1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Многотопливные котлы Jaspi Tupla 2 S
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем prosstoi, 08.07.11.
  1. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    А каким топливом будете отапливаться ? Если дрова, газ или дизель - то простой Triplex подойдет.
    Он дешевле. Если еще и пеллеты, то BioTriplex.
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    При установке газовой горелки, эксплуатация на другом виде топлива (даже при наличии двух топок) - запрещена. Можно сочетать только пеллеты + дрова, или дизель + дрова.
    Об этом нужно помнить.
  3. Галиуллин
    Галиуллин
    Галиуллин
    Народ, всем привет, зачем такую тему зарубили! получается все давно уже ставили относительно сегодняшнего сообщения, поделитесь пожалуйста и фотками и вообще общим впечатлением. вот как раз сейчас сижу и ломаю голову над отоплением будущего дома, и наткнулся на эти котлы. а инфы в инете маловато до сих пор... поделитесь пожалуйста, кто пользовался
  4. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Если газ, то понятно дровами никто и не будет топить одновременно.
    Выдержка из описания в паспорте изделия.
    Двухконтурный комбинированный стальной котел, предназначен для работы на газе/дизельном топливе, твердом топливе (дровах) и электричестве.
    Имеется встроенный ТЭН на 6 кВт
    Предусмотрена возможность установки второго ТЭНа на 6 кВт.
  5. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Ничего толком эта выдержка не дает, кроме последовательного перечисления. Это мы с Вами понимаем, как можно сочетать одновременную работу двух топок. А стоящим перед выбором пользователям - нужно пояснить.
  6. serg334
    serg334
    serg334
    Нигде не могу найти, а работая на электричестве он сколько хавает? да и на других видах топлива о расходах нигде нет инфы. Может кто поделится?
    И ещё, летом, надо только гвс, котёл как-то переключается или нет, если да, существенно-ли сокращается потребление энергии?
  7. BioMag
    BioMag
    BioMag
    У хозячина стоит Jaspi Triplex на 35 квт с пеллетной горелкой 25 квт и большой ТА Jaspi Ovalli с тэнами 18 квт. Поэтому летом включаются тэны ТА, а котел не задействуется. Пеллет потребляет как и любой котел аналогичной мощности, а может и меньше ТК есть ТА.
  8. serg334
    serg334
    serg334
    спасибо
  9. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    А в Мск торгует ими кто-нибудь?
  10. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    А можно поподробней! Какая модель горелки? схема подключения и управления? в ходе эксплуатации с какими проблемами столкнулись? есть ли проблема с подачей пеллет и их качеством?
  11. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    В Мск в котлы Яспи, обычно ставят горелки Аритерм или Экотек, тк Яспи сами горелки не производят.
    Проблема с качеством пеллеты обычно зависит от производителя, а с подачей пеллеты - зависит от правильности расчета и удаления котла от хранилища. В обвязках котлов ничего особо хитрого нет, стандартно для тт, обвязка с защитой от холодной обратки.
  12. Сергий1981
    Сергий1981
    Сергий1981
    Если у кого остались схемы подключения или фото подключения Тупла 2S поделитесь пожалуйста
  13. rmary
    rmary
    rmary
    Подскажите, пожалуйста, зачем хозяину два котла, почему ему недостаточно одного Триплекса?
  14. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    Там один котёл. Второй это ТА-теплоаккумулятор.
  15. rmary
    rmary
    rmary
    Получается, этот ТА может работать как самостоятельный котел для летнего отопления и обеспечения ГВС?
