1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Арболитный дом, строительство
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем шериф, 08.07.11.
  1. шериф
    шериф
    шериф
    Комариков не было а вот под утро , что то холодновато стало.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня три окна небольших на самой солнечной стороне, туалет, душ и лестница.
    Кухня и гостиная выходят на юго-запад и запад.
  3. шериф
    шериф
    шериф
    У меня кухня-ванная комната и жилая комната выходят на солнечную сторону.
  4. шериф
    шериф
    шериф
    Вот фотки стен на которые лягут двутавровые балки 20см Б1.
    Первое фото: Стена с проёмом 3м. От правой стороны фото(стена)до анкера 1м, здесь будет лежать первая балка.От первой балке до второй 90см. от второй до третьей 90см, от третьей до четвёртой 90см а от четвёртой до пятой 60см.
    На втором фото слева стена с проёмом а правее через 4 м.внутренняя перемычка на ней анкеров нет и на неё лягут только три первые балки остальные две на неё не опираются.
    На третьем фото внутренняя перемычка и задняя стена с анкерами расстояние между ними 2.6м.
    На четвёртом фото ближе к нам залитая керомзитобетоном стена параллельно которой пойдёт лестница.А в дали задняя стена с анкерами на которую лягут балки, первая и вторая балки справа не опираются на внутрению перемычку, длинна этих балок 7м.Все балки опираются на бетонный армопояс и крепятся к нему акерами 12мм болтами. Промежутки между балками армируются по низу арматурой и заливаются керамзитобетоном.По балкам сверху будет установлена перемычка, делящая помещение пополам( так же как и внутренняя перемычка.На эту перемычку лягут потолочные лаги и обрешотка а сверху контр обрешотка и на неё железо.
  5. шериф
    шериф
    шериф
    Эх и хороша же сегодня погода для заливки армопояса. Прикупил керамзит и дело закипело.
  6. шериф
    шериф
    шериф
    Вот и залили весь армопояс, теперь ждём 4 дня и ставим двутавровые балки.
  7. шериф
    шериф
    шериф
    За ночь бетон схватился, теперь за ним надо поухаживать, как за девушкой!
    Берём лейку наливаем в неё воду и поливаем бетон. Затем политый бетон необходимо закрыть, чем либо, что есть под рукой.
    Поливать бетон необходимо периодически в течении дня.Если есть желание тогда поливаем и ночью, у меня такого желания нет.Ночью не так жарко как днём .
    Бетон должен схватиться а не засохнуть.
  8. шериф
    шериф
    шериф
    Нашёл нормального работника, руки на мести и не надо за ним с палкой бегать и указывать на ошибки. Правда за хорошую работу и вознаграждение надо платить достойное.Молодчина.
  9. шериф
    шериф
    шериф
    Сходил посмотрел какой дом они сляпали. Вроди нормально!!
  10. шериф
    шериф
    шериф
    Пока небольшая передышка внучка решила немного поработать.
  11. шериф
    шериф
    шериф
    Пришло время снимать опалубку.
  12. шериф
    шериф
    шериф
    А далее на армопояс надо установить двутавровые балки..
  13. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    А почему вы решили делать металлические балки? Чем дерево не устроило?
  14. шериф
    шериф
    шериф
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    По своему опыту скажу, деревянные балки не дают нормальной звукоизоляции, в итоге пришлось делать плавающий пол.
