где балки бетоном. Единственная проблема это над распашной дверью, пролёт 3м высота заливки 30см.Если перемножить тогда получим 0.9м2 это не так и много.
    А я так думаю с солнечной стороны установит небольшие окна, что бы парилку не устраивать.Решил перенести дверь в старом доме, стену сломал, теперь всю ночь буду кормить комариков.
